Funkcije BC skrivene u fabrici
Problemi:
1.Non stop gledaš u potrošnju  :laugh1:
2.Dok nisi imao BC mogao si da se foliraš da auto kod tebe najmanje troši a kod supruge ....
3.Ako si u garanciji OVO NE SMEŠ DA RADIŠ  i sve što brljaš, brljaš na sopstvenu odgovornost :ne:
mmilan
Pa imam produzenu garanciju 5 godina, maja je napunio 2 godine :). Danas sam radio drugi redovni servis na 20000.  Kopka me ovo da uradim, nisam pametan sta da radim
Onda ima dve mogućnosti.
1. Pre svakog obaveznog servisa da vratiš na ono kako si kupio (5 min posla)
2. Da probaš APP (ako prodje-prodje)
Varijanta 1 je po meni bolja jer si platio 5god  :ne:
mmilan
Kupili smo ga kada je bio sajam, vazila je jos uvek sajamska akcija 5 god produzene garancije i pomoci na putu. Nismo doplacivali. Svidja mi se prvi predlog razmislicu hvala ti
Ne znam, na vozilu pod garancijom, ja ne bih ništa čačkao... jer kad se spoji na kompjuter, u slučaju intervencije u garanciji, moguće je da mogu u servisu skontati da je nešto bilo premošteno ili radjeno, pa na taj način vidjeti odličnu priliku da izbjegnu garanciju...
Znam za slučaj, kada je u Renault Laguni otišao blok motora...priznao je Renault garanciju, ali su tražili da se slika ekspanziona posuda, da bi se vidjelo da je Renaultova propisana rashladna tekućina u njemu, a ne neki drugi antifriz.
Govori ti neko ko ima u kući dva auta, jedno sa BC i jednu običnu Daciu bez board compa, vjeruj, nikad nisam nešto vidio da mi nedostaje...
Potrošnju mjerim tako što uvijek naspem 20 KM, za kojih se kod nas u BiH dobije oko 8,7 litara bezolovnog benzina, koji naspem čim se upali crvena, pa mjerim koliko ću preći do ponovnog paljenja crvene, a obično to bude između 120 i 130 km, ove ostale funkcije tipa dometa sa preostalim gorivom, prosječne potrošnje i na onom autu na kojem imam bc mi nešto ne znače.
Opet, svako zna svoje, pa neka radi sa svojim autom šta mu volja :)
mmilan
Prvo dosipanje posle aktiviranja BC
Začudjujuće tačan BC.
Naročito u pogledu ukupne količine potrošenog goriva. Promašio je za oko pola litra. Mada sam cedio do čepa pa možda sam ja nakapao tih pola litra više upornošću da bude baš baš do čepa.
Sama prosečna potrošnja se razlikuje od izračunate nakon sipanja za 0.2 (BC pokazivao 4.6 a realno 4.8)
Za mene, više nego zadovoljavajuće  :hall:
Ta informacija je ionako samo informativnog karaktera.
100 % nece biti sigurno.
eastcowboy
#53
Citat: szs poslato 27.06.2018. - 17:46
U fajlu ddt4all_win imaš Python27
Pokreni ga KAO ADMINISTRATOR
I ostavi taj prozor otvoren
Pa onda pokreni windows_start_file.BAT
Why complicated when things get easier?
Here are self-installing complete packages:
https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
https://www.drive2.ru/b/498774209560838186/
In the ddt4all Dacia package, the most popular changes are summarized and translated into different languages. You are welcome to help with the Serbian translation.
https://drive.google.com/file/d/1z-Xrno3RA32rJD3YDipv52d-surMlQHY/view
@eastcowboy
Did you maybe check in this version for 3 turn signal switching on light touch of the switch? I saw on other blogs and forums that even this is possible.
I liked this when i drove Kangoo, it's really practical and useful option.
@kiconix Apsolutno se slažem ali je i korisno.
Gledao sam spritmonitor.de upise vozača sa BC i realnu potrošnju.
Laganje BC je konstantno uglavnom. Da objasnim...ako "laže" za prosek potrošnje npr 0.3 toliko na tom autu "laže" stalno.
Na dotičnom sajtu sam pogledao bar jedno 6-7 Dačija 1.5 sa upisanim podacima BC
Kreće se od 0.1 do čak 0.6.
Kako rekosmo...informativno ali i korisno znati...nekad zatreba.
eastcowboy
@szs
You must to  BCM UCH select the second option.
The third option is this switch. https://www.drive2.ru/l/466016459634508981/
Great, thanks man. Will try  :dobro:
Sa nekih čudnih foruma preneto
Ako imate "kvrgu" tj senzor temperature sa DONJE strane DESNOG retrovizora verovatno MOŽETE da odradite većinu stvari sa ovog tutorijala.
Ako ne....
