Kako nove Dačije nemaju pokazivač temperature rashladne tečnosti, to iritira mnoge vlasnike.
Prema jednom Nemačkom forumu moguće je i to aktivirati na BC
Naravno da ima ALI
Ali...prema njima samo na modelima posle 2017
https://bit.ly/2KB3OYr
Ima ukupno 5 crtica-barova
0 Bars : ispod 25 ° C
1 bar: 25 - 49.9 ° C
2 bars: 50 - 74.9 ° C
3 bars: 75 - 92.9 ° C
4 bars: 93 - 102.9 ° C
5 bars: from 103 ° C
Meni displej deluje isti mom ali ću probati da li je isti i software, tek nakon godišnjeg odmora  :lazy:
Probao danas, ne može kod mene.
Ddt4all prihvati komandu ali ispiše error i ne izbaci na ekranu kao što treba.
Dakle samo za mladje od septembra 2017.
Kako na nekim Dacijama funkcionise pokazivac pravaca tako da kada se jednom malo pomeri polugica migavac triput odradi, a na nekim Dacijama se to ne dešava, preporucujem svima da tu funkciju "otkljucaju" ako je moguće, jer je korisna.
Da
Jako korisna
Navikao sam se na to i koristim maksimalno, naročito na autoputu  :to:
Super je stvar, mislim da su to i postavili da bi koliko-toliko sačuvali ablendere, jer se žmigavci do svih opcija, najčešće pale...
Da, ali to ima Lodgy iz 2015, a Logan iz 2016 nema. Podesicemo kad izađem iz garancije.  :friends:
Vladek
#96
Citat: szs poslato 25.06.2019. - 11:34
Naravno da ima ALI
Ovo mi treba!  :lux: Sada još samo da pohvatam kako da to upalim! Idem čitati temu još jednom ispočetka!   :dance:
Citat: Veterinar poslato 01.09.2019. - 20:37
Kod mene radi funkcija da kada lagano pritisnem ručicu žmigavca, oni odrade 3 puta.
Wartburg 353 (1987) 2000. - 2003., Daihatsu Charade (1990) 2001. - 2010., Renault Thalia (2003) 2010. - 2019., Dacia Logan MCV (2019)...
Midzi
Probao sam danas sistem ključ - dugme (interni test), Neuspešno.
Pročitao sam post u vezi otključavanja BC, mogu reći da je baš dobar. Probaću kad budem mogao pa javljam da sam uspeo ili se javljam ako budem imao nekih problema.
Pozdrav
Midzi
Da li Sandero 2018 da koristim ELM 2.1 ili 1.5? Da znam koji da pazarim...
Midzi
Prema uputstvu skinio sa aplikacije. Međutim nemam mogućnost da ih instaliram. Prve dve su sa ekstenzijom .APK a treća je zipovana.
sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk
PythonForAndroid-debug-r26.apk
Šta je problem?
U settings androida mora da se dozvoli instalacija "sa nepoznatog izvora"
Drugo
Po meni, daleko je lakši rad ako se koristi program na kompjuteru
Ali stvar ukusa i mogućnosti
Treće
NE ZABORAVI
SVE RADIŠ NA SOPSTVENU ODGOVORNOST I DA JE MOGUĆE DA IZGUBIŠ GARANCIJU !!
Midzi
Ja sam na laptopu skinuo aplikacije.
Garanciju nemam!  :bonk:
bugi
Ja sam cackao sa ddt4all ali nista... Upalim već volume/milage, resetujem tablu, i nista... Jel sam nesto preskocio?
Citat: Midzi poslato 13.06.2020. - 14:00
APK je ekstenzija za android programe a ne Win
Ja sam skoro radio sa
https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
V5.5
I RADI bez problema
