Midzi
#105
Našao sam temu na blogu od rusa pa sve instalirao na laptopu. Još samo da nađem ELM v1.5...  :doh: Slabo ima u ponudi kod nas...
Takođe, našao sam temu: https://www.drive2.ru/b/498774209560838186/. Postoji instalacija za komp i android telefone programčića koji se zove Dacia PyRen. Pomoći njega i ELM uređaja može se podešavati šta vam god treba.
Pozz
Nisam probao PyRen
Radi li na EN ili samo RU jeziku?
Mislim na komande, da li su prevedene?
Midzi
#107
Ima mogućnost da se izabere od više ponuđenih jezika (Engleski, Nemački, Ruski...). Čak ima i demo dugme koje simulira rad bez povezivanja sa ELM uređajem. Sve je na engleskom u komandnom prozoru kada se izabere EN. :to:
E sad ne znam da li da probam sa v 2.1 jer toga ima koliko hoćeš na oglasima (kupio bih onaj plavi OBD ELM mini) pa šta bude... Verzija 1.5 nema u ponudi.  :ljut:
Džabe da kupiš 2.1 NE RADI
Radi samo na 1.5
A na EN je i desna strana? Tj objašnjenja šta brljaš?
Da li se vide default vrednosti da ih slikam pre čačkanja?
Midzi
Citat: szs poslato 14.06.2020. - 11:22
Radi samo na 1.5
Gde si ti nabavio 1.5?
Moj savet ti je da pročitaš CELU temu
Npr ovo
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=9760.msg209546#msg209546
Uglavnom je sve već sažvakano
Moj 1.5 sam naručio na AliExpress
I MORA DA IMA PIC18F25K80 čip
Midzi
Poštovani forumaši,
Usprešno sam podesio BC! Sada imam prikaz svim parametra oko potrošnje goriva...
Koristio sam programčić Dacia Py-Ren i ELM 1.5. Link sa programčićem i koracima su na linku: https://www.drive2.ru/b/498774209560838186/
Zahvaljujem se @szs!!!
Pozdrav,
Miljan
More ništa bez ludih Rusa
Da oni to nisu provalili i publikovali...ništa
Batakole
Pozdrav ,malopre sam pozajmio elm327 pivezao i pokrenuo program skenirao auto ali nisam nasao opciju promene prikaza bc ,mozda ne moze na svim vozlima da se primeni. U pitanju je dacia sanderi 1.2 sa gasom, 2014 godiste, ima prikaz sata , ukupne kilometraze i parcijalne kilometraze
Koji program? Android ili komp?
Šta želiš da da dodaš?
Da li imaš senzor na desnom retrovizoru?
Batakole
Instalirao sam android aplikaciju sa ruskog sajta,elm327 v1.5  uspesno skenirao auto ali nisam nasao opciju da otljucam sve funkcije bc , imam samo parcijalnu i ukupnu kilometrazu i sat
Najiskrenije ja NE znam jer sam ja odradio sa kompom a ne androidom.
Možda se neko javi od kolega koji je radio sa androidom pa ti pomogne
Drugo da li ima tvoj auto senzor na desnom retrovizoru??
To je za indikaciju spoljne temp
Da počnemo istragu sa tim npr
Batakole
Proverio sam danas ,nema tog senzora,
dulegolub
Sećam se da sam osim programa za andriod koji sam spomenuo u opisu postupka, sa početka ove teme, kako sam aktivirao bord kompjuter koristio još jedan program koji je grafički bio bolje urađen i da su u jednom bile opcije koje drugi nije imao ali koliko se sećam da su oba imala opciju za aktiviranje bord kompjutera.
Možda nije dobra verzija programa koju si probao.
https://www.drive2.com/b/498774209560838186/
Ovo je link ka tom drugom programu.
