lakistrike95
Danas probao da odradim ovo preko sl4a, sve prodje ok do dela gde treba da mi prikaze funkcije borda, tu prikaze ovo na slici. Fali ostatak opcija, mislim da je do ELMa, ja imam v2. 1, a svuda kazu da mora  v1.5...
Sent from my PLK-L01 using Tapatalk
Moj savetda probaš isti ELM ali preko laptopa koji ima BTT i onog programa iz prvog posta. Ja se mučio sa tim android i na kraju proradio samo preko ddt4all_win
lakistrike95
#32
Moracu tako, sta on menja na snimku? Nista nije promenio od opcija koliko sam ja video, a italijanski bas i ne razumem.
Ipak je izgleda problem sa programom, elm identifier kaze da je v1.5 ovaj moj elm.
Edit: Koliko skapirah samo menjam deo trip computer u mileage/volume i clock da bude prikazan, zatim kliknem soft reset i to je to?
Sa dugmetom Ainštajn prvo (da omogući upis) pa read, onda menjaš pa reset
Za temp measure and display
Za potrošnju volume milage (ima i obratno pazi) i litre kao meru
lakistrike95
Jesi siguran da je volume/mileage?
dulegolub
ELM ti je svakako dobar, sa takvim je meni uspelo.
lakistrike95
Izgleda da sam ja baksuz, nece ni telefon, a ni preko laptopa. Preko lapa se poveze na ECU, pise da je konektovan, ali nece da ocita parametre. Probao i sa upaljenim i ugasenim motorom, upaljenim expert modom, ugasenim, ne menja se nista, uvek ovako. Jedino da nadjem neki drugi ELM pa da pokusam preko USB-a.
dulegolub
Neku sitnicu propuštaš. Ako je jedan uspeo preko telefona i jedan preko računara nema razloga da i ti ne uspeš.
Citat: lakistrike95 poslato 27.06.2018. - 16:41
Svaki podatak moraš da upišeš sa desnim dugmetom pa tek onda soft reset
EDIT
STOJ! Jesi pokrenuo Python27 pre svega?????
lakistrike95
Kakav Python27?  :Smiley: :Smiley:
Ovaj ga nigde nije pokrenuo  :bonk:
U fajlu ddt4all_win imaš Python27
Pokreni ga KAO ADMINISTRATOR
I ostavi taj prozor otvoren
Pa onda pokreni windows_start_file.BAT
lakistrike95
#41
Evo na dokkeru sam uradio rodjaku preko telefona i sve je proslo lagano, preko laptopa nije htelo da sacuva, ocitalo je sve, ali nije sacuvalo.
Pokusacu jos jednom kod mene sa pokrenutom python app, pa ako proradi.
EDIT: Odustajem, nece da iscita pa to ti je, cudno mi je sto na telefonu iscita opcije, ali ne prikaze ostatak opcija gde je i promena prikaza. Na dokkeru mi je iz prve ucitalo sve ok, znaci nije do mene.
lakistrike95
Probao i to, nista. Bice da nema mogucnosti odraditi, ja ni na rucici brisaca nemam dugme za promenu, vec samo na tabli.
mmilan
Moze pomoc?
Koliko vidim treba mi ovo
http://s.aliexpress.com/JNbIZvia
Narucio sam elm verzija 1.5, laptop ili telefon i softver, programi koji su u temi na postu?
Jel imao neko nekih problema posle aktiviranja?
