Cene polovnih Dacia vozila
I pozadi je udaran. Dobar je i onaj zeleni sto ima pola alu felne, a pola celicne.
Generalno su to sve teski krsevi. Bezi od dizela sa vecom kilometrazom.
Dizel koji ima comon rail i turbinu, kupuje se samo nov ili iz komšiluka...
U BiH na Piku imaju dva Sandera po 6000 KM (3000 eura). Jako povoljno...
Zavisi od nivoa opreme, motora, godišta... (može imati i pet godina). Takodje i od kilometraže i stanja automobila.   :nami:
markofpi
Deluje vrlo ok,pristojno,izgleda da je domaćinski održavan.
Da li je ozbiljnije udaran i zašto dva velika servisa na ovoj kilometraži,jedine su dileme.
Garantovano je i njemu ulje piskilo po kaisu.
1.6 je motor..mislim da kod nije bilo takvih problema..ili jeste???  :ces:
vujanovgoran
Pise da su ugradjeni parking senzori, ali ja ih nigde ne vidim  :huh:
Dizla je dizla
i opet dizla!!!
samsung
Curenje ulja verovatno objasnjava ta dva velika servisa na toj kilometrazi...
pozdrav iz St.Pazove
Ivan91
A senzori su mozda oni stariji koji idu iza palstike. Lepo izgleda logan :)
Da li je nekome curelo ulje na 1.6 motoru?  :ces:
Citat: žac poslato 13.01.2014. - 15:45
To se i ja pitam..ali cini mi se da nisam procitao da je neko od forumasa imao taj problem..  :ces:
Meni jeste ali na bregastoj.
Na uljnoj pumpi nije.
