Središnji naslon za ruku
Šteta što ne razumem rumunski!Sad kad sam video kako se montira naslon, izgleda da neću ni da ga montiram,ako nema jednostavniji način.  :badmood: :badmood:
Tamo na kraju one plastike ja imam el.podizače zadnjih prozora, pa ne znam da li Cristijeva metoda važi i za moj auto?
Vazi ako stopa nosaca koja se oslanja na tu plastiku ima rupu za zadnje podizace, kao ovaj na Cristijevom klipu.
A da li bi moglo bez tog metalnog nosača koji se montira ispod plastike?
Ja sam, svojevremeno,na Bubanj Potoku gledao jedan naslon koji nije imao taj metalni nosač, ali je imao 6 ili čak 8 (mislim po 3 ili 4 sa svake strane) rupa za ušrafljivanje u plastiku.Ja sam tad mislio da je to sasvim dovoljno za montažu,tj. nisam ni znao da treba da postoji metalni nosač ispod.Sviđalo mi se što može da se pomeri više prema nazad,da ne smeta ručici ručne kočnice.
Ne znam ,mislio sam da kupim naslon za ruku,a kupiću,izgleda,komplet prve pomoći (obavezan od septembra 2011.).
#153
Metalni nosac ga ucvrcuje kako treba, da se ne klati levo-desno.
Da se obrati paznja, ima i kopija originala:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&sl=auto&tl=en&u=http://www.bestautovest.ro/log-cotiera-speed.html&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgzpWsNbLthiH7ZtJclgWHeZVEcJw
Obratiti paznju na izgled metalnog nosaca, kod originala se lepo vide viljuskice koje se hvataju za sasiju, a kod ove kopije toga nema.
sibelius
moj topli predlog je da se ne montira bez metalnog nosaca
cela ta centralna konzola oko rucne se drzi na jednom srafu pa nije ni cudo sto se klati na sve strane
stavi nosac i nema glava da boli
sto se tice prekidaca,taj nosac nista ne smeta,sve je to ispod njih
a postoji i otvor na nosacu naslona tacno nacentriran za prekidace tj nosac je pravljen za verziju sa prekidacima a ne za ovu sa rupom za pepeljaru kao kod mene
Sad sam bio u TTD-u u Južnom Bulevaru (da kupim bakarni prsten za čep kartera) i pitam ih za naslone za ruku.Kažu da su imali neke naslone , ali bez tog metalnog nosača.Dobiće ih za 15-ak dana i koštaće oko 2000 RSD.
Čekaću do tada,a na Sajmu automobila ću pokušati da osvojim prvu pomoć (revija SAT organizuje nagradnu igru).
Opet odoh u  :offtopic:!
Sa metalnim drzacem ili kao sto su imali?
Pa valjda isti onakav kakav su i imali.Ne znam,ali tako sam shvatio prodavca.Proveriću kad dobiju (od firme mi je to na 2 min.), pa ću onda da javim.
wvojin
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=963.msg35883#msg35883
Taj naslon za ruku prodaju u TTD-u. Vihor je postavio slike a imas i moj post ispod. Mislim da se ne isplati busiti za takvu neku karabudzevinu, ne znam... Naravno, naslon je BEZ nosaca.
Dacia Logan 2010, 1.5 dCi
#159
U narednih 30 dana moci cu ponuditi http://www.tutorialelogan.ro/2010/11/tutorial-montat-cotiera-de-origine.html  naslon za ruku
Pa meni je onaj tip na Bubanj Potoku i rekao da ne moram ništa da bušim nego samo da "nataknem" na plastiku oko ručne,ali je meni delovalo da je previše uzan nosač naslona.E sad mi je malo lakše,zato što ja nisam imao nameru ništa da bušim.Verovatno će da se ljulja, ali ljuljao bi se i onako.
hemicar
leotar
Ako se ne varam, na kraju prvo cima naslon sa ugradjenim metalnim ojacanjem, a onda prikazuje kako se klima bez ojacanja.
Na filmu 6:59 pokazuje koliko je pricvrscen sa metalnim nosacem, a u 7:07 pokazuje kako se klati bez podrske metalnog nosaca.
Lepo covek kaze, nego ga vi ne razumete  :cool:
hemicar
Za moj standard, cak i sa metalnim nosacem ima previse "lufta" tako da  :c0:
