GPS
mrsp
Možeš  :to:
To sam ja uradio kod mene.Uređaj izašao iz garancije a ovi po radnjama traže od 1000-1500din da ti ubace samo nove mape.E onda se ja bacim na internet i nađem sve to sam kako da uradim.Trebalo je neki dan dok nisam sve provalio ali sad radi za 5  :too:
Ubacio  novi softver i nove mape.
Kad smo već kod mapa ako nekog zanima mnogo su bolje odrađene Contrast mape za Srbiju nego ove druge :too:
Citat: mrsp poslato 13.12.2011. - 21:03
Ja kod mene ubacio sam Igi Primo 1.2 sa Dimka skinom i  novu mapu za Srbiju , najbolja je  Contrast mapa (Serbia_83_Contrast_2011.07_110812.fbl) i sve kamere po Srbiji i radare takođe,naravno sa reljefnom mapom.
Mogu da kažem da sam za sad prezadovoljan  :too:
I ja sam sinoć na svom Kinezu (XDrive 430SX) odradio na novoj kartici (za svaki slučaj) Igo primo 1.2 i Contrast 2011.07 mapu. Morao sam naravno da kopiram  i prepravim shell.ini fajl i još jedan da bih promenio GPS port - na mojoj navigaciji je port 7 a bio je setovan 1 pa zbog toga nije mogao da pronađe nijedan satelit. Moj utisak je  - ništa naročito, osim što je mapa relativno nova i što ima upisana ogrničenja brzine. Kad neko čuje da je Contrast izbacio novu verziju nek javne. Nego, brate mrsp, kako si ubacio reljef, kamere i radare, ja dobijam samo 2D prikaz iako sam setovao 3D?
mrsp
Loganovac evo ti dole slika gde sta treba da ubacis.A za 3d mod moras da podesis u podesavanjima.Mislim da je u postavke karte tu ima 3d mod a ispod je tacka posmatranja e tu stavi na nisko. :to:
 :to: Probati ću večeras pa da platim piće.
Lepo izvadis 1000 dinara i ne boli te glava... :nami:
Dachaa
Dobio cale na poklon od Coca Cole neku no name navigaciju,kineska je 100%,al kad je dzabe i sirce je slatko  :lux: Ima sve i svasta jos uvek se upoznajem sa svim detaljima.Evo i neke slike..
Ovo mi lici na roadstar....
Svojevremeno sam dobio na poklon mio moov 400 i dobro je radila onda sam je prodao i uzeo Nokiu e52 i ubacio Garmin xt, i to je radilo, posebno mi se svidjalo jer dugo drzi bateriju, radila je i po 8 h bez dopune bat. Ali sada sam presao na android tel, ubacio Igo, i najbolji je za put, kazem za put jer su detaljnije mape od Garmina, imaju cak i neka sela po Grckoj obali, ali zato malo su pobrljavljeni neki brojevi u nekim ulicama u BG. Naravno tel sam uzeo preko operatera za 1 din, Igo sam dzabe ubacio pa vidite koja je najbolja i najjeftinija...
Samo se ti hvali piraterijom, pa kad crni helikopter sleti u dvorište...  :Smiley:
prodao poklon  :-)1  to nije lepo
Nije piraterija, jer ja samo skidam za dz sto je na netu, ne distribuiram, ne umnozavam niti prenosim dalje..... :whistling:
A poklon...da...kako dosao tako i otisao, kako sam ga birao tako sam ga i udomio...
Gagi1/2
Paranoja...  :kava:
