dnevna svetla - LED DRL
Listajuci nas lokalni forum u CG naidjoh na jednu temu vezanu za sijalice i interesantan post...
Postoji neko ko u BG-u pravi  i prodaje automate za DRL/dimere, kostaju oko 25e...
Radi na principu sto cim se upali auto, pali kratka svijetla, ali rade samo na 40% snage
Samim tim cuva far(jer se manje grije) i cuva halogen sijalicu(jer ne radi najjacim intezitetom)...Cim se upale svijetla na ablenderu, pali ih normalno na 100%
To bi bilo odllicno resenje,  i odmah bih stavio neki nightbraker
E sad me interesuje zna li neko od vas gdje mogu da se nabave i je li srijetao ko slicne uredjaje po internetu?
baki09
Koji tip sijalice ide kao DRL za sandera II?
Kod mene je T20 21/5w i jako je zeznut pristup  :ne:
maestral5747
ima li kvalitetna LED varijanta za tu sijalicu?
acalisse
Ja nadjoh i kupih ove
https://goo.gl/OuVjeN
Ima bele, žute i crvene kao opcija
Još nisam ugradio jer je pristup  :banghead:  a trenutno nemam vremena za to
Damir Oravec
Pase li to na Daciu?Meni lice na one sto mi je @aca poklonio za kabinu :)
acalisse
@szs
Te koje si kupio, ne ulazim u kvalitet svetla koje mogu da daju, već u konstrukciju (trajnost) istih.
Naime, kupovao sam takav tip sijalica za T10 podnožje, i problem je što se usled vibracija otkinu zalemljene žice sa ploćice, a onda cela sijalica upadne u far.
Ili sam ja bio baksuz pa mi se to desilo 2 puta, i od tad izbegavam ovakav tip spoja.
Problem leži i plitkom ležištu, i velikoj težini sijalica u odnosu na plastični deo koji ih drži. Da nema vibracija prilikom vožnje ovo bi bilo fenomenalno.
Mada je moguće da grešim,  :ne:
@doravec
Ja sam tevi dao T10, ovo su T20. i mnogo veće snage.
Ovi Kinezi su u okviru stadardnih dimenzija za T20
Deluju sasvim ok pričvšćene. E sad kako se ponašaju kada se izlože vibracijama u dužem vremenskom periodu  :ne:
Kao što rekoh...nisam još ugradio
Završih LED DRL tako da sam ukinuo uredjaj koji mi je automatski palio svetla po startu motora, tako da sam postavio LED H4 lampe u glavne farove jer će sada ra "gore" samo kada treba.
Korišćene 3W LED u kombinaciji sa 45o sočivima fi 13mm.
Raspored LED u skladu sa rešetkom (po 9 komada sa svake strane)
Izradjena pločica, hladnjak i ugradjeno na rešetku.
Aktivaciju vrši stari sklop 6-7 sekundi po startovanju motora, samo što šalje signal pod haubu na sklop releja koji omogućavaju rad DRL svetala smanjenom snagom dok nisu uključena svetla, isključivanje DRL kada rade kratka i rad DRL punom snagom kada su uključena duga svetla.
Na snimku je zbog pozicije kamere intenzivnije kratko u odnosu na dugo svetlo.
Za regulaciju jačine struje na svaku DRL iskorišćen kineski regulator napona i jačine struje. Trenutno je podešeno na 350 mA po grani LED. Kada mi stigne naručeni bužir i upakujem instalaciju i isprobam ovako sa trećinom snage ide na punih 1A.
Svaka čast na entuzijazmu!  :hall:
Staro pitanje, kako stojimo sa homologacijom ovoga?  :ces:
Lekac
#237
Odlican izum, i ja vec duze vreme planiram nesto slicno. Nabavio sam led ``igl ajs`` i planiram ugradnju na jednom od dva prikazan mesta pa sam u dilemi gde staviti i kako ce to izgledati. Sto se tice povezivanja, planirao sam prosto povezivanje tj. paljenje DRL na kontakt, posto mi elektrika nije jaca strana i ne znam kako bih izveo nesto slicno sto je @Nik izveo u predhodnom postu.. Takodje nisam siguran koliko ce ovo raditi posto sam primetio da se poprilicno greju pri radu? Zanima me misljenje kolega forumasa kako ovo izgleda dal ce moci da funkiconise ovako kako sam ja zamislio, i naravno neki savet u koliko neko ima neku bolju ideju sto se tice mesta ugradnje ili povezivanja.
Na oglasima i buvljaku ima da se kupe cob-led dnevna svetla,trakasta,najčešće 14 i 17 cm.Cena za par je oko 700-800 dinara.
Da li neko zna koliki im je vek trajanja i ima li smisla baviti se sa tim.Nekoliko tih sam video u saobraćaju i deliju sasvim prihvatljivo.
Da li je neko sa ovakvim i sličnim neatestiranim DRL imao problema sa policijom u skorije vreme?
Pre par godina sam naručio i dobio od čoveka koji se bavi Led rasvetom DRL njegove konstrukcije.Ubijaju koliko su jaka,ali se nenormalno greju i imaju,pride neka dva otpornika u keramičkom kućištu koja se greju još više.Odustao sam od toga,pa bih probao neku ovu "buvljačku" varijantu.
