dnevna svetla - LED DRL
Ako i za to ne budu na tehničkom počeli da traže atest....
Ono "10w2om..." su otpornici i oni će da se greju. Vodi računa gde ćeš i kako da ih montiraš.
Vrlo mi je čudno da se koriste otpornici, današnje LED trake i ostala rasvetna tela u sebi sadrže sve potrebne elemente i priključuju se na nazivni napon direktno. Standardno se u Al lajsni nalaze LED trake. Ako je to slučaj, nema teorije da je snaga 14W. Naišao sam zillion puta na kineske proizvode (eBay) gde tvde da je recimo snaga LED sijalice 21W, a ispostavi se da je 7-8 puta manja, pravdaju se time da ta njihova menja klasičnu sijalicu od 21W. Bilo kako bilo, ako si zadovoljan kako to svetli - to je to. A snagu možeš da izračunaš kad budeš prikačio na akumulator, jednostavno izmeriš struju i napon na samoj LED lajsni pa pomnožiš.
Srećno sa ugradnjom!
Citat: ivan-bgd poslato 14.11.2015. - 17:43
Da je po zakonu, morali bi da traze.
Iz tri razloga:
1. Naknadna modifikacija na automobilu.
2. Zakon je propisao koje uslove treba da ispune dnevna svetla, pa se mora ispitati da li ova nakdnadno ugradjena zadovoljavaju zakon.
3. Uzeti pare.
Logan1.4MPI
pa logicnije mi za to traziti nego za je***e folije za zatamljivanje
Logika je jedno, propis je drugo. U sustini situacija je ista i za folije i za DRL.
Pogotovo sto kod nas prodaju sve i svasta, u sta sumnjam da zadovoljava zakon.
Citat: Loganovac poslato 14.11.2015. - 18:24
Ovo nisam očekivao;juče sve proviziorno povežem i priključim na punjač za akumolator.Da svetli dobro,svetli.Da se otpornici greju,greju se i to žestoko.Smisliću im neki nosač od Al lima,da ih drži i da glumi neki hladnjak.A dobrano se greju i same svetiljke.
Imam dva pitanja:
-da li je problem da struju uzmem iz upaljača,imam utikač za tu rupu.
-da li da otpornike vežem na + ili -,ili je svejedno.
Otpornike bolje veži ka masi (na - vod), manji će biti belaj u slučaju bilo kakvog neželjenog kontakta. U stvari, zavisi šta ti je važnije da štitiš. U ovom slučaju diode bi povukle veću struju i možda se upokojile, alli druge štete ne bi bilo. U slučaju da vežeš otpornike na + vod, u slučaju spoja sa masom napravio bi se kratak spoj ili bi se otpornici "užarili", u zavisnosti od toga koliki je osigurač. Koliko vidim, po jednoj strani imaš dva otpornika od po 2 oma, ali se ne vidi da li su vezani redno ili paralelno. Čak i da je paralelno, povukli bi oko 12A pa bi taman imali vremena da se usijaju dok osigurač od 10A ne pregori (nisam siguran koje je amperaže osigurač za upaljač, ako je manje tim bolje, ali treba sprovesti analizu u slučaju da su otponici redno vezani - tada im je otpornost 4oma, vuku 3A, greju se ko blesavi i izazivaju druge štete). U ovoj drugoj varijanti, kad je otpornik na + vodu, diode u slučaju nekog spoja sa masom samo neće svetleti. Kritično je dakle eventualno pregrevanje otpornika. Dakle, PPZjci bi vezale ka masi, a cenim da ćeš ti odlučiti da ih turiš na + :hihi:
Ne znamo koliku struju vuku te tvoje sotone, ali nije sigurno značajno više od 2A. Dakle, može na upaljač. Međutim, ne preporučujem ti da koristiš utikač, nego negde "ukradi" napon utičnici upaljača, veži paralelno sa njom.
Citat: Loganovac poslato 16.11.2015. - 13:59
Tako će biti urađeno,hvala na brzom odgovoru! :ziveli:
Ovo sa utikačem je privremeno,žurim da završim kako-tako jer se za vikend kvari vreme.
Nažalost,projekat će biti završen na proleće.A zašto,to se vidi kroz prozor.Mrzim zimu!
Kakva je situacija kada se umjesto fabrickih halogen maglenki ubace led?Da li se i dalje racunaju kao maglenke ili mogu da kazem da su DLR ako me zaustave?
nesto ovoga tipa
Nikad, ali nikad ne bih menjao maglenke za DRL.
Dijelim tvoje mišljenje. Štagod da svetli tamo dole, pandur će to doživeti kao maglenku. Em nije dnevno svetlo, em je uključivanje maglenki zabranjeno dok nema smanjene vidljivosti - može da ti naplati dve kazne. Em što neće nikad po magli da vrše pos'o kao halogene.
lovac
Citat: Keka poslato 24.11.2015. - 06:38
Zašto?
Bitno je da se osvetli prostor, neposredno ispred auta, i da svetla ne razbacuju u vis, već da su ''odsečena''. Ja često palim maglenke noću, po kiši, jer one omogućavaju bolju vidljivost pri mračnoj cesti. Osvetljavaju onaj prostor (prazninu), koje obična kratka svetla ne mogu ''dohvatiti''.
Ne znam da li ću otići off topic, ali samo da napomenem da je nedavno opel dobio neku specijalnu nagradu za tehničku inovaciju za osvetljenje vozila (mislim da je u pitanju nova astra), LED - om. Nova tehnologija koja je ugrađena u astru je do sada bila rezervisana za skuplja vozila, a odlikuje se time što obezbeđuje veoma dobru vidljivost, a da pri tome ne zaslepljuje ostale vozače.
Napominjem - u pitanju je LED tehnologija!
@lovac: citao sam clanak o tim farovima. Snop se dobija od klastera dioda a farovi su spregnuti sa laserski "radarom" pa se zbog vozila ispred i onog koje ide u susret gase odredjeni delovi klastera da ne bude zaslepljivanja.
Koliko sam ja shvatio, to su prvi takvi farovi i meni je to uber cool ali ne treba poistovecivati te i aftermarket robu. Najveci problem vecine aftermarket rasvetnih tela je DIM kvalitet. I ja mnogo mojih drugara je ugradjivalo LED rasvetna tela koja su raznih oblika, tipova itd i svima nam je zajednicko da su nam svetla postala krezubava jer su neke diode preminule ili svetlo talasa/fluktuira. Neki od skupih setova stvarno rade i cute al sve ispod 50e ce kad tad da prne u cabar. Ako ugradnja podrazumeva modifikaciju branika valja i to uzeti u obzir das ne priziva Kusturica.
@Lazar@: Te na slici sumnjam da mogu dati svetla koliko i maglenka. U sumi po mrklom mraku ce pomoci, ko sto i jake pozicije mogu da pomognu ali to je bas malo. Ima ozbiljnih LED svetala ali najjeftinije sto sam video je bilo 35e/kom + ti treba harness + majstor ako nemoz sam. Negde dole niz temu ces naci jedne moje drl i njihovu sudbu pa druge drl. Tim drugima su riknule tri diode pa sad imam ceo desni i pola levog drl. Od sve bruke palim kratka. Oba su sistemi < 2000din. Ako si mislio da zbog takvog seta modifikujes branik, razmisli o maglenkama jer mozes na kupindu i sl naci polovne il kod npr Zeljka maglenku za < 2.000din/kom. Mozes staviti led sijalicu ako oces jer ako ona rikne, promenis. Ako diodica ode, bardan g Kusturica.
