dnevna svetla - LED DRL
Te sa buvljaka su lutrija baš kao i da ih kupuješ na Aliexpress-u  :ne:
Na pomenutom sajtu imaš od 4e set pa do 30e set. Neki od tih DLR deluju solidno a većina ima i nosače za montažu i dodatnu žicu za gašenje kada se upale srednja ili duga svetla.
Kako vidim na velikom broju novih automobila su LED DLR i to u grilu hladnjaka i niko ih ne dira.
Muka mi je od kineskih budževina sa buvljaka,bez obzira na nisku cenu.A čak da dam 100 evra za Philips ili Osram,potreban je atest nakon montaže i ostala papirologija.
Zapravo, meni je bitno samo da sačuvam originalne fabričke farove koji nezaustavljivo propadaju,a da izbegnem nadmudrivanje sa policijom.Novi automobili sa fabričkim DRL su po propisu,homologovani,pa je normalno da ih policija ne dira.Mene,u 10 godina staroj Dačiji,jedva čekaju.
Verovatno će tako i biti.
Citat: saša61beograd poslato 19.10.2017. - 21:28
...A čak da dam 100 evra za Philips ili Osram,potreban je atest nakon montaže i ostala papirologija.
Zapravo, meni je bitno samo da sačuvam originalne fabričke farove koji nezaustavljivo propadaju,a da izbegnem nadmudrivanje sa policijom...
Proveri u tom cenovnom rangu koji si spomenuo da li su možda DRL-ovi homologovani prema ECE R87. Ako jesu, trebalo bi da imaju oznaku ili na kućištu ili na staklu tipa Exy R87-abcdef . U tom slučaju, DRL-ovi koji su homologovani i postavljeni na vozilo prema ECE R43 mogu se smatrati fabričkim.
Nikome nije a verujem ni da nikome neće saobraćajac ili tehnički pregled tražiti homologaciju vozila da vidi da li je vozilo sa ili bez DRL. Niti će neko praviti problem oko DRL-a koji pristojno izgleda, pristojno radi i postavljen je kako treba. Jesi li gledao kakva je ponuda LED sijalica H4?
Zare82
E drugari citam ali nisam pametan...uzeo sam led sijalice komplet...i na poziciji radi super i na maglenkama super...a glavni farovi ne...zapravo kad sam prikljucio radi dugo kratko i ja da probam jos jednom,ono ne radi sad...nece da prebaci rucica tj. Ne pali dugo svetlo...logan 2006...jel to zeza nesto kompjuter ili instalacija?! Uzeo sam kvalitetnije led al opet ne radi...help!?
Zaljudjenik!!!
Bilo je reci o tome, treba mu dodatno opterecenje da bi mogao da prebacuje. Nik je pisao o resenju.
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=9391.msg190137#msg190137
Možda probati sa keramičkim otpornikom ,koji se vezuje između minusa i plusa da prekidač dobije opterećenje.Tako rešavam taksi firme koje taksimetar neće da pokrene,a imaju led osvetljenje u sebi. :ne:
Zare82
Svaka cast napravio sam relej bas kako ste mi objasnili i sve radi...i super se vidi...led su mi i pozicije i glavni farovi i maglenke...cim dobijem vremena slikam hvala!
Zaljudjenik!!!
Zare82
Sad me zeza,krci radio kad upalim ledove...sta tu da radim?!
Zaljudjenik!!!
Izvadi LED, baci u djubre i vrati normalne krstene i zakonom propisane sijalice.
Zare82
Necu,svidjaju mi se i bolje vidim s njima. Stavio sam blokator ispred radija,ima da se kupi fabricki za 1500din,medjutim moj elektricar je to napravio iz delova,kupio sastavio...i dobio dva bambija...sad radi super!
Zaljudjenik!!!
Lekac
Da li neko od ljudi koji se razumeju malo bolje u elektricne insalacije zna kako se moze produziti zivotni vek ovih LED- dioda, DRL, itd... Sa Ebaya ili Aliexpressa...  Imam ugradjene LED-DRL diode koje su izdrzale 8 meseci i sad je doslo vreme za zamenu. Pa me zanima da li postoji neki nacin da im se malo produzi zivotni vek?  :bonk:
Prilazem slike kako je nekad izgledalo kada je ugradjeno i kako danas izgleda posle crkavanja.  :)  :ne:
Izvini Lekac, UE tablica, a NS lokacija :conf:
Dobro hlađenje, ništa drugo.
