SupeRNova by DarioGTI
vrhunski nema sta  :respect:  Ako bog da,ovako cu nesto i ja sa mojom da odradim,samo da prvo zamijenim kvacilo  :ranting:  :c:
Samo moras da sredis par stvari...pod jedan naravno amortizeri tj da spustis prednji kraj.....pod 2 onaj auspuh joj nesto ne stoji,previse strci napolje a i razmak od branika je veliki...i to je to  :too:
Lazar@ - good point.
Ovih dana ću poslikat malo oko auspuha, na slikama se možda čini da on puno strši van gabarita, ali gledavši odozgo, auspuh uopće ne izlazi van gabarita vozila, već je branik takav da se sužava prema dnu, pa izgleda kao da auspuh viri vani... :dobro:
Kolegi na Solenzi lepo čuči auspuh, lepo odmeren razmak od donje ivice bnranika, tebi baš viri jer se ravna po gornjoj ivici a ljudsko oko ga ravna po donjoj pa on izgleda još dalji nego što zapravo i jeste. Pogledaj kako sam ja uradio
Napraviću još slika ali poenta je da bi trebao da razmisliš da približiš donjoj ivici branika jer kad štrči odaje utisak nečeg što je natakareno/nabačeno na auto a ne kao njegov integralni deo a po onom što si do sad a i nameravaš da uradiš, ti praviš jako dobro izbalansiran i uglađen auto. Auspuh sam izgleda ekstra ali razmisli da ga malo "podvučeš" pod auto. Dobićeš mnogo "bolji" izgled. Neznam kako da ti opišem ali probaj.
UPDATE:
Kilometri: 68.100km
Papiri sa atesta stigli još u 5tom mjesecu, sada sam full road legal!
Ubačene plave LEDice u instrument tablu, puno bolje svjetle nego obične plave žarulje
Ugrađen novi HU, Alpine CDE 9880R - nešto sasvim drugačije nego što sam do sada imao
Do idućeg puta, svima lijep pozdrav!
Update:
Napravljen servis na 70.000km - ulje 10W40, filter ulja, bakrena podloška, filter goriva, sve zajedno 200kn.
Kickeri i pojačalo Branson su otišli novom vlasniku, ovo je uslikano prilikom demontaže...
Tehnički pregled, 09/2012 Ocjena: odličan
Prinova u gepeku - 2x Alpine TypeR 12" SWR-1242D 500W RMS, 1500W MAX. Na slici su montirani samo za potrebu prijevoza
Jedna spontana fotografija sa Osječkog poljoprivrednog sajma
Nova prometna dozvola sa upisanim 15" gumama i plinom
Pojačalo za TypeR-ove je neki dan stiglo - Sound Magus X1502, 1500W RMS@1Ohm
Lijevo je kalendar Auto kluba sa nekom curom, a desno je kalendar Dacia Kluba Hrvatska sa mojom Dacijom
Lijevo je priznanje za osvojeno III. mjesto u Odžaku za dbDrag streetMini klasu - rez 131.7db sa Kickerima uz pjesmu, a desno je medalja i priznanje iz Donjeg Miholjca sa Stand for style, II. mjesto u streetStyle MIDI klasi
Ovdje je nešto od komponentni, dva TypeR-a, Rockford Fosgate P312D4 kojeg sam uzeo nakon prodaje Kickera, JBL pojačalo za sistemske zvučnike i kondenzator Ground Zero 1F. Daljinsko zaključavanje i Alpine koaksijalci su rođendanski poklon. (Na slici nema Magusa)
To je ukratko to, maska bez znaka se još radi, čekam da skupim još par djelova pa sve zajedno lakirati. Treba napraviti i novu kutiju za TypeR-ove, naći deblji naponski kabel i tako.
Trenutno sam na 73.000km.
Idemo dalje!
Dachaa
Auto je bombonica  :respect: :respect: :respect:  :to:  :ziveli:
Jedan veeeliki  :respect:!!!  :ziveli:
Update
Trenutno sam na 81.000km. Ništa posebno se nije radilo. Uglavnom se vozam i uživam u kilometrima i muzici. Pomalo se planira što će biti dalje...
- Na cca 75.000km zamjenjene prednje disk pločice, skinute stare Trusting, montirane nove Ferodo FSL 114. Do sada mi se Trusting pokazao odličnim, trošenje je sasvim OK, prljanje felgi je umjereno, cviljenja skoro pa i nema. Kod Feroda je situacija da su jednako tvrde (ili mekane, kako hoćete) kao Trusting, ali je cviljenje jače u odnosu na Trusting, ali se cviljenje pojavulje samo kod vlažnog vremena, i malo je više izraženo, no ništa posebno. Diskovi su u odličnom stanju.
Cijena pločica - 95kn u Tokiću (sa popustom za keš).
- Dacia okrenula 80.000km
- Nabavljen naponski kabel 70mm2 i nabavljen ANL osigurač 150A, pripadajuće stopice
- "privremena" kutija se malo duže zadržala nego što je bilo planirano, ali i to će se srediti s vremenom (102L, 45Hz, bass reflex)
- Nije "snijeg u Maju", ali je snijeg na prvi dan proljeća
- I dijelovi od redovnog servisa na 80.000km; zamjenjeno ulje, filter ulja, bakrena podloška čepa i filter zraka. Svjećice još nisam promjenio jer su stare Beru još imale prilično "mesa", pa sam samo zazor podesio i nastavio dalje, a nove Bosch-ove će ostati na polici u garaži. Ukupno me dijelovi izašli 290kn u MD autu sa popustom.
Cijene ( sa popustom):
- Ulje Elf Competition STI 10w40 - 105,30
- Bakarni prsten - 2,45
- Filter zraka - 66,50
- Svjećice Bosch 4kom - 69,38
- Filter ulja - 45,50
To bi bilo to ukratko, vidimo se, čujemo se, pišemo se...
