Problemi sa sistemom za TNG
samsung
Verovatno senzor pritiska gasa!
pozdrav iz St.Pazove
Ili mu je tako podešen plinski ECU?! :ces:
Saja174
Nije tako podesen ECU, prije se vrtio do blokade bez da kahne, sada mi na oko 4.000rpm prebaci na benzin, vjerovatno jer nema pritiska gasa. E sada ili nisu dobra ocitanja sa senzora pritiska gasa, ili su filteri zacepljeni pa jednostavno i nema pritiska, ali prije ce biti ovo drugo, jer da je prvo prebacivao bi na benzin u skoro svim uslovima.
A onda znaš šta trebaš il do majstora na servis ili šarafciger u ruke!
Ja bih proverio filtre iako je stvarno previše mala kilometraža za takvu zajebanciju. Problem može biti bilo gde u grani snabdevanja gasom (multiventil, filteri tečne i gasne faze, čak i isparivač). Takođe, moguće da se raštelovao senzor pritiska u gasnom railu, što je manje verovatno.
Saja174
Hvala vam za savjete i misljenja! Vrlo vjerovatno se blesira MAP senzor, danas pici bez problema.
samsung
Morace se zameniti sensor pritiska -los plin ga je unistio....i jedan savet ,zameni mesta senzoru i filteru gasne faze tako da se senzor nalazi posle filtera gasne faze.
 :ha:
Koji ti to uređaj imaš? Senzor pritiska gasa nalazi se u gasnom railu, posle toga imaš samo 4 dizne i 4 creva. Dakle, posle svih filtera.
samsung
AC stag qbox 4,tomaseto isparivac i valtec dizne .
Pa gde je kod njega senzor pritiska gasa? Nije u railu?
samsung
Nije. Nalazio se kao poseban deo izmedju isparivaca i filtera gasne faze. Sada je posle filtera gasne faze.
Nema šta, čovek se uči dok mu je učitelj živ... Jel ti nije problem da slikaš to kad god budeš stigao, baš bih voleo da vidim kako izgleda. Zamišljam ga kao neko novo burence sa muštiklama (a la filter gasne faze) i između ta dva burenceta komadić creva, šelne na sve strane - od isparivača do raila 126 šelni, a tek kuda idu kablovi jbmlg - nije mi jasno kako se neko odluči na taj korak, zar nije lakše i efektnije ušrafiti ga u rail i nabosti mu kapicu sa dva provodnika?  :ne:
samsung
Ovakav je kod mene senzor....
Hvala, otprilike se uklapa u moju sliku...  :to:
samsung
Evo slike map-a kod mene...
