Problemi sa sistemom za TNG
Cekamo izvestaj. Jako me zanima o cemu se radi, jer sam zainteresovan za model.
mdbokic
Kažu da su sredili! Reprogramiran komp od plina! Nema lampice, ide normalno!! Za sada...
Citat: mdbokic poslato 17.05.2016. - 12:55
U kojem servisu si bio na otklanjanju kvara? Šta kažu :conf:, zar nisi proverio vožnjom.
Opiši malo kako je počeo da štuca (nakon sipanja gasa, na pola rezervoara ili prazan), pri kojim obrtajima, u kojim uslovima vožnje i sl.
Citat: Veterinar poslato 17.05.2016. - 11:59
Veterinar, što bi rekli ko je čito, a ko hodo Na Drini ćuprija (ne da sam zainteresovan nego  :agr:, prešo samo oko 800 km sa identičnim motorom sa pogonom na LPG)
mdbokic
Bio kod Sekulića u Veterniku! Do Zrenjanina sam ga probao kad sam krenuo kući, sve je OK!
Pri kretanju se osetilo da gubi snagu, seckao je i ubrzo je upalio onu narandžastu lampicu što izgleda kao cik-cak linija i check engine! Prebacim na benzin radi normalno, tek na većim brzinama kad prebacim na plin radio je normalno! Čak mi je juče ujutru ugasio lampicu, ali jutros opet!! Plin je bio negde na pola rezervoara!!
Ako je isti plin, onda nije do njega jer sad radi OK na isti plin. Ne verujem da je u pitanju neka prljavština na plinskim diznama. Čini se kao da je LPG sistem zabagovao, ali kako i zašto  :ne:?
Možda mora da se malo produva na otvorenom putu (u većim obrtajima), bez ECO :conf:
Ma idi begaj, pa to je sve novo novcato, kakvo produvavanje? Sheet happens, ne bih pridavao neki značaj ukoliko se ne ponovi, ne daj Bože, ili se još neko javi sa sličnim iskustvom.
mdbokic
Lampice... A drugi simptomi, kako se ponaša?
mdbokic
Isto, blago trzanje na plinu.... zvao servis, moraju da konsultuju tehničku službu da provere šta da rade, pa će mi javiti....
jovan
Verujem da je do (lošeg) plina. Imao sam slicno iskustvo sa NIS tng.
mdbokic
Vidiš, u četvrtak sam ga napunio na nis-u... ali sam juče sipao još 16l na europetrolu u NS...
Palile ti se lampice, trzao? Kako je rešeno?
Crkla dizna verovatno.  Desava se. Garancija i reseno.
jovan
Osećao se i miris lošeg plina (meni poznat od ranije zbog plinske peći). Bez sekiracije, samo potroši sve i natankuj novi. Od tog iskustva sa NIS sipam samo na Euro Petrol pumpi, i do danas nemam nikakvih problema. Rečeno mi je da TNG uvoze, a benzin je iz NIS rafinerije.
mdbokic
Jesi li bio u servisu? Lampice?
