problem sa media nav
golestev
imam logana mcv iz 2014 kupio sam media nav izvadjen iz captura i sve je radilo ok dok ja nisam usao u tajni meni gde se steluje za kameru i pobrisao neke fajlove i sad se zamrzne na logu i nece dalje nece ni da cita usb ima na you tube media nav problem ima i nekih snimaka na youtbe gde vezu media nav direktno sa kompom i nesto rade ali se ne vidi kako da li bi to trebalo da se flasuje.
Probaj kod ovog Italijana. Prilično je dobro dokumentovano i ima priličan broj raznih firmware-a
Pogledaj meni "file collection"  :nami:
http://www.mondoduster.it/2015/05/come-fare-downgrade-medianav-da-4-0-5-a-4-0-3/
golestev
#2
https://youtu.be/JPPmO-UEXDE vidi ovo neka velika zajebancija izbriso sam micom config i sad nece da cita usb kao but i ne mozes nista nece ni u program da udje a nece ni u windows  posto ovo sve radi pod windowsom ce 6.0 ima i ovo  https://youtu.be/gMQSnbHDlxw   i ovo  https://youtu.be/dBVLpPACRM0
Poslao sam ti PP da ne reklamiram neke linkove  :nami:
Probaj kako kaže i  NE ZABORAVI
Dok to radiš auto MORA DA RADI i NIKAKO ne prekidaj proces NI PO KOJU CENU jer ćeš ga brikovati
EDIT:
Ako ne vidi USB probaj:
Ugašen auto par min, stavi USB pa tek onda daj kontakt ( i ako treba upali medianav)
golestev
probacu ali tesko da ce da uspe ako si ppogledao ovo sa youtube jasno ti je da oni kace media nav na komp preko nekog flet kabla i tako ga odblokiraju usb je skroz mrtav i nemas uopste pristup uredjaju mozes da imak kakve hoces programe na fleski
Shvatam ja tebe. Probaj možda na paljenje odreaguje inicijalizacija. Ako ne onda pretpostavljam da ti ne gine neki servis  :ne:
golestev
ok hvala na trudu i vidi na youtube kanal logan fan ima svasta ako nisi gledo moze vrlo lako da se posavi tempomat cak i boord kompjuter ako hoce neko da ti to u servisu otkljuca
Probaj da nadješ na netu Renault_Media_Nav_Toolbox mnogo olakšava ubacivanje mapa i sl :nami:
EDIT:
Onaj recovery bi trebao da radi, za to je i napravljen
Ako ništa ne uradiš ima momak u Kg koji radi programe za navigacije pa ću ti pustiti kontakt.Meni i Aleksu je ubacivao program za fabričku navigaciju za renoa.
Damir Oravec
Danas sam uradio update mapa na koje imam pravo preko Dacia Media Nav Toolbox-a. Mape koje su mi stigle uz kola su Q4 2014. Na sajtu https://dacia.naviextras.com/ su Q2 2016, a moj free update je preuzeo mape Q4 2015.
Pregledao sam malo forume vezane za MediaNav Evolution, i ima zanimljivih stvari koje se mogu uraditi sa uredjajem, ali ne bi jos da eksperimentisem.
Malo jeste offtopic, jer nije problem sa uredjajem, ali eto..
golestev
Nadji mi broj tog coveka da ga okrenem i pitam jel moze nesto da pomogne
Damir Oravec
@Golestev, posto mi je supruga iz Kraljeva, a njen brat Boshista i sve sto uz to ide, proveri ovde -Tel 064/848-0432, Kruševac - nije mnogo dalje.
golestev
Ok svaka pomoc dobro dosla
