Zvučna izolacija - uradi sam
Posto su nas u cg pokakili sa internet trgovinom(carina, pdv) jednostavno ne postoji mogućnost da se uzme zvučna izolacija sa ebay-a  :ne:
Kopam nesto po internetu i naidjem na ovo:
Knauf samolepljiva dihtung traka sa zvucnom izolacijom (rolna 7cm sirine, 30metara duzine kosta 11eura)
Trajno elasticna, vodootporna, otporna na uv zracenje, koristi se za zvucno izolovanje pregradnih zidova...Od pjenastog materijala (valjda pjenasti polietilen koji je inace zvucna izolacija)
specifikacije trake
http://joter.rs/wp-content/uploads/2015/pdf/knauf_dihtung_traka.pdf
Izgleda ovako, samo je sira(7cm)
Sta mislite, moze li ovo da se zalijepi na unutrasnji lim vrata i da ga malo "umrtvi"(trebalo bi da je makar 3mm debljine)  ?
(posto kad pojacam zvucnike u vrata, cujem samo metalne zvukove, kao limenka koka kole)
Kod mene uopste nema nikakve izolacije, tako da mislim da je bolje ista nego nista :D
A prilicno je jeftina
nesto slicno ovome
Ova traka ne deluje loše. Možda 3mm deluje malo, 5 do 6mm bi bila prava stvar. Eventualno da je lepiš u dva sloja. Ali, samo lepljenjem te trake nećeš dobiti praktično ništa, osim što će se promeniti frekvencija vibracija oplate vrata. Probaj da nađeš ako je moguće samolepljivu i što deblju aluminijumsku foliju. Caka je u tome da penasti materijal bude između dva čvrsta sloja, dve čvrste površine koje odbijaju zvuk. Znači - traka se lepi na oplatu vrata a preko trake ka unutrašnjosti Al-folija. Tako dobijaš efekat prigušenja (damping) od spolja ka unutra i dobijaš efekat (do neke granice snage zvučnika) da se vibracije membrane zvučnika ne prenose na oplatu vrata, da nema rezonance u vratima.
Najteže u celom poduhvatu je zavući ruke u unutrašnjost vrata da bi se sve to odradilo kako treba.
Juče dok sam popravljao bravicu iakoristih priliku da se poigram.
Moglo bi se ovome.vise paznje posvetiti, cak i duplo ili deblji materijal zalepiti.
Efekti koje sam primetio su drugaciji zvuk zatvaranja.
U voznji nisam proverio ali cenim da bi ovo na sva vrata dalo neki doprinos ušuškavanju.
https://www.dodaj.rs/image/4CUlH
Diskusija o osipanju/raspadanju zvucne izolacije premestena u Kvarove i popravke
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=9838.0
Ovde idemo dalje sa DIY aktivnostima na unapredjenju nasih automobila.
:ziveli:
Napokon sam poceo sa zvucnom izolacijom.
Armacell-Armaflex  9mm debljine.
( Flexible, lightweight, high-tech material with low thermal conductivity and an in-built vapour barrier. Armacell's acoustic comfort and vibration control solution enhances the quality of life).
4m kvadratna kosta oko 30e
Odradio sam zadnja vrata.
Lim unutar vrata sa obije strane, lim na koji nalijeze tapacir, i sami tapacir.
Razlika je ogromna.Vrata ozbiljnije djeluju kad se otvaraju-zatvaraju, manje je buke.
A zvucnici u vratima sviraju daleeeko ozbiljnije  :too:
Sledeca na redu su prednja, pa hauba, pa pod.
Cekam da mi prijatelj doda par "ploca" dynamat-a koje je odlucio da mi pokloni pa nastavljam s radovima :D
Rekao bih da sam pokrio 75-80% povrsine kompletnih vrata
shole
Odradio i prednja vrata, kombinacija Dynamat-a i Armaflexa
(gore dynamat, dolje armaflex)
dusan.mrkic
Zdravo svima,
stara ali aktuelna tema.
Imam Sandero 1.2 2014.
Obzirom da su vrata dosta plehana mislo sam da nema skoro nikakvu izolaciju ni na drugim mestima.
kupio sam neke materijale koje su momci sa ovog i nekih foruma koristil i počeo po malo da radim.
Ali ona je izollovana mnogo više nego što sam očekivao: ceo požarni zid Azmafon 2cm, koševi (sva 4) podovi i pod gepeka, sve sa Azmafonom.
Izlepo sam požarni zid sa Vibrofilter folijom od 4mm koliko sam mogao da priđem. Onda pod kod nogu na prednjem sedištu i tunel menjača.
Za sada samo kod suvozača. Lim ne zveči kao pre.
Stavio sam i još 3 cm Azmafona uz požarni zid kod suvozača.
Merenjem ali i subjektivno efekat 0%.
Mnogi su na drugim forumima koristili Azmafon i Tremosilent, ali kako vidim oni nisu za niske frekvencije, a to je ono što želim postići izolacijom. Mada sama farika stavlja Azmafon.
Najviše mi smeta zvuk motora.
Imam i Megana 2 1.6 2004. Tiši je motor sam po sebi u odnosu na Dačiju, ali ima i bolju fabričku zvučnu izolaciju.
Naravno da ono što sam uradio nije sasvim dovoljno, ali nije baš i da efekat treba da izostane.
Imate li kakvih iskustava da li se konkretno nam mom modelu može nešto postići dodavanjem Azmafona ili nekog drugog materijala obzirom da već ima neki nivo fabričke izolacije?
Znaš kako kažu
Ne svira jako sama žica na gitari nego akustično/rezonantno kućište
Tako i na kolima
Velike površine su rezonatori
Hauba, vrata, krov, pod....
Da mi baš baš toliko smeta kao tebi, ja bih probao od haube preko vrata pa i pod  :ne:
dusan.mrkic
#505
 Koliko sam shvatio za niske frekvencije je bitno da bude velika gustina zida prepreke. Jedino što je izvodljivo bi bilo da umetnen par slojeva gume do zida motora. Barem za probu. Kod suvozača je to lako, ali kod vozača ne baš.
Na snimku 10:11 se vidi kako je postavljena fabrička izolacija
https://youtu.be/8nTsYM784Yw
Niske frekvencije je praktično nemoguće zaustaviti naknadnim dodavanjem bilo kakvih materijala. Izolacija se projektuje i implementira u fazi izrade vozila, to je veoma složen posao baziran uglavnom na tehničkim uslovima nastalim tokom dugogdišnjih iskustava i milionskih serija. Imao sam priliku da čitam Audijeve tehničke note vezano za izolaciju - fantastičan spoj umetnosti i nauke!
Dakle, ako ti baš toliko smetaju niske frekvencije okani se ćorava posla i planiraj zamenu auta.
dusan.mrkic
#507
Manje više tako je.
Mada vidim da su neki članovi zadovoljni kako su odradili izolaciju.
Kao što i sam znaš, sve je individualno.
Ja se ne secam da je neko radio izolaciju na Dacijama druge generacije.
Izmedju prve i druge je napravljen veliki korak napred pa nije bilo potrebe da se neko zeza sa tim.  :ne:
Verujem da ces potrositi mnogo vremena a da rezultat nece biti zadovoljavajuci.
Pojacaj muziku.  :wink:
