Čudan zvuk nakon ugradnje plina
koznazna
Zdravo svima,
Danas sam ugradio plinski uređaj u u logan 1.4. Nakon 5-6 km vozikanja po gradu nisam primetio neku razliku u odnosu na voznju sa benzinom. Međutim kada auto stoji u mestu čuje se neki čudan zvuk iz motornog dela, kao neko strujanje vazduha. Inače u pitanju je Tomasseto uređaj.
Da li je ovo normalan zvuk?
P.S.
S vremena na vreme vozim službeni Punto u koji je ugrađen BRC uređaj i nisam primetio tako nešto.
Nezahvalno je napamet govoriti o cemu se radi, ako mislis da je posledica ugradnje gasa, otidni u servis gde si ugradio neka pogledaju o cemu se radi.
@koznazna:
Ako je do gasnog uređaja takav zvuk može da daje samo isparivač.
Obavezno proveriti !
Nadam se da je problem rešen.
Svi koji voze na plin mogu da primete zvuk kliktanja koji potiče od plinskih dizni. Koji je razlog zbog kojeg su toliko glasnije u odnosu na benzinske?
Dobro pitanje. Pretpostavljam da je razlog konstruktivne prirode jer je medijum drugačiji - gas umesto tečnosti. A i pritisci nisu isti. Slavko će verovatno dati pravo objašnjenje. Da li isto tako čuju dizne kod direktnog ubrizgavanja?
Cuju se napolju, u kabini ne (1.2 TSI i 1.3 DIG-T(TCe)).
Ja benzinske dizne ni najmanje nisam čuo (uz podignutu habu) kod motora sa direktnim ubrizgavanjem koje sam vozio na bilo koji način (poslovno, privatno ili slučajno/zadesno). Mislim na 1,0 TSI i 1,0T i 1,5T kod Honde.
Na onom videu koji je okačen na temi o pitanju (navodno) čudnog zvuka turbine za 1,0 TCE, kada je autor postavio i ostavio kameru pored samog motora, pa potom prebacivao plin-benzin-plin, jasno se čuje kliktanje samo na plin. Doduše, samo TCE 110 ima direktno ubrizgavanje, a ne i TCE 90 (tj, ni ECO-G kada je na benzin).
