Unutrasnje dodatno osvetljenje
Citat: Svarog poslato 23.03.2010. - 01:06
Da li neko ima ideju kako osvetliti donji deo centralne konzole, tj. deo kod police za sitnice. U stvari, pitanje je odakle uzeti struju, a s LE diodama već može da se napravi fino diskretno svetlo koje bi konstantno radilo a ne bi smetalo tokom vožnje noću.
Koje bi se palilo istovremeno kao i plafonjera.
Pa onda ne bi konstantno radilo... čovek je verovatno mislio da bi trebalo da radi čim uključiš poziciju, kao i ostale sijalice na konzoli, a to je po novom zakonu upravo konstantno.
S obzirom da imaš novi model Logana koji ima onu policu u dnu centralne konzole može lepo da se izvede, s tim što LED moraju da budu postavljene malo dublje da nebi osvetljavale prostor oko menjača jer to po mom iskustvu (svojevremeno sam bio izveo osvetljavanje piksle pomoću LED) zna veoma da smeta noću jer se kompletan tunel, ručica ručne kočnice i ručica menjača ogleda u staklu suvozačevih vrata što opet zavisi od visine vozača i načina sedenja za volanom (ja sam prosečne visine) te sam navedene LED odmah odstranio.
S obzirom na zakonsku regulativu sa dnevnim svetlom Loganovac ti je već dao odgovor na pitanje odakle uzeti struju (na svakom prekidaču na centralnoj konzoli imaš + od pozicije i masu).
stalker
Mene trenutno zanima kako osvjetliti polugu za uključenje recikliranja zraka.
Često noću pipam u mraku u kojem položaju je polugica.
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
mladen895
Pošto poluga ima prorez,možda je dovoljno postaviti par dioda sa unutrašnje strane i povezati ih paralelno sa osvetljenjem prekidača.
Kad se mora,sve  je tesko.
Znači, ne u samu polugu, već iza proreza kroz koji se kreće levo-desno?  :to:
Svarog
#21
Poenta je upravo da se osvetli ta polica na dnu i pepeljara. Gledao sam na sajtu koji je neko pomenuo (jubox.info) i vidimda tamo ima dobrih LED modula koji su supstitucija za ubodnu sijalicu od 5W. To sasvim odgovara, naročito oni moduli koji daju usmerenu svetlost. Problem je odakle uzeti struju. Najjednostavnije rešenje je sa upaljača, tj. utikač umesto upaljača (i tako ga ne koristim) ali mi je to malo glomazno rešenje.
Svetlo bi trebalo da ima zaseban prekidač jer mi danju ne treba, ali ne smeta ako ide i sa pozicijom, što reče Loganovac. To rešenje je ipak malo nezgodno, pogađate - zbog garancije. Nešto mi se baš ne ide u ovlašćeni servis da dajem silne pare za ugradnju jedne obične diode. Čini mi se da će rešenje ipak biti upalajč.
Servis takav karabudz nece ni hteti da radi, bez obzira na pare.
Da probudimo temu, ja narucio
2 X LED modul: U108LG (jedno za gepek+jedno za kabinu)
2 X LED modul: U106LG (jedno za fiocicu+jedno za drugi deo kabinskog svetla)
u pitanju su bele, kad stignu i po motazi javim utiske.
(http://jubox.info/)
stavio bih i jedan i nekakav led komplet za zadnja sedista ali nemam neku ideju i dali da stavim neku traku sa ledicama u gepek. Ako je svetlo iz jedne tacke moze doci do prekrivanje iste pa onda bude trt, a sa trakom je drugacije, mislim.
Ako neko ima adrese ko to prodaje mogo bi da mi posalje.
Kada budes radio ovo, ako te ne mrzi uradi mali tutorijal sa slikama... :foto:
MajorSoul
:wind:
..need more buttons..
Nasao sam kod nas neku vodootpornu traku sa belim ledicama pa planiram da uzmem metar i zalepim kroz gepek, da ga osvetlim ki Las Vegas da bude, inace ta traka je sa jedne strane samolepljiva tako da mislim da nebi trbalo da bude problema sa pricvrscivanjem za lim. Sto se zadnje klupe tice, nemam jos ideju. Prva tura ledica treba da stigne danas.
MajorSoul
Mene najvise zanima to osvetljenje zadnjeg dela jer mi je taj deo skroz ne osvetljen.
:wind:
Sir Oliver
Stigle su ledice, odmah sam i izvrsio zamenu starih, obicnih sijalica novim. Ali, nisam mogao da slikam sve jer kad slikam u sijalicu , slike bas i ne budu nesto. U svakom slucaju se bolje vidi, umesto dosadasnjih obicnih i zutih sad je cista bela, neonska svetlost. Uzeo sam dve jace i dve slabije, Jednu jacu sam stavio kod retrovizora, drugu u gepek, jednu slabiju opet iznad retrovizora (tu imam dva sijalicna mesta) a drugu slabiju u fioku. Zadnji deo je opet u mraku i hocu tu da stavim traku, ali neznam gde. U gepeku se super vidi sad ali stavicu traku od jedan metar samolepljivu sa ledicama, ali dok se malo popravi situacija sa dinarcicima.
ove malene izgledaju ovako
