Unutrasnje dodatno osvetljenje
Da, ponaša se kao i obična sijalica.
Goky
Hvala. Kod mene (Laureate paket opreme) postoji posebno svetlo za suvozača, pa je to mesto predviđeno za tu sijalicu. Naravno postoji i poseban prekidač.
Fiat Punto Mk1 1.2 8v + TNG
VW Buba
Citat: miki-bgd poslato 28.02.2014. - 14:49
Samo da dodam, @nik je objasnio u postu http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=1915.msg107286#msg107286 ali evo ukratko: ako ubacujete jos jednu sijalicu iste snage na drugo mesto, obratite paznju jer je moguce da provodnik nije bas namenjen da drzi 2 sijalice po 5W (skoro 1A).
Kolega studenat, koji to presek kabla ne može da nosi 1A?  :ces:
Ciko, ciko.....gadan rastes  :Smiley:
Nisam ulazio u detalje, samo sam se nadovezao na ono sto je nik napisao u postu, da je moguce da je razlicit presek kablova ako ima i ako nema druga sijalica. Pa iz toga se da izvuci da ne bi to radili bez razloga. :wave:
mali.alen
Mozda sam subjektivan i misljenje je kao d*pe-svi ga imaju, ali meni ovo lici na kupleraj, narocito neprakticno sto stalno sija nocu.
Ja sam bele LED povezao na svetlo kabine, pa se palilo i gasilo sa otvaranjem vrata, a sluzilo je osvetljavanju prostora za noge, napred i pozadi.
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=1915.msg78426#msg78426
Ugradio Led panel u policu/škaf...
18 vrlo malih led diodica, sve ukupno 1-2w snage, 6000k.
Panel na sebi ima 2 otpornika od 620 oma, ja sam dodao i treci, za svaki slucaj, jer se na kineske diode obicno griju pa pocnu da trepere...Sve radi hladno kao frizider.
Za sad povezao na poziciju/osetljenje prekidaca konzole...
Najradije bih povezao na svijetlo kabine, ali mi je mrzno da povlacim kabal od "plafona" do dolje...Pa ako neko zna gdje "dolje" silazi kabal sa plafona, neka prica :D Panel sam fiksirao sa pistoljem za plastiku i ne mrda nigdje...A moze da se skine bez ikakvih tragova
Bata83
Samo ubaci jedan prekidac da se pali kada su vratanca otvorena da ne svetli stalno onda ti je nebitno odakle je struja uzeta.
MilanZr
Pozdrav svima, pre par dana sam uzeo daciu logan, decembar 2009,zanima me da li fabrički postoji osvetljenje za prekidače ventilacije ili ste to ugrađivali posebno? Kod mene ili je riknulo svetlo ispod prekidača ili ih nema pošto ništa ne svetli
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
mali.alen
#70
Postoje žaruljice koje su vjerojatno pregorile. Ima u ovoj temi objašnjeno kako se mijenja:
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=334.0
Evo kak se skida plastika: www.youtube.com/watch?v=IA5Pi-gWdyY
MilanZr
Svaka čast, uspeo sam da zamenim... u međuvremenu mi je majstor ugradio i ovo sa slike. Led svetlo je povezano na prekidač od vrata i funkcioniše isto kao i svetlo iznad retrovizora. Pali se otvaranjem vrata a gasi se davanjem kontakta ili posle 15-ak sekundi. Stavili smo samo tri diode po strani kako ne bi bilo jako svetlo već ovako malo diskretnije. Ja sam prezadovoljan :)
A da vi mene kazete sta treba da uradim da mi se fabricko kabinsko svetlo upali kad otvorim zadnja vrata?
Ambiance je uskracen za ovo, a prednja i peta vrata normalno pale plafonsko svetlo.
Imam ugradjen alarm i zadnja vrata ga normalno aktiviraju.
Predpostavljam da je prilikom ugradnje alarma stavljen i davac na zadnja vrata posto fabricki nije bilo.
Ugrađeni su dodatni prekidači za alarm ali nisu povezani za instalaciju za kabinsko svetlo.  Čudno...
Ja nisam imao fabričke prekidače na zadnjim vratima ali su isti dodatno ugrađeni na zadnjim vratima,  gepeku i haubi i sve to vezano na kabinsko svetlo i alarm.
