Please login or register.
Login with username, password and session length
Advanced search
News:
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 13   Go Down
Author Topic: Osvetljenje prekidača i preklopnika na centralnoj konzoli  (Read 27851 times)
dacia2004
  • Guest
Kolege,
ne radi mi osvetljenje na donjoj konzoli. Da budem precizniji: svetla za ventilator, grejanje i usmeravanje ventilacije.
Da li je neko menjao ove sijalice? Možda su oksidirali konektori?
Pozdrav i hvala
« Last Edit: 18.08.2013. - 08:38 by Aleks »
Logged
Munze
  • VIP member
  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Lokacija: Novi Beograd
Prebačeno sa prethodnog foruma
Quote from: Ralet
Не знам, не раде с леве стране десна и са десне стране десна. Можда је неки контакт, лева се врло ретко упали а десна никад. Ако могу да се ваде прекидачи, видео бих контакте и евентуално капнуо мало вд-а.
Quote from: dsit
Meni isto malo radi pa malo ne radi osvetljenje komandi za grejanje/hladjenje i ventilator  :roll:
Quote from: Keka
Svetlo za komande klimatizacije je sijalica od 1,2W ubodna, nalazi se na nosacu negde oko dugmeta za paljenje klime. Da bi se pristupilo istoj, treba da se skine siva plastika koja ide oko svih tih komandi.
Skida se rukama, a za pocetak neki tanak noz ili srafciger, da krene, posto je na fazon ubodnih kopci, i lako se skida i postavlja kad krene. Pocnete odgore kod otvora za vazduh.
Kad skinete plastiku, na njoj stoje i Raletovi prekidaci, pa ce videti kako da im pristupi i sta moze da uradi povodom svetla. Nisam ih otvarao i ne znam da li je sijalica ili dioda unutra.
Quote from: krle
Quote from: krle
Fabrika je  upotrebila LED umesto sijalice:  inpulsni prekidač (734), prekidač za grejač stakla i retrovizora(1456), prekidač(135) za isključivanje  napajanja (-)ka prekidačima zadnjih el.podizača .Ovo zavisi od nivoa opreme.Kod svih modela prekidač za zaključavanje/otključavanje ima LED diodu.
Ostali prekidači u sebi imaju sijalicu.
Quote from: Keka
Ako nemas unimer, ipak probaj sa drugom sijalicom, nesto mi je mnogo crno oko sijalice na slici.
Ako imas unimer, proveri sijalicu, pa dalje redom prati zice, da li dobija struju kad upalis poziciju.
Ne moze da ne radi ako je sve ispravno. Posto sada ne radi, znaci da nesto negde ne valja.
quote="VeDuS"]
Quote from: Keka
Nemogu se sve sijalice proveriti jednostavno unimerom (ima i onih bez klasicnog vlakna) a i led diode mogu ta "crknu".
ogradjujem se jer neznam kakva je konkretno "kekina" sijalica
Izvinjavam se, "Raletova" sijalica (Moderator prebacio iz narednog posta).
Molim da ne postavljate postove jedan za drugim, koristite funkciju edit.
[/quote]
Quote from: Keka
U svakoj krstenoj radnji koja drzi autodelove i sijalice, rekoh 1,2 W ubodne. Nogice imaju na sijalici, a ako nisu dovoljno dugacke, nalemis sa stare  8)
Quote from: ppejic
10mA moja preporuka, uzmi neke sa najvise "mcd"
Pogledaj u www.comet.rs otkucaj LED u pretrazivacu i gledaj one od 5mm, po boji nadji "najjace".
Bivsa firma gura bez problema u LED displejima 20mA kros diodu
Quote from: krle
Od 5mm su obično  15mA. Preporučujem od 3mm zbog prostora.
Quote from: krle
Teorija kaže ovo:
R=(U-Uled): Iled
U-       maksimalni napon koji daje alternator je 14.4V
Uled-   obično 3V (kreće se zavisno od tipa LED od 1.7V- 3.5V)
Iled-    max. 20mA
Primer:
R= (14.4-3):20=570oma
disipacia
P=(11.4x11.4):570=228mW
Obavezno pri proračunu uzeti u obzir karakteristike LED.
Quote from: ppejic
Bravo Krle, preporucicu te u DMV Nis firmi ;)
Tamo je to sto si izracunao najveca filozofija.
Quote from: Nik
Quote from: ppejic
Pre nego sto ste prebacili temu mala pomoc za sve entuzijaste
http://ledcalc.com/
pa racunajte.
Ja sam odradio unutrasnje svetlo sa 4 superbele  P9 Seoul SC LED od po 0,5W. Svetli kao Nova godina.
PS> Postavicu u uradi sam cim malo pocistim auto, blam me ovakvog da slikam :oops:  :oops:  :oops:
Quote from: loganovac
Evo šta se dobija gornjim linkom ako npr. ukucate 14V napajanja, 2V pad napona na LED, 20mA struja diode, što su savim uobičajene vrednosti:
visitors can't see pics , please register or login
Računica je tačna, ali preporučena snaga otpornika nije. Bavim se profesionalno elektronikom i tvrdim da apsolutno neozbiljno za 212mW disipacije preporučivati otpornik nominalne snage 1/4W (250mW) a pri tome ne razmatrati način i mesto njegove ugradnje. Ukoliko ga ugradite u skučen i zatvoren prostor (kao što verovatno i hoćete) a uz to i u blizini topljivih ili lako zapaljivih materijala (kao što možda i hoćete), neophodno je dobro razmotriti problem i svakako odabrati otpornik znatno veće nominalne snage, a pre svega preporučiti da se u svakom slučaju nastoji izbeći takvo mesto za njegovu ugradnju jer će biti otežano (da ne kažem onemogućeno) odvođenje disipirane toplote pa će doći do razvijanja nedozvoljeno visoke temperature, a onda...
Neko će reći, šta pričaš, pa upravo sam tako ugradio otpornik još pre nn meseci i ništa se nije dogodilo, a ja mu kažem - probaj ostavi to svetlo uključeno nekoliko sati (što da ne, izuzetno malo troši) i kupi PP aparat.
Ljudi, nemojte da se igrate sa stvarima koje možda ne poznajete dovoljno samo na bazi neproverenih informacija sa kojekakvih sajtova, iz najbolje namere pričam.
Quote from: Keka
Veceras pregorela sijalica u prekidacu vozacevog prozora. Posto je impulsni, izgleda da nije kako Krle kaze, nema led nego obicne sijalice.
Videcu sta je unutra sutra posle posla.
Quote from: krle
Tako je označeno na el.šemi, ja nisam otvarao prekidače.
  Uostalom rumuni su se toliko izverzirali sa ubacivanjem led dioda raznih boja u prekidače da je o tome suvišno pričati.
I na kraju ja  ne tvrdim da sam u pravu.
Kada otvoriš prekidač saznaćemo istinu. Napokon :D
Quote from: Keka
U impulsnom prekidacu vozacevog prozora je SIJALICA majku im Francusku, i to kakvu nisam do sada video, i bice sexa da se nadje, plus je zalemljena za stampanu plocicu koja ne moze da se izvadi:
U prekidacu suvozacevog prozora je takodje sijalica, ali malo veca, kao sto je opisano gore:
Posto u Topoli ovakvih maleckih sijalica nema, uzeo sam od 1,2 W i nakalemio zice i povezao:
Sve to lepo radi, cak sija jace od ostalih  :?
 i greje se jace od ostalih. Ovo je za prvu pomoc, a kad dodjem u NS ubacicu diodu sa otpornikom.
Da li je neko negde ikad video ovakve male sijalice na 12V?
Quote from: Keka
Ralet, nisi pratio na casu, to sam i uradio, a posledice sam opisao gore, ako i to nisi primetio, onda ti nema druge do trece.
Sad idem da vijam po NS sijalicku ili diode, sta prvo nafatam.
Quote from: Keka
U NS niko nikad nije ni cuo ni video onakve sijalice, cak ni one sto je Ralet nabavio, sa produzenim nozicama.
Zato sam pazario belu led diodu od 3mm i otpornik od 1k, cijena prava sitnica oko 40 din, bar sad znam da nikad nece crknuti (bar ne bi trebalo).
Staru sijalicu (koju sam namestao juce) sam skinuo, posto se jako grejala, i svetlela je jace od ostalih. Led dioda trosi 0,01 A struje, sto je max. 0,15 W, tako da je proizvodnja toplote u odnosu na prethodnu sijalicu od 1,2 W drasticno manja.
Sve sam to spakovao u kuciste trudeci se da sto vise lici na originalnu postavku:
Na kraju, taj prekidac (skroz levo) sija u odnosu na ostale ovako:
Quote from: kiconix
Svaka cast majstore, eto mene kod tebe ako mi nekad rikne sijalica.
« Last Edit: 14.06.2011. - 20:16 by krle »
Logged
  • Global Moderator
  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Auto: Octavia 1,9 tdi
  • Lokacija: Beograd
Kolege,
Pozdrav i hvala
Bas sam pre neki dan menjao. Samo je jedna sijalica u pitanju (koja sve to obasjava).
Moras da skines onu plastiku koja ide od otvora za ventilaciju pa do dole. Kad to skines imas konzolu na kojoj je sve sto se tice ventilacije. Odvrnes dva srafa i iza u sredini se nalazi samo jedna sijalica. Malo je zez skinuti sijalicu ali videces i sam.
Logged
  • Global Moderator
  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Auto: Seat Ibiza 1.2 TSI Style (2016-?); Dacia Logan 1.6 MPI Laureate Pack (2004-2016); Opel Kadett 1.6 D (1983-?)
  • Zanimanje: Seoski vrac i travar
  • Lokacija: Novi Sad
Ja sam moju zamenio bez odvrtanja srafova, samo sam skinuo sivu "alu look" plastiku oko radia i prekidaca, nosac sijalice je na bajonet, a u nosac se ubode sijalica, nista spektakulatno.
Logged
dacia2004
  • Guest
Hvala,
danas sam je zamenio :jea:.
Samo dok sam pristupio sijalici...  :banghead: !!!
Nisam znao da je sijalica sa druge strane. Poceo sam da skidam prekidace i video da to nikuda ne vodi (nisu predvidjeni za skidanje, zamalo da ih sve izlomim :ljut:).
Onda, posle ~60min, s obzirom da sam bio posvećen prekidačima, pade mi napamet da oslobodim sajlu za grejanje (zelene boje). Čim sam je oslobodio na pozadini ploče (znači kontra od prekidača) se nalazi sijalica, odvrće se po 90 stepeni. Ja sam izvadio sijalicu iz nosača i zamenio je novom 1.2W.
Sve je trajalo oko 75 min (60+15). Sada bih mogao na 5min da menjam po jednu  :aplause:.
Pozdrav i hvala na savetima!!!  :ziveli:
Logged
  • Global Moderator
  • Offline Offline
  • Gender: Male
 :aplause:
Logged
  • VIP member
  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Auto: Logan Laureate Pack 1.4 MPI 09.2005
Bilo bi dobro, ako imate mogućnosti, kada nešto uradite da to i uslikate. Ovako, moramo da "prepisujemo" fotografije sa  drugih foruma.
1.Kućište sijalice 1.2W za osvetljenje preklopnika ventilacije;
2.Preklopnik 1-4 brzine ventilatora;
3.Prekidač  AC-  uključivanje/isključivanje klima uređaja;
4.Indikatorska lampica uključenog klima uređaja.
« Last Edit: 13.04.2013. - 21:51 by krle »
Logged
dacia2004
  • Guest
Znam,
i meni je bilo žao što nemam fotoaparat da uslikam.
Logged
stalker
  • Sr. Member
  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Auto: Logan 1,6 + LPG BRC sequent 24; Renault 5 TR 1,4. Twingo 1,2
  • Zanimanje: Dispečer el. energije
  • Lokacija: Dubrovnik
  • Bolje izgubiti tren u životu nego životu trenu
Da ne otvaram novi topic kad već postoji sličan.
Večeras dok sam vozio prema firmi i noćnoj smjeni, primjetih da mi ne radi osvjetljenje prekidača grijača zadnje šoferšajbe.
Do sada sam rastavljao samo one od podizača stakala a u impulsnom sam već mijenjao sijalicu.
Nisam imao vremena rastavljati pa me zanima zna li netko kakva je sijalica u prekidaču grijača, veća kao u suvozačkom prekidaču stakala ili minijaturna kao u impulsnom?
Usput bih volio znati je li ono crvena LED dioda koja signalizira uključenje klima uređaja? Jako je loše uočljiva, pogotovo danju pa bih htio staviti nešto da se bolje vidi.
« Last Edit: 29.04.2010. - 20:21 by stalker »
Logged
  • Global Moderator
  • Offline Offline
  • Gender: Male
Sve sijalice su male sa dugackim savitljivim nozicama, tesko se nalaze u prodaji. Manje su od ubodnih sijalica 1,2 W, ali su vece od one u impulsnom prekidacu. Negde sam okacio slike.
Najtrajnije resenje je postavljanje LED diode i otpornika umesto sijalice.
Logged
stalker
  • Sr. Member
  • Offline Offline
  • Gender: Male
Re: Osvetljenje prekidača i preklopnika na centralnoj konzoli
« Reply #10 on: 29.04.2010. - 23:02 »
Nemam ja problema s tim malim žaruljicama, imam ih ja u svim veličinama i bojama.  :woo-hoo:
Mada ni ideja o LED diodama nije za baciti.
Malo je problematična zamjena onih sitnih na impulsnom prekidaču a ako je ova od grijača kao na običnom prekidaču idem je odmah promjeniti.
Edit:
Evo vrag mi nije dao mira a na poslu je mirno pa sam se mogao posvetiti popravku rasvjete.
Izvukao sam prekidač jednostavnim povlačenjem pomagajući se nekim tankom premetom vodeći pri tome računa da ne oštetim plastiku na centralnom grebenu. Rasvjetea je izvedena jednako kao i na prekidaču suvozačkog stakla. Ispod žute plastike je smještena mala žaruljica čije su metalne nožice namotane na krakove plastike koji dotiču kontakte s naponom.
Staru izgorenu sam izvadio a na njeno mjesto stavio novu o kojoj nemam nikakvih tehničkih podataka osim otpora žarne niti od 35 Oma.
Sad ponovno sve svijetli. Nadam se da će nova potrajati barem koliko je trajala ona koju su ugradili u Pitestiju 2005. godine.  :dobro:
« Last Edit: 30.04.2010. - 00:01 by stalker »
Logged
  • Global Moderator
  • Offline Offline
  • Gender: Male
Logged
Dachos
  • Jr. Member
  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Auto: Dacia Sandero 1,4 MPI Ambiance plus
  • Lokacija: Beograd
« Reply #12 on: 18.07.2010. - 16:30 »
Nakon nepunih godinu i po dana prvo mi je crkla sijalica koja osvetljava prekidac za toplo-hladno (promenjeno u servisu za 650 din), a dve nedelje nakon ove popravke crkla je i sijalica sa leve strane na prekidacu za usmeravanje vazduha... :ljut: Malo sam razocaran s obzirom da nisam ocekivao da se na novom autu ovako nesto desava...pitam se kakav je onda kvalitet vaznijih komponenti i delova..Da li je neko imao slicna iskustva, i da li je u pitanju samo los kvalitet sijalica ili mozda nesto drugo? Unapred hvala na odgovorima.
Logged
  • Global Moderator
  • Offline Offline
  • Gender: Male
  • Lokacija: Beograd
« Reply #13 on: 18.07.2010. - 20:00 »
Meni je za 3 god i 110k, crkla samo jedna sijalica na donjoj konzoli (samo jedna i postoji, barem kod mene).
Mislim da je problem u tome, sto sad svetla rade non stop, to ne smemo da zaboravimo.
Logged
  • VIP member
  • Offline Offline
  • Gender: Male
« Reply #14 on: 18.07.2010. - 21:59 »
Logan Ph1 ima jednu sijalicu, a Logan Ph2/Sandero dve sijalice.
Logan Ph2/Sandero:
« Last Edit: 13.04.2013. - 21:42 by krle »
Logged
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 13   Go Up
Page created in 0.122 seconds with 24 queries.
