Diskovi i Pločice
Brembo, Ate, Trw i druge renomirane firme uopšte nisam mogao nabaviti. Izbor je bio comline, trusting, meyle i ferodo. Odlučih se za kombinaciju trusting kako sam i naveo...metelli grupacija mi je zasad ok sa dijelovima.
Comline (i neki drugi) su kinesko-turski dijelovi koje treba izbjegavati.
A i da budem iskren ovo je neki maksimum koji bih izdvojio, diskovi i pločice 100€...plus ruke. Nije da nemam, nego ne vidim smisao za ovakav auto. Neka potraju solidno, bez da se krive i škripe i biću baš zadovoljan.
Pozdrav drugari,
Ne znam ima li neka tema za doboš kočnice, pa evo postavljam ovdje...
Kolika je trajnost pakni za doboše kod Dacia, otprilike.
Na Logan MCV imam nekih 48 hiljada km pređenih, od jutros mi se čuje škripanje nešto veće nego inače.
Prema servisnoj knjizi, tek na 60 000 km, radi se otvaranje i otprašivanje doboša.
Sjećam se iz vremena Golfa 2, da su zadnji doboši mogli bez problema dobaciti 100 k km, bez nekih interevencija.
shole
Na teretnom dokkeru skoro 170000 km i nisu za zamijenu. Stari sandero prodat sa 108000km ,zadnje kočnice bile kao nove.
Ma tako sam i pretpostavio, treba samo ignorisat cviljenje, vjerovatno kondenz ili sl.
Provjeri, nakon duže vožnje, jeli se griju. Ako se griju zapekla je poluga od ručne na pakni ili kočioni cilindar.
 Na mojih 735 000 km, imao sam sve te probleme i jednu zamjenu pakni.
Hvala Zoki, provjerit ću...
Inače, kad otpuštam nožnu kočnicu, čuje se mali "cijuk" u trajanju od djelić sekunde, kočnice koče i hvataju odlično i nožna i ručna, na tehničkom pokazuje stvarno dobre vrijednosti...
Svakako mi je tehnički za oko mjesec dana, pa ću na to skrenuti pažnju.
To bi trebalo da je u redu. Provjeri dali se griju
Meni su stari vozači pričali da na putu malu nuždu uvek treba vršiti na felne.
Govorili su : "ako ne cvrči - sve je OK . Ako cvrči, onda je problem... "
:Smiley: :Smiley: :Smiley:
Citat: MitarMrgulic poslato 03.02.2025. - 09:26Na Logan MCV imam nekih 48 hiljada km pređenih, od jutros mi se čuje škripanje nešto veće nego inače.
Kod mene se to zna desiti u hladnijim danima, kada odmah iz praonica auto uprakiram u garažu. Vlaga ili neka površinska korozija koja se ne hvata. Da ne prestane reagovao bih...ali prođe brzo.
Al kad se to desi zakiva kako koči (sve dok ima rđe)!  :cool:
Da, setilo me na onu staru foru sa koka-kolom na kvačilu koje proklizava...
Citat: Keka poslato 20.03.2024. - 21:01Po fabrickim podacima nov disk ima debljinu 22mm, minimalna debljina je 19.8mm. Znaci dozvoljeno trosenje 2.2mm ukupno, odnosno 1,1mm po strani.
Keko, da li su ovo fabricki podaci za Joggera? Postoji li minimalna debljina pločice?
 Za desetak dana će biti redovan servis na 90000km, plocice i diskovi su fabricki. Bilo je puno voznje u planinskim predelima gde je morala (previše) da radi kočnica zbog slabog kočenja motorom. Takođe, voznja sa teretom ili uz vuču prikolice čini svoje.
Cenim da jos imam dosta "lufta" do zamene, a videćemo na dizalici sta kazu brojke.
Da sam ovakve diskove i pločice imao dok sam vozio dci motor, nadživeli bi automobil.
Hvala! Hvatam šubler sutra.
