Zimske gume
Napadao i kod nas u PG
Sinoc bili malo da se zezamo, sta ako vam kazem da Stepway s miselinom krene iz mjesta po ledu, gdje suzuki samuraj 4x4 redukovan sa velikim kramponkama slajfuje i klizi unazad...
Pet puta ga je izbacalo u jarke pored puta dok ja prodjem normalno pored njega :D
Fora je sto su kramponi ogromni, a guma nema "lamele" u sari kao prava zimska...I onda jednostavno nema za sta da uhvati i kliza kao na ljetnjim
I nije ga bas redukovao, deca ko deca.
dobro, ovdje je samo zadnji pogon ukljucen zbog zezanja :zloca:
ali kad je doslo stani-pani, ni redukovan nije mogao da krene
Erazmo
O Michelin Alpine sam legende slušao - još od prve verzije.  :hall:
Odlična prve tri sezone, od četvrte pazi kako voziš, a od pete menjaj ako ti je do bezbednosti.
To važi skoro pa za svaku gumu. Izvikanu fuldu KM3 mogu da dam kevi da posadi muškatle.
5-ta sezona. Kilometraža smešna.
Bogami, večeras sam se slatko navozao po brdu, sneg taman napadao jedno 6-7cm, neočišćeno i nesoljeno sa 9 godina starom "izvikanom" KM3. Kein problem. Videćemo sutra uveče da li ću moći da iznesem opremu za svirku, nagib oko 15% dužine nekih 20m, neočišćeno... Danas sam dva i po sata čistio avliju i smetove oko kapije za sutra, džaba...
Aleksabgd
Fulda KM3,druga zima. Utisak izvanredan !
Wintera 5 sezona, mala ukupna km, ali ide lepo posnegu, mada mi malo otvrdnula.
Drugi set od 4 gume KM3 kupljen isti dan pre 5 godina. Vzen samo zimi. Stanje-plastika.
Pusti plsstiku  kako ide po snegu i ledi? Ja sam se juče lepo izvozao, ali sam za svaku sigurnost pred veče stavio lance da ne bih imao situaciju sa kolima punim opreme. Smeg je bio jedno 15cm, ćale raščistio plto isred kuće pa napravio snežne barijere od po metra. Kako mi je bilo muka da vozim auto oun opreme u rikverc pa kroz kapiju pa opet u rikverc sve uzbrdo po snegu od 20cm, pregazim lancima pomenute barijere i okrenem auto. Grtal'ca, ali prava!  :laugh1:
Ja sam dosta zadovoljan ponašanjem mojih Pirelli zimskih guma. Ovo im je osma sezona i vožene su samo sezonski. Nisu baš kao nove, prevenstveno jer lakše prokližu na ledu (ali opet led je led), ali probaćemo i narednu sezonu sa njima.
Moje Apollo dobro smrde na gumu. To mi se ne sviđa.
cika mili
Kleber Krisalp, druga polovina 2011. Vožene sezonski, šare ima. Mislio sam ih baciti prije 2 godine, al sve danas ću, sutra ću, i još su tu.
Kod mene na Meganu, gume Dayton, zimske, kupljene pred zimu 2012.
Do sada, a ovo im je 7 zima, prešle oko 50 000 km, otprilike 7500 km po sezoni.
Imaju cca 4 mm šare, što je kod nas zakonski minimum, pa sam ih namontirao za ovu zimu, na proljeće ih mislim rashodovati, što zbog starosti od 7+ godina, kao i zbog kilometraže od oko 55 000 km.
Auto se ponaša ok i ima dobra vozna svojstva, ne proklizava, krene sa svakog mjesta gdje sam stao :)
