DIY blokada motora
Sumnjaš u moj izbor???  :agr:
:Smiley:  Šalim se, naravno. Dosta je i 1A, on štiti samo onaj deo vodova koji idu do ove naše karabudževine, kroz njega jedino teče struja pobude relea, sigurno ispod pola Ampera.
roolet
Pa da me ne udari struja, ili da mi ne daj boze, eksplodira ovaj osigurac tromi u lice  :Smiley:
Stigla roba!
roolet
Narode, pomagajte!
Ima li ovo ikakvog smisla sto sam skicirao?
Evo seme relea, iz fabrickog uputstva
ziki_the
Samo zameni mesta provodnicima br.1 i br.6.  :aplause:
roolet
#49
Super, nikako da razumem gde sam pogresio u odnosu na semu od ranije, mozak mi gecrkt
Gde je najbolje da nakacim 11-ku (kraj) i da li nekom buksnom ili kako?
Pre nego sto pocnes da radis, proveri da li se radio gasi pri paljenju motora. Ako se gasi (kao kod mene), onda ti dzaba posao.
roolet
jesi mislio na ono kad je upaljen radio, pa kad palim kola a on ga presece dve sekunde? ako bude to smetnja, moracu na drugom mestu da trazim +
Dobra opaska.  :to:
Ipak, pitanje je da li su te dve sekunde bez pumpe za gorivo krucijalne, mo'š se desi i da kresne?  :ces:
Naravno, da je prekinut senzor radilice druga bi priča bila...
roolet
Dragi drugari, postoji problem sa prekidom struje koji je Keka objasnio, no, ja sam vec sve polemio tako da ne odustajem, zamolio bih vas (Ziki the, Loganovac, Nik...) da mi pomognete oko updateovanja ove sheme. Ubacujemo ranije spominjani reset prekidac i svetlecu diodu + potreban otpornik, sve se spaja na konstantni + sa citaca kartice.
Dakle, molim vas da mi kazete da li je dobro ubacen prekidac (savetovao Ziki_the, hvala mu) i gde bi trebalo ubaciti diodu koja SVETLI kada je auto UGASEN, tj. kada je sistem neaktivan. Prekidac ide NC, sta god to znacilo  :bonk:
Hvala jos jednom, sto kazu - Britanac se uci na Oksfordu - Bosanac na svojim greskama  :ziveli:
Ajte ljudi, jos malo, dok je vruca lemilica, Ziveli  :lux: :lux: :lux: :lux: :lux: :lux:
NC i NO - što bi rekli mirni i radni kontakt.
NC je spojen kada nema napona na namotaju releja.
NO je spojen kada ima napona na namotaju releja.
Drugim rečima, serijski spojenu diodu i otpornik povežeš između mase i E.
Samo da dopunim Loganovca, da ne bude zabune oko polariteta LED.
PS Možeš da ubaciš i ovakvu blink LED pa da ti "glumi" alarm.
Kelco http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=2780
Nemaju crvenu na stanju, ali može i plava da prodje.
Mikroprinc nema trenutno nikakve na stanju.
PS 2 Katoda ti je kraća nožica na LED.
PS 3 Ne vidim na slici gde ti je taster (ako dobro vidim, nema ga) i šta ti je na provodniku iza osigurača (izolovano)?
Mislim da sada imaš sve što ti je potrebno da završiš posao i moj ti je savet da ne pišeš više posebno o pozicijama postavljanja, uzimanja napona i td. Džaba ti pos'o, ako ga objaviš ovde. Može na kraju prikaz funkcionisanja u vidu kratkog filmića bez prikaza pozicije reed releja.
:ziveli:
roolet
Hvala vam,
Nik - prekidac mi je ovo zazuceno na poz. IV.
Dobar savet  :laugh1:
Ma jasno je na šemi, nego na slici
Žutom strelicom je obeležen vod na koji treba da ide reset taster.
I zaokruženo crveno ono što mi nije jasno šta je (samo izolacija ili nešto drugo).
