DIY blokada motora
roolet
#60
Izvini, izolacija je samo produzen kabl, tj. osigurac dolazi sa kablom, pa sam ga nastavio na moj.
Hvala, sutra ili prekosutra cu da uradim i taj taster i, sto rece Ziki_the, da probam na akumulator da li radi, pa cu da nadjem vreme ovih dana da ugradim.
Da li ce mi taj reset taster samo raditi u jednom smeru - samo gasenje zastite, kada izlazim iz kola? Sta biva ako ga pritisnem dok je sistem aktivan, auto radi? :to:
Zaboravio sam najvazniju stvar, na sta vezujem poziciju III?
Taster će u svakom slučaju raditi ono što mu je namena, odnosno, resetovaće (isključiti) uredjaj. Da bi ga ponovo aktivirao, mora magnet na reed relej opet. Zbog toga pažljivo pri izboru mesta za taster da bi mogućnost neželjene deaktivacije smanjio na minimum.
Pod III ti je masa iliti - pol.
roolet
#62
Jasno je da je masa, na sta da je nakacim?
Kad se proba na akumulator, ta masa ide na -, je l da?
ziki_the
Da, na (-) pol akumulatora.
roolet
#64
u, bre, pa mislio sam da mogu da izbegnem da provlacim kablove u motor,
postoji li bilo koji drugi nacin bez kacenja na - akumulatora?
Na lim (šasiju), neki metalni šraf... obavezno papučica...
ziki_the
(-) sa cd plejera, (+) zuta zica (memorija) sa cd plejera.
roolet
#67
Mozes li mi pojasniti malo to za CD,
Ako moze ovo sto Peja kaze, naci cu negde sraf i ubaciti papucicu sa rupom (valjda)
Druže, evo ti još i ovo.
Pozicije mase u kabini.
Ako sada ne možeš sam da dovedeš posao do kraja, poslušaj Kekin savet sa početka ove balade.
Citat: ziki_the poslato 17.02.2015. - 00:33
Žuta žica na priključku  je + posle kontakta, stalni + bi trebao biti na crvenoj žici na pinu 4.
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=7873.msg160001#msg160001
roolet
#69
Hvala! Javljam se kad sve skopcam!
roolet
Ljudi, pa necete se vi mene lako resiti!
Da li otpornik ima smer montaze, ili je uniseks leva i desna strana (one sare su razlicite, ide jedna tanka crvena pa dve debele, pa jedna zlatna)?
poz poz poz
ps
jos samo malo strpljenja :aplause:
okreni kako ti boje lepše stoje  :Smiley:
svejedno je
roolet
#72
Krecemo se ka finalu, ovo radi, ali... ima jedan nedostatak, kada se skine sa napona, rele otpusta, tome je posluzio verovatno onaj relej iz prve poruke ove teme (koji blokira da se prvi ne bi otpustio ako lopov skine klemu),
evo video zapisa
View My Video
Sta mislite da li bi trebalo jos komplikovati?
 :doh:  Malo si se pogubio - pa treba da otpusti ako se skine klema jer posle toga nema paljenja bez aktivacije magnetom...  :ne:
Koliko vidim, sprava radi - ostalo je samo da je spakuješ na mesto i vozi Miško.
roolet
Stvarno? JUPEEEEEEE (nemoj da mi moderatises uzvik)  :too: :too: :too: :too: :too: :too: :too: :too: :too: :too:
Bice jos  :foto:
