Led sijalice
Potrebno mi je a pretpostavljam i drugima da znamo koju i kakvu led sijalicu da kupim. Da li je neko probao da zameni migavne pozadi sa sijalicama.
Moja iskustva su sledeca, stavio sam crvenu led sijalicu u 3 stop svetlo i to je fantasticno, ali koje i kakve da stavim u preostala stop svetla i migavce pozadi.
Nasao sam  neku ledicu ali belu ali nije to to, ne vidi se dovoljno jako, treba da bude kakva je i plastika ispod koje stoji. Ako se neko mlatio sa ovim stvarima i ako je menjao lepo bi bila neka slika ili klip.
Ovo sam nasao na youtube ali koja je to sijalica i kako izgleda? koji su tipovi sijalica?
Nije bas isto (iako na jednoj slici ima 5 led u gornjem delu, a na samom proizvodu ima 3) ali je dosta slicno http://www.ebay.com/itm/2-Pcs-1157-BAY15D-18SMD-LED-5050-Plasma-Red-Tail-Turn-Signal-Car-Light-Bulb-Lamp-/201184543426?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ed78882c2&vxp=mtr
Evo pretraga
http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=21+5+LED
Ima i ovako nesto http://www.amazon.co.uk/LED-Bulb-Volt-Stop-Tail/dp/B0090O009S
Odatle bi krenuo, pa da vidis da li moze i gde kod nas da se nabavi. Tj, sigurno moze, samo treba naci  :ziveli:
Kod migavaca postoji mogucnost da se promeni frekvencija ako otpor sijalice nije odgovarajuci (a LED imaju veci otpor od obicnih).
http://jubox.info/spoljasnje/ imaju svasta, ali da se sve sijalice zamene kosta kao kajgana.
Ja tu nista ne bih dirao.
Nabacio sam diodne sijalice za rikverc (bela), za maglenku (crvena), za srednji stop (crvena) i za prednje pozicije (bela). Uslikacu jos al evo mali privju:
Prelepo, te LED u stopaljakama, ako su kao Cristijeve, extra čistu crvenu svetlost emituju .
Samo pazi na tehničkom ša će biti...
roolet
@PPejic: Bio, proso, niko ni rec nije reko a nisam isao ni preko veze. Samo sam spustio prozore, izvadio osigurac od podizaca i glumio ludilo & prolece da ne provale folije na prednjim staklima. Nisam o sijalicama ni mislio. Jel nisu dozvoljene?
@roolet: Na vidikovackom vencu (kad se Novosadjan dotle probije, moze posle da ide i na kraj sveta) u nekoj maloj radnjici. ~15e par. Isao bratu da uzmem neke philipsove ksenone pa vido i odusevio se.
Extra! A za tehnički ne brini, nisam još video da neko zaviruje u lampe, često ne proveravaju ni da li rade stop i rikverc svetla. Ako baš pita, kažeš da je to jubilarna serija, fabrički nabudžena i bole te mnogo...
 :Smiley:
Citatjubilarna serija
:Smiley:
roolet
Citat: staracstol poslato 28.02.2015. - 23:45
Kad mi je već u komšiluku, može li neki bliži opis :)
Vid. venac 106. Neki mali pohabani trzni centric. Sa ulice se vidi reklama ksenon, led itd
 :to: hvala.
Svratiću da vidim šta nude.
Nazivna snaga sijalica?
@PPejicČ Moram pogledati na ambalazi koliko W imaju ali svetle mnogo jace od ovih obicnih sa vlaknom.
