DACIA Sandero Stepway 1.6 8v, 2011.g.
Ne bih da cepidlacim, ali auto ima 1050kg + vozac + prtljag + gorivo.
Da nema neke performanse preko 100, 120km/h to se slazem. I tu prvenstveno mislim na ubrzanje. Ali do 100 ubrzava odlicno, po gradu je to i vise nego dovoljno.
Saja174
@miki-bgd
Kada se govori o masi vozila, govori se o masi praznog vozila, a to je tih 1037kg (kad već cjepidlačimo onda neka je u kilogram).
P.S. Hvala za objašnjenje oko kablova, ako još nešto zatreba, kucam ti.
@Loganovac
E šta ćeš drug, nisam stvarno znao da moraš biti profesor fizike da bi vozio DACIA auto. I sve to opet nije objašnjenje zašto mu do maksimalne fabrički deklarisane brzine fali još 10km/h.
Ako vec nisi profesor fizike, onda budi profesor logike, pa zakljuci da nisi dostigao fabricki deklarisanu maksimalnu brzinu zato sto nisi testirao maksimalnu brzinu u istim uslovima kao oni u fabrici.
Saja174
Vjetar u leđa, blago nizbrdo i ni blizu fabrički deklarisane brzine. Kakvi su to uslovi kod njih? Bez otpora zraka?
Na tom potezu (gdje sam ga stiskao i probavao konačnu brzinu) mi je svaki auto išao makar +5km/h u odnosu na konačnu brzinu koju je propisala fabrika, ovaj ni blizu toga.
Ali hajde, na stranu sve, nije sporno ni što ne ide fabrički deklarisanom brzinom, da mi je samo da mi neko potvrdi da ni njegov ne može preko tih 152km/h, jer ovako pomalo sumnjam da nešto sa autom nije O.K. .
Turbo
Citat: Saja174 poslato 01.08.2014. - 23:45
... neshvatljivo mi je da 1.6 motor sa 87ks i težinom od 1000kg ne moze makar da se navuće na 160-165km/h.
Citat: Saja174 poslato 02.08.2014. - 13:31
Ti izgleda ne želiš odgovor niti objašnjenje, ovakav tvoj komentar govori sam za sebe. pokušao sam da ti pomognem da shvatiš, ako oćeš - oćeš, ako nećeš - ne moraš. Pokušaj da zategneš jedro od dva kvadrata na krovu Stepway-a pa mu onda izmeri brzinu.
Na kraju da dodam, moj auto dokazano ima sve fabrički deklarisane performanse, počev od ubrzanja, potrošnje, zaključno sa maksimalnom brzinom, za tvoj ne znam.
@speedo
Imaš li neke slike ili tutorial kako si provlačio instalaciju?
Poslao i meni kolega iz Mostara, kad kreneš vidjet ćeš da uopšte nije teško...malo strpljenja i to je to.
Citat: msecanmo
:too: Da kablovi ti dođu iza radija. Nikakav poseban alat ti ne treba i nemaš šta slomit. na srednjem stubu su ti šarafi a kod praga vrata izvadiš samo donji keder . Samo naprijed i lagano to postavi .
Pozdrav iz Mostara  :ziveli:
Saja174
@speedo
Hvala.  :D
@Loganovac
Logan po cajgeru ide preko 180km/h, 80kg je laksi i ima 0.03 manji otpor zraka. Ne mogu da vjerujem da te dvije stvari mogu praviti razilku od preko 20km/h u konačnoj brzini. Moj ne pokaže na cajgeru niti cijelih 160km/h.
Ali da mi je samo da mi neko kaže koliko njegov Sandero Stepway sa ovim motorom ide, ako ide isto kao i moj, neću više riječi kazati.
Stvarno ne vidim nikakvu potrebu za takvim podatkom. Na evropejskim putevima maximalna dozvoljena brzina je 130, u Nemackoj na nekim putevima je nema, ali koliko cesto se vozis po Nemackoj? Po meni je to apsolutno nevazno. Kupio si nov auto, sedi i uzivaj u voznji. Ako ti treba nesto za trkanje Dacia je apsolutni promasaj, ukoliko trazis nesto pouzdano sa jeftinim odrzavanjem i bez kvarova, onda si kupio pravi auto.
Na kraju krajeva - zašto da ne, ovo je ipak forum o Dacia vozilima, nije problem da i o tome pričamo, u pitanju je samo način. Dakle, kolege stepvejaši, javite se.
bocca
samo sam jednom, davno, na novosadskom autoputu, stisnuo pedalu do kraja, na kratko. i nema sanse da se setim sta je cajger pokazao.
Saja174
#28
@kiconix
Ne vozim po Njemačkoj nikako, ali kakve sada to veze ima sa svime ovim? Kupio jesam sinu skoro pa nov auto, ali ne mogu uživat dok god me kopka da nešto sa autom nije uredu. Kažem, nije više sporno ni što ne ide tih 163km/h koliko ga je fabrika deklarisala, već sam govorio da mi te brzine ne trebaju, ali to imputira da ili fabrika laže (što ne vjerujem) ili da sa autom nešto nije kako treba. Zato bih volio kada bi mi neko od kolega Stepvejaša rekao koliko njegov ide. Također, sinu nisam kupovao auto za trkanje, nego upravo za jeftino održavanje sa što manje kvarova, i još kada stavimo plin, vozaćemo se još jeftinije, skoro pa džaba. A evo ti jedan primjer vezan za krajnju brzinu. Moj Cee'd 1.6 CRDi 115ks (bez ikakvog čipa) po fabrici je deklarisan 188km/h, po cajgeru dođe do 200km/h i tu mu je blokada, a po GPS-u to je stvarnih 193km/h, dakle cijelih 5km/h preko fabrički deklarisane brzine!
@Loganovac
:respect:
Izvini, u pravu si, i ja lupam gluposti.
Hteo sam reci da nijedan auto do sada nisam testirao na taj nacin i sa svima sam se navozao.
Samo nastavi, ja se vise necu mesati u ovakvu dijagnostiku.
