ELF ili Castrol
mikipopovic
Poštovani članovi,
Pre mesec dana sam kupio polovan Sandero 1.4 MPI 2010 godište. Prešao je trenutno 135000 km. Razlog velike kilometraže je što je to bio službeni auto Kompresora.
Generalno je u dosta dobrom stanju, bar po rečima majstora jednog privatnog beogradskog servisa koji ga je pregledao pri kupovini.
Elem, drugi veliki servis na 120000 je odrađen u junu u kompresorovom servisu, a sada je vreme za mali servis.
Pitanje koje me zaokuplja je da li sipati ELF ulje koje preporučuje Renault ili nastaviti sa sipanjem Castrol Magnatec 10w-40 ulja koje je na svim dosadasnjim servisima sipano u Kompresorovom servisu?
Naravno mali servis ću odraditi kod svog majstora, jer mi ne pada na pamet da dajem ovlašćenom servisu 100€ da mi zamene ulje i filtere.  :banghead:
Koje ulje se bolje pokazalo i da li je preporucljivo posle tolike kilometraže menjati marku ulja?  :ces:
Koliko shvatam u 1.4 MPI staje nešto preko 3l ulja, pa pretpostavljam da ću morati da kupim 4l?
Ja sam laik na ovom polju, pa mi je potreban savet kako da postupim.
Pozdrav,
Miki
Staje 3 litre.
Koje god da sipaš nećeš pogrešiti, ja sam na strani ELF-a.
Kupiš kod uvoznika i miran si.
Inače, Castrol je najkopiranije ulje na tržištu, nikad ne znaš šta si kupio.
Kao prvo, ta kilometraza za renoov motor ne bi trebalo da je prevelika. ima mnogo clanova na forumu koji su presli i mnogo vise bez vecih problema... Sto se tice ulja, ja licno preferiram Castrol, naravno ako se kupuje kod proverenog prodavca...ima dosta kopija na nasem trzistu...naravno, ne kazem da je ELF los, cak naprotiv Renault ga preporucuje za svoje motora...Jeftiniji je od Castrola, posebno ako ga kupujes kod generalnog zastupnika..a i tu je najsigurnije... za Castrol strogo vodi racuna gde ga kupujes.
Sto se tice prelaska sa jedne marke ulja na drugu, to ne smeta motoru....naravno filter se uvek menja kad i ulje!
Jos jedan + za ELF, jedan od razloga sigurnost, drugi /jer ga mozes kupiti direktno kod dilera po najnizim cenama...
Zee
+1 za Elf, zbog svih gore navedenih razloga.  :ziveli:
vujanovgoran
Dizla je dizla
i opet dizla!!!
Elf.....razmotri i Motul
Ako je dilema Elf ili Castrol, glasam za Elf. Mada vise preferiram Mobil1.
mikipopovic
Hvala narode,
i ja sam bio za varijantu da kupim sve komplet, filtere i ELF ulje, za mali servis u radnji koje prodaje renoove delove i da ne razmišljam, ali me je zbunilo to što je ovlašćeni servis sve vreme sipao Castrol, pa reko možda je to bolja varijanta, kad se već Kompresorov servis za to odlučio...  :ces:
Ja glasam za Castrol, samo sto je 2.5 puta skuplji od ELF-a...i ima dosta kopija...jedino da ga kupis u ACM-u ili Skodinom servisu u trecem bulevaru...oni imaju 100% original castrol
mikipopovic
#10
Ma nije mi problem cena. Kad menjaš ulje na 15000 km onda 1000-2000 din gore-dole mi ne igra neku ulogu. Cilj mi je da sačuvam motor što bolje.
Sada posle 15000 od velikog servisa Castrol ulje koje je u motoru je prozirne žute boje, jedva na meraču možeš da provališ koliki je nivo ulja.
Lik koji mi je prodao auto kaže da ni grama ne troši od servisa do servisa. Za pređenu 1000 km nisam provalio da je mrdnuo nivo ulja.
Uygred ne mogu da nadjem na internetu taj ACM. Koje je puno ime firme?
#11
Ja sam sipao samo Castrol 5W40 Profesional...do 43000 .... evo sad napisa o tome..
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=6154.msg134042#msg134042
  :offtopic: PS: ACM .... http://www.acm.co.rs/
Mislim da niko od nas ne raspolaže potpuno pouzdanom metodom da utvrdi koje je ulje bolje.Svi smo pod uticajem glasina,reklame ili nas dizajn ambalaže ubedi da je neko ulje baš,baš dobro.Ili nas neki uporni prodavac ubedi da je ono ulje koje ima u radnji mnooogo bolje od onog koga nema.A na svima njima piše koji nivo kvaliteta zadovoljavaju i sva sintetička i polusintetička ulja na tržištu su dovoljno dobra za ovo što vozimo.Ono što možemo je da vidimo je da li se neko ulje troši više od nekog drugog.Sve ostalo se vidi tek kad se motor otvori,daleko bilo.
Sve ovo pod uslovom da je ulje originalno.Mislim da u poslednje vreme nema falsifikata,ali sam 100% siguran jedino u Nisotec,Mol i Lukoil,ako je kupljeno na istoj pumpi.Hajde da kažem da sam siguran i u Profaco.
Razlika u uljima može biti bitna nekome ko planira da pređe 500.000 i više km.Za većinu nas smrtnika potpuno je svejedno da li je Elf ili Kastrol.
Ne znam kako može da bude svejedno ako je jedno od njih 2,5 puta skuplje od drugog! S jedne strane remontujemo španere a s druge strane "bacamo" po 5 litara (jeftinijeg) ulja na svakom malom servisu...
Dobro sasa61bgd reče, oba ulja u potpunosti zadovoljavaju, kupite jeftinije koje i proizvođač naših motora decenijama preporučuje.
Ne remontujeMO, vec JA remontujem, menjam lezaj za 300 din...a VI kupujete spaner od 7 000 din...a sto onda ustedjeni novac ne bih dao za kvalitetnije ulje?  :whistling:
