Doboši i Paknovi
Ništa njega ne sprečava da siđe osim rđe na glavčini ili paknova (dobro ga istrošili i napravili rame, a cilindri se ne vraćaju dovoljno nego paknovi ližu doboš). Dakle, glavčinu možeš da očistiš relativno lako, a u ovom drugom slučaju moraš da pronađeš način da vratiš paknove na silu nekim pomagalom, (pajserom, jačim šrafcigerom, ...), možda čak i malo krvi da mu pustiš (ulje na sisici odzrake).
Posle 200.000km neotvaranja nemoj ni da pomisliš da ne menjaš doboše. Preporučujem ti paket aranžman, sa sve cilindrima. E u tom slučaju, kad već sve menjaš, možeš da zabušiš dva naspramna otvora u dobošu, otvoriš sisice i silom po paknovima sve dok ga ne puste.
BTW, onaj flah je mala beba u odnosu na 2kg čekić, nije ni trebalo da pokušavaš.
Htio sam da vidim kakvo je stanje prvo, naravno da bih zamijenio sve sto bude potrebno ali sam izgubio dobra 3 sata pokusavajuci da skinem i na kraju odustao.Mnogo je dobro kad gledas na YT autodoc tutorijal gdje on skida dobos za 7.5 sekundi.
Strah me bilo da ne ostetim lezaj lupajuci...Jer ima dobos lufta, al nece ni makac da spane sa gurtni...Samo cujem drobljenje i pucanje opruga iza...
Nije mi palo na pamet ovo da odvrnem ozraku, logicno je da bi samim tim izgubio malo "pritiska" na cilindru, pa bi mozda popustile... Hvala na savjetu!
Pokusacu opet cim budem imao vremena
Ja imam polugu od 80 cm koja ima dva kraka sa dva oka koja se stegnu sa dva šarafa na doboš. Radapcigerom napneš pa onda doboš sa tim okreneš tamo - vani. Opet radapcigerom napneš... Tako 5- 6 puta i spane doboš. Pošalji mi viber broj pa ću ti poslati sliku. Siguran sam u uspjeh
Jevta
Probaj ispustiti malo ulja da bi vratio cilindar,možda popusti
Očigledno nisi pratio na času!  :palica:
Probao da ispustiš malo ulja da popuste cilindri?  :kava:  :crazy:  :Smiley:
Šalim se malo, ali dobar savet.
Da li si otpustio sajle (na šrafu iza ručice u kabini) ili si samo spustio ručnu?
Ako ni posle ispuštanja ulja i otpuštanja sajli ručne ne ide, moraš da otpustiš mehanizam za samopodešavanje. On služi da širi pakne kako se troše (širi ih) tako da uvek budu blizu doboša. Problem nastaje kada se doboši potroše, pa dobiju venac po obodu koji je uži od raširenih pakni.
Da bi vratio mehanizam na "uže", moraš da ga okreneš pljosnatim šrafcigerom kroz rupu za šraf točka na dobošu.
To je ono što tip na snimku radi na 8:05.
https://youtu.be/7lxQqzqAsjY?si=3yOXFre_T4GqozuQ
Pošto se mehanizam pre stavljanja novih pakni/doboša mora "skratiti" zavrtnjem srafa, on po montaži širi isti zavrtnjem kroz rupu dok pakne ne dodirnu doboš.
Ti Isto to treba da uradiš, samo kontra.
U svakom slučaju, ako već sve menjaš, može i opcija "uzmi veći čekić" koju ti je objasnio Loganovac.
