Problemi sa sistemom za TNG
zeljkoci
Francuzi su poznati po tome da im pokazivac benzina opada, dok auto ide na plin. Naime, ako je plin naknadno ugradjen, ECU motora ne zna da u autu postoji plin, i prisilno obara nivo benzina, iako se vozi na plin, i tako sve do sledeceg tocenja benzina ili do sledece vece pauze.
Postoje varalice koje se ugradjuju, ako to nekome smeta.
Da dodam onda da evo kod mene i dalje stoji puna boca na pokazivacu a presao sam 120 km po gradu, znaci trebalo bi da je bar na 3/4. Isto tako napunio punu i presao 225 km do Nisa,nije se pomerio pokazivac, stao da dopunim, stalo 7.3 l ?? Kao da plovak kada dodje do punog ne zatvara najbolje. Inace u bocu staje max 39.xx litara. Ne cedim uvek do kraja.
Ima i do pritiska na pumpi. Nekada pređem 130km da se skala ne mrdne, nekada skala počne padati već nakon 80km. Pri istim uslovima vožnje.
Najverovatnije da su ti nasuli manje i to za čak 5 litara.
pa gledam da sipam na istoj pumpi i pistolju, ali kad sam punio usput po Srbiji i Makedoniji odmah je krenulo da smanjuje.
Ljudi, glavi plovak, niŝta čudno.
Dešava se i na novom, desilo se 2-3 puta.
Sir Oliver
Za ovo kratko vreme od skoro 15ak godina koliko sam vozio na plin (3 godine Jugića i 12 god Logana) nikada nisam niti gledao niti verovao lampicama pokazivaca plina. Odavno su mi rekli majstori i ovde u gradu i u Bgd gde je ugradjen u Logana dok je bio u garanciji, da to nije tacno pokazivanje... nisu mi rekli razlog. Najtacnije mi je bilo svaki put da resetujem na nulu kilometrazu i terajj... a puna boca, kao sto smo pricali u drugim temama je zavisila od jacine pumpe, na pumpi.
Ja moram da primetim da Jogger na displeju prikazuje nivo TNG i to prilično dobro, kao i domet.
Znam ja sve to, nego sam tek testirao auto koliko trosi na otvorenom - auto put, sa i bez klime. Sada znam potrosnju a i resetujem uvek parcijalnu km. Evo posle 180 km u BG, gde pise da trosi 9, krenula da silazi skala.
Batakole
Napokon resavam problem sa seclanjem trzanjem i nepravilnim radom na plin s tim sto vise ne moze da radi uopste. Zvao sam ovlascene servise reno dacia i dobio odgovor da ne rade starije modele landirenzo uredjaja a ostali servisi bili neodredjeni . Odlucio sam da zamenim sve ispod haube ,dizne ecu i isparivac i to ac stag kod proverenog majstora. Slican uredjaj na puntu radi vec 14 godina bez problema. Kompletna zamena kosta manje od zamene dizni ili isparivaca ili ecu-a. landirenzo
Ne zaboravi da tražiš sve potrebne papire za atest.
Batakole
Danas sam zavrsio ugradnju novog uredjaja za gas, ac stag,tomaseto ,nova boca i ventil. Prvi utisci da auto radi kao na benzin, mirmo i tiho, lepo vuce ne oseca se prelaz na gas. Cini mi se da nikad nije tako dobro radio na landirenzu. Dobio sam sve papire za reatest pa cu i to uraditi uskoro. Prva kontrola posle 1000km. Nadam se da se vise necu javljati sa problemima
Čestitam, neka te dobro i dugo služi. Daj malo više detalja, koja kinta, gde, šta je tačno rađeno, šta sve treba od papira za reatest...
