"Kućna" dijagnostika
Svaka cast na detaljnom objasnjenju i slikama.  :aplause:  :respect:
acalisse
Ja sam kupio
ODB2 ELM327 Bluetooth Adapter, kao na slici.
Na android sam instalirao Torque, trenutno samo lite verziju, mada planiram da kupim i Full verziju.
Function:
1.Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific, and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database).
2.Clear trouble codes and turn off the MIL ("Check Engine" light)
3.Display current sensor data, including:
4.Engine RPM
5.Calculated Load Value
6.Coolant Temperature
7.Fuel System Status
8.Vehicle Speed
9.Short Term Fuel Trim
10.Long Term Fuel Trim
11.Intake Manifold Pressure
12.Timing Advance
13. Intake Air Temperature
14.Air Flow Rate
15.Absolute Throttle Position
16.Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
17. Fuel System status
18.Fuel Pressure
Juce sam ga probao, i stvarno je fenomenalna stvar za "male" pare.
Uredjaj sam pazario preko ebay.co.uk za 13funti = 1700din
Torque lite = free
Torque Full = 5$ = 425 din
http://torque-bhp.com/wiki/Main_Page
http://torque-bhp.com/software/torque-android-obd2-adapters/
gromovnik
Je l mogu sa nekim od tih programa da podesim da mi se auto automatski zaključa kad krene?
petar313
acalisse
Da to je taj kod kineza.  :too:
@Gromopvnik
Ne verujem, ovaj uredjaj samo sluzi za rad sa ECU, ne da dodaje nove instalacije u vozilo.
Gde kod Kineza, u radnjama, pored budilnika?
gromovnik
Citat: acalisse poslato 23.03.2012. - 14:37
@Gromopvnik
Čini mi se da je neko pominjao na ovom forumu da pomoću nekog programa mogu da namestim da se auto zaključa kad pređe 10 kmh ili sličnu brzinu.
petar313
@Loganovac Loše sam se izrazio.  :c: Za mene "kod Kineza" predstavlja njihove sajtove tipa dealextre.com i tinydeal.com. (naveo sam link.) Mada, ko zna šta ima po njihovim prodavnicama.... ne pamtim kad sam bio.
Citat: gromovnik poslato 23.03.2012. - 15:27
Za to ti treba DDT2000. Ta podesavanja su u ECU u kabini.
gromovnik
Citat: Keka poslato 23.03.2012. - 18:08
DDT2000 je program, a radi isto sa elm327 odnosno obd2 konektorom?
Citat: Loganovac poslato 23.03.2012. - 21:37
Valjda u UCH...
E to, to...UCH...stao mi mozak.
Citat: gromovnik poslato 23.03.2012. - 22:20
Pristupa se preko (istog) konektora u kaseti.
gromovnik
Citat: Keka poslato 23.03.2012. - 22:22
OK, hvala. Da i ja naručim konektor od Kineza, a za program ću se već nekako snaći :)
Da li moze ovaj
http://www.dealextreme.com/p/elm327-obd-2-obd-bluetooth-diagnostic-interface-blue-119792
da se poveze preko bt sa android telefonom? U stvari, da li je svaki uredjaj koji ima kombinaciju obd i elm327 pogodan za to?
