Osvetljenje pepeljare
Evo posle dužeg natezanja zbog hroničnog nedostatka vremena završih dugo planirano  osvetljenje piksle.
Prvo sam izradio pločicu sa dve LED, ali zbog prejakog osvetljenja sam je preradio na 1 LED i zalepio je super-lepkom sa unutrašnje strane poklopca pepeljare
Provodnike sam sproveo unutrašnjom ivicom do zadnjeg dela poklopca gde sam ugradio dva vijka M3x6 za koje sam povezao provodnike, koji će ostvarivati kontakt sa telom pepeljare
Na kraju sam pokrio (utopio) provodnike u git za branike i grubo obradio
Na telo pepeljare sam pomoću istih vijaka ugradio metalne kontakte (ispod šarke poklopca) i sa unutrašnje strane spojio sa vijcima na telu koji će ostvariti kontakt sa tunelom koje sam kasnije, takođe, utopio u git
Kontakte u vidu metalnih pločica sam zagrevanjem pomoću lemilice "utopio" u zid otvora za Pepeljaru na tunelu i povezao sa provodnicima osvetljenja upaljača ispod tunela (voditi računa o polarizaciji zbog upotrebe LED
Zbog sprečavanja slučajnog izazivanja kratkog spoja ukoliko se, npr ubaci neki metalni predmet u ležište, na suprotnom zidu ležišta sam ugradio taster koji prekida + pol na kontaktu kada pepeljara nije u ležištu i ujedno služi kao vođica za centriranje pepeljare (kanal na prednjoj strani pepeljare).
Celo ležište izgleda sada ovako
Pošto sila pritiska nije bila dovoljna da pritisne taster i ostvari siguran kontakt na koji ne utiču vibracije vozila, u kanal na telu pepeljare sam dodao breg od gita koji povećava pritisak i na taster i na kontakte na suprotnoj strani tako da uslovi vožnje ne utiču na rad.
Rezultat prosudite sami
Osvetljenje se pali sa paljenjem pozicionih svetala i to samo kada je poklopac otvoren (pogledati video http://www.youtube.com/watch?v=h3wOm0lW0M4 )
Mogu reći samo da sam ja oduševljen ostvarenim rezultatom. Nema više nabadanja pepeljare noću, a i lepo se uklopilo sa plavim osvetljenjem table i što je najbitnije uopšte ne smeta pri vožnji)
Potreban materijal (za one koje ne mrzi)
- Parčence pertinax pločice oko 25x5mm
- 1 plava LED
- SMD otpornik 2K2
- provodnik 0,35mm2 u dve boje (preporučujem plavu za + i crnu za -, tako je u originalu) po 50cm
- malo gita za plastične branike
- taster
- vijak M3x6mm sa maticom 6 kom
- Parče lima za izradu kontakata
Meni sada ostaje da pepeljaru fino obradim i ofarbam da bi se maksimalno "prikrili" radovi.
I jedno pitanje za kraj, odnosno, mala pomoć. Ako neko zna gde bi mogla da se nabavi plava ili barem bela plastika osvetljenja upaljača neka napiše ovde jer ova žuta mi sada, kada je sve ostalo plavo, izgleda ekstremno šugavo, tako da sam isključio osvetljenje upaljača (što i nije neki nedostatak jer ga dovoljno osvetljava LED)
Lepo napravljeno.
Sada ćeš voziti sa otvorenom pepeljarom?
Citat: Ayrton poslato 04.11.2011. - 09:26
E kad vidim šta sve ljudi rade zbog pepeljare,tj.pušenja...,ne mogu da verujem!
Ne diraj mi u pušenje  :gun: šta ću kad sam zavisnik  :c: :c: :c:
CitatSada ćeš voziti sa otvorenom pepeljarom?
Pejo, ne razumem pitanje.
Kako se vidi kada je pepeljara zatvorena?
Nikako, sudeći  prema snimku i onome kako je Nik objasnio ("Osvetljenje se pali sa paljenjem pozicionih svetala i to samo kada je poklopac otvoren").
Citat: ppejic poslato 04.11.2011. - 20:00
Ne vidim razlog zašto bi pepeljara trebala da se vidi kada se ne koristi.
Ja to posmatram s strane nepusaca, u ciijm kolima je upotreba cigareta zabranjena i kome otovorena pepeljara znaci isto koliko i zatvorena. Ta koda je kod mene 99.95% vreemna zatvorena, pa bi mi znacilo da svetli po obodu kada je zatvorena, cisto kao detalj.
Sta ste skocili odmah  :Smiley:
Pa koji će ti onda osvetljenje piksle? Upali svetlo...  :cool:
Da...  :cool:  :cool:  :cool:  :cool:  :cool:  :cool:  :cool:  :cool:  :cool:  :cool:  :cool:
Iako nevoljko priznajem, ovisnik sam o nikotinu (mada bih najviše voleo da mogu da batalim taj otrov). Kao takav, imam krize kao i svi ostali "narkomani" koje mogu biti pogotovo nezgodne ako vas zadese za volanom, u noćnoj vožnji. Nedostatak rasvete fabričke pepeljare može da uzrokuje da žar cigarete završi na nezgodnom mestu (u krilu, između vaših nogu), i što je još gore, pokušaji da u mraku "nabodete" pepeljaru direktno utiču na bezbednost vožnje jer odvlače ovisnikovu (vozačevu) pažnju sa dešavanja na drumu.
Jedno od rešenja je da na pijaci (ili već gde) kupite kinesku pepeljaru sa diodom za 10€. Ja vam nudim da uz malo truda napravite nešto jeftinije rešenje.
Ono što vam je potrebno je malo šper ploče i testerica iz škole da napravite kućište celog skolpa, jedan mini prekidač i elementi iz upaljača koji imaju diodu u sebi (pušači znaju koji su to upaljači).
Ja sam stavio drugu (crvenu) diodu jer mi je ona davala prirodnije svetlo za jednu pepeljaru, a iz upaljača sam iskoristio samo kućište tri dugmaste baterije.
Sve u svemu, pogledajte sami, pa ako nešto nije jasno slobodno pitajte.
P.S. Znam da dizajn kućišta sklopa nije spejs-šatl, ali to je ipak samo pepeljara, odnosno ne treba da bude lepa i da privlači znatiželjne poglede maloletnika jel' da  :nami:
#11
Dobro je  :aplause: , jedino si mogao, na primer, da diodu ugradis u ono udubljenje za pepelaru (na 2/3 visine), sa strane prema motoru, a na samoj pepeljari iseces prozorce (u pravcu diode), takodje sa strane, velicine 15x15 mm. Zatim na prozorce zalepis tanku pleksiglas plastiku. Diodu spojis na poziciona svetla, i kad god upalis, svetli i pepeljara. Ovo je samo moja ideja, koju nisam sproveo u delo, ali planiram.   :wave:
Da,da pepeljara je baš na nezgodnom mestu i u mraku.Od mojih 48.000km jedno 500km sam odvozao na slepo,tražeći u mraku pepeljaru.Moje rešenje još jednostavnije:za 130din sam kupio Led lampicu na baterije,sa štipaljkom i prekidačem.To sam trakom zalepio pored ručice menjača,štipaljku sam bacio.Osim pepeljare osvetljava i komande grejanja-tu je sijalica definitivno crkla.Sve izgleda ružno,ali radi posao,do proleća.
@Žac - ideja je super, da znaš da mi pada na pamet da je preradim po tvom predlogu  :to:
Mada, nedavno sam imao problem da nađem pleksiglas, tražio sam jedan zamenski razbijenog "stakla" na svetiljci za tablice. Ubih se tražeći po NS i ne nađoh pleksiglas :huh:
Na kraju sam kupio termo-foliju za laserske štampače i u zalepljena 2-3 sloja napravio to što sam hteo. Hm, vidiš, možda bi to moglo da bude rešenje i za tvoju ideju - termo-folija je valjda temperaturno dovoljno otporna  a savitljivija je od pleksiglasa pa može lakše da isprati zakrivljenost zida pepeljare  :wink:
Drago mi je da ti se svidja ideja, a umesto pleksiglasa verovatno moze i ta folija.
Sad mi pade na pamet, mozda kad bi nasao one male "lupice" koje se mozda koriste i kod nekih upaljaca i kod kineskih bateriskih lampi, samo da bude sto manji precnik, oko 5-8mm, jedino bi u tom slucaju morao posle svakog vadjenja pepeljare da je pozicioniras na diodu.  :wave:
