TNG i prosečna potrošnja
Ivan91
Citat: liu29blok poslato 18.06.2014. - 19:15
Oficijelni podaci potrošnje 1.2l motora za Dacia Logan MCV za plin 6.4/7.7/10.0,
a za benzin su (put,miks,grad): 5.0/6.0/7.8 litara,
tako da je moj rezultat od 6.1 veoma realan, za potrošnju van grada.
Baš sam pažljivo vozio i pazio na pravovremeno menjanje brzina!
Prešao sam 201km za 12.21l plina, računica je jasna, ne razumem zašto se neki rugaju, kao da hoću nešto da slažem,
nemam ništa od toga, samo hoću što tačnije da utvrdim potrošnju!
Evo potrošnje sa Dačija sajta, ništa nije izmišljeno!
http://www.dacia.rs/modeli-dacia/novi-logan-mcv/karakteristike.html
A mozes da iskopas odakle sta oces, opet kazem imam malte ne isti auto ( razlika je u po metra lima pozadi ), i znam kolko zna da potrosi. 6.1 za navedene uslove jednostavno nije moguce.
PS: I ja sam ovde prvi put napisao slicnu cifru, msm 6.5 l / 100 al posle sam se ispravio, ta cifra je dosla na 7.5 , 8 l plina kombinovane sto opet nije lose. Problem je bio sto je plovak prvih 1500 km glavio, i nekad je stajalo 29 l u bocu nekad 16 !
Nesporno je da motor moze da bude jako ekonomican, mada cim krene da se stiska srce dobrano.
pozzz
liu29blok
#556
Pa dobro da, 8l je fenomenalno! Biće još merenja, ali opet treba uzimati mnogo sitnica u obzir ..
lakistrike95
Pre nedelju dana uzeo gas na OMW-u. Presao nekih 10-ak km auto vuce ok, i odjednom kao da je poceo da gubi snagu, u preticanju se vuce, iz pete u trecu ma nikako da primi gas kako treba, na leru se gasi, padnu obrtaji ispod 500 i cvrc, ugasi se, tako 4-5 puta. Danas bio servis, promena ulja itd. Kazem im za taj problem, kacili su na dijagnostiku, auto radio 45min u mestu, nista, niti se gasi,vozili ga 2-3 puta, normalno vuce, medjutim otac je jutros uzeo gas, ali ne na OMW-u. Sada ide normalno, vuce kao pre, nema problema da iz pete u cetvrtu dobije normalnu snagu, a ne da iz pete u trecu nece da povuce ni malo. Kvalitet na OMW-u u Trsteniku je UZAS, ali u pravom smislu te reci, nikad vise kod njih necu uzeti, prosecna potrosnja 12l, malo gradske voznje ali uglavnom magistrala, sto bi bilo ok da bude oko 9-10l.  :ne: :ne:
A cena normalno 81din, to znaju da stave, a kvalitet ne, uzas....
Ivan
Potrošnja tng u gradu između 9,5l i 11l zavisi gde se sipa gas i od gužve u gradu (motor1.6 gasni uređaj landirenco) na auto putu oko 8l do 120km/h posle te brzine kada probijem zvučni zid  :hihi: na 150km/h i kada se motor više ne čuje nego samo strujanje vazduha troši kolk'o hoćeš, očas posla plane!  :nami:
liu29blok
Da li neko koristi sajt http://www.spritmonitor.de/  za praćenje potrošnje? Ako da, može neko uputstvo za korišćenje? Uneo sam rezultat pod liu29blok da probam ali nisam siguran dal je ok
Sipao 46 litara TNG do tandrkanja (bio na rezervi).
Presao 581 km uglavnom na otvorenom, brzinom do 100 km/h.
Prosecna potrosnja=46/5.81=7.9 litara TNG na 100 km.
Prosecna brzina (potpuno nebitan podatak, moze vrlo lako da dovede u zabludu) 54,5 km/h.
astmario
#561
Sipano 30L TNG-a, predjeno 350km, od toga 180km kombinovano autoput/otvoreni put/penjanje uz brdo(Beograd-Arandjelovac/vrh Bukulje) a preostalih 170km gradske voznje.
Klima koriscenja mozda 1/3 predjene kilometraze, a potrosnja mu izadje na nekih 8,6L plina(dok tabla prijavljuje prosecnu potrosnju od 7,1L).
Sasvim uobičajeno pokazivanje i OK potrošnja.  :to:
liu29blok
U drugom merenju za 1000din, kupljeno 12.52l plina po ceni od 79.9din pređeno 178km, BG-MLadenovac-S.Palanka-BG
Opet ti ne valja metoda merenja.
liu29blok
Kojom metodom da izmerim za sipanih 1000din? Ovako mi najlakše ..
Za sipanih 1000 din se ne meri.
Duster metodom od cepa do cepa autoput vecina brzina 110 do 150 ....najcesce 130 km na h...a ostalo u zakonskom okviru.... 74 l tng za 730 km. Lukoil u makedoniji odlicnog kvaliteta....prvi put razvukao na 170 km na h na tng po kilometar satu.
bocca
Juče stigao u Sokobanju. Od Vrbasa do NSa lokalnim putem, onda autoput do Paraćina (100-110) penzionerski, pa preko Rtnja u Sokobanju. Sipao na Rimski u Temerinu, potrošnja 8.8 l/100km. Klima radila ceo put. A posle 76 din u Temerinu kad vidim cene na ostalim pumpama pritisak mi skoči! Pozdrav svima
Citat: drzarkod poslato 14.07.2014. - 23:30
Rekord sa Scenicom1, isti motor ali 79kW, cca 185km/h na tng po autoputu...
Duster metodom od cepa do cepa autoput vecina brzina 110 do 150 ....najcesce 130 km na h...a ostalo u zakonskom okviru.... 74 l tng za 730 km...
Za taj auto, taj motor i uslove vožnje potrošnja od cca 10L /100km je odlična.
