Tandrkanje brisaca
anikola
#210
Ajde da kažem i svoje iskustvo sa tandrkavim brisačima.
Menjao sam jedno 5-6 proizvođača i dužina brisača, sve dok mi drug nije rekao da savijem brisač (negde iznad sredine) jer je neujednačen pritisak na krajevima brisača prema staklu.
I tako skinem brisač, malo ga presavijem (onako preko kolena, proizvoljno), vratim i eto čuda, ne škripi. Sa drugim brisačem ponovim sve isto, ali sam morao kontra da ga okrenem,mislim na savijenu stranu.
Ovo je radilo i pri sledećoj promeni brisača.
Možda ovo nekom pomogne
Pozdrav svima :nami:
 :dobro:
Citat: Loganovac poslato 11.01.2012. - 22:47
Samo ako ih pronađem u mou varoš...  :hihi:
Ak' ih tam' ne mo'š nać', rešićemo odovud.  :wave:
Ma idi begaj, našao sam u prvoj prodavnici auto delova u koju sam ušao. Kupio sam Alca metlice od 56 i 50cm (te su imali) na komad za 220+200 dinara. Brišu besprekorno i bešumno i to kako suvo tako i mokro staklo. Ima i onog dosadnog curenja...  :agr: Evo fotki:
Curenje..... los preklop brisaca, jedino resenje modifikacija mehanizma.
maestral5747
nije li onaj Rumunj Christian riješio taj problem tandrkanja skraćivanjem (savijanjem) one kukice koja drži feder ruke brisača? Ima i video
Da li je Rumun rešio problem tandrkanja brisača:  ne znam.  Jedno od jeftinijih rešenja su Alca metlice, jeftine a rade radnju. Šta bi više? :kava:
sasasaas
Posto sam relativno nov na forumu i uopste od skora vozim dacia vozila. Danas mi se prvi put desilo to sa tandrkanjem brisaca. Malo sam se vozikao putem koji nije asvaltiran i kada sam izasao na asfalt to tandrkanje se nastavilo sve dok nisam stao. Kada sam krenuo tandrkanja vise nije bilo.
Ako se ovaj iritirajuci zvuk ponovo javi i ja cu morati da menjam metlice brisaca. Jel zna neko je te Alca metlice pasu na dustera?
Veliki pozdrav.
maestral5747
Citat: Raja poslato 01.02.2012. - 10:28
Evo ovdje video, navodno se tako pojača sila kojom brisač pritišće šajbu
http://www.tutorialelogan.ro/2011/05/tutorial-intarit-arc-stergator.html
Ljota
#218
Ima logike, ne oduzima mnogo vremena i nista ne kosta! Vredi probati. :write: Samo da prođe ova napast od vremena. :zima:
Svarog
Ali ostaje činjenica da su mnogima prestali da tandrču brisači s promenom metlica, dakle bez ikakve modifikacije poluga, opruga i inih delova brisača. Metlica mora da bude fleksibilna, tj. svi oni "zglobovi" na nnjoj moraju da budu lako pokretni i nema tandrkanja. Originalne metlice su od lošeg materijala, brzo se ukrute i eto tandrkanja. Meni posle originalnih metlica nijedne više nisu tandrkale, ni jeftine ni skupe.
Dachaa
#220
Moji aero brisaci iz Metroa me sluze vec vise od godinu dana platio sam ih negde oko 300 din po brisacu i do danas nisu tandrkali po nekad samo kad je bas suvo staklo ali to je nista,danas su poceli katastrofalno da se ponasaju doslo vreme za zamenu,nisam prelistavao svih 15 strana ali jel moze neko da mi kaze koje su dimenzije najbolje za Logana iz vasih iskustava,bio bih vam zahvalan  :wave:
Uobičajena veličina je 51cm a stavljamo od 51 do 53cm.
Gagi1/2
Takođe se dobro pokazalo da staviš dve različite dužine - kod vozača duži (neki su stavljali i 56cm), a kod suvozača kraći. To bar donekle smanjuje veličinu onog dosadnog neobrisanog trougla na vrhu stakla. :wave:
Osim, ako već nisi "modifikovao" desni brisač. :)
Dachaa
Nisam ali planiram cim ovo vreme malo otopli sad mi ne pada napamet da izlazim napolje..  :kava:
