Boka
djera
Loganovac pozdrav . Cini mi se da je sve isto kao i kod gomilos-a
U tom slučaju nemam šta da kažem osim - odličan izbor po fenomenalnoj ceni!  :to:
manijac
#273
Ugradio sam ovaj LPG sekventni sistem
tj. zamenio sam Fabricki BRC koji mi je pravio problema.
Ima li ga jos neko ugradjenog i kako se pokazao ?
Boka
Koliko si platio ovaj sistem, koje probleme si imao sa BRC, i kako si zadovoljan novim uredjajem (kako vuce, kako radi) tj ima li razlike u poredjenju sa BRC?
Kod nas ima raznih opcija. Kad sam se malo raspitivao, sveo sam izbor na tri uredjaja, Stag 300, Landirenzo i Apolo i na kraju odustao. Prvi put cujem za ovaj uredjaj. Apolo daje npr 5 god garancije ili
150000km.
Mogu da daju i 50 godina garancije i 1.500.000 km ako posle nemas gde da popravis.
A na sta to daju garanciju?
E to sam ja hteo da kazem za gore navedeni uredjaj. Ovde ugradis taj Apolo pa nisi siguran za odrzavanje ili servisiranje a ne za daleki istok.
manijac
#279
Uzeo sam logana sa brc problemom, i to:
Kad se prebaci sa benzina na gas , motor se odmah ugasi.
Svaki servis prica svoju pricu (da ne valja neka dizna ili da nije do njih nego je do membrane isparivaca) itd.
I ne resava problem.
Zato sam sistem zamenio za 210 €.
Brc skinut prodajem sada.
Za par kilometra voznje danas nisam video nikakvu razliku, cak mozda ima nekakvu lakocu u radu mozda sam samo umislio da ima malo mirniji rad.
Vuce isto uzbrdo ko i na benzin.
Da dodam da je sistem polski
http://www.europegas.pl/en/Contact/Contact
Prošli put nisam hteo da te pitam, ali sada moram - da li si bio u BRC-ovom servisu i ako jesi - u kom? Prema mojim iskustvima, nema toga što ti u Leštanima ne bi sredili u toku jedne posete, ne mogu da verujem da je došlo do toga da vadiš uređaj iz auta i ugrađuješ drugi a da pre toga nisi ispucao sve ostale, razumnije, varijante...
manijac
Nisam jer nemam slobodnog vremena a i daleko mi je.
a i jeftinije mu je  :Smiley:
dizna za brc je oko 85 e puta 4 kom, koje ce morati da zameni pre ili kasnije.
Pozdrav svim strastvenim mrziocima BRC-a!  :wave:
Ako se ne varam, naš rekorder po kilometraži, taxista1974, vozi upravo Logana 1.4 sa BRC uređajem i tu je negde oko 700.000km!  :baeh:
Citat: taxista1974 poslato 16.05.2011. - 01:55
Prosle godine u februaru skinuo sve cetiri BRC ove dizne, stavio te jeftinije sa zamenjivim uloscima. Kostalo me 150 € sa radom. A tri BRCove mi crknu za mesec dana (dve platio po 100€, jednu 90€), od toga i jedna nova, narucena direktno od uvoznika iz Bgd a. I normalno, ne priznaju mi reklamaciju. Sto se tice dizni od tada sam miran. I istina je da su BRC dizne kvalitetne, ali su preosetljive na prljav plin.
:whistling:
