Turbo
Pa dobro ali mislim da je to vise trip.Kroz moj motor je proslo barem 10 razlicitih proizvodjaca ulja.
Sa svakim je motor lepo radio.Jedina razlika je sto su neka ulja bila razbijena na manjoj kilometrazi od predvidjenih 10000km.
Nije trip. Poprilično verujem svojim ušima, i sa svežim Elfom 5W40 znatno se utišao (pisao sam o tome), ali je radost kratko trajala.
Dede da vidimo utiske posle nekoliko 'iljadarki sa tim G-energy pa da se predomišljam...
Citat: Loganovac poslato 24.04.2017. - 22:29
Citat: silent poslato 24.04.2017. - 17:56
U odnosu na sveže sipan Elf, recimo.
Napisah već, da se mi čini da je ulje gušće tj. manje tečljivije od ELF-a, trenutno sam na 9kkm sa njim, skoro sam gledao šipku, boja ok, gustina ok, nivo isti kao kad sam sipao, e sad sa ELF-om, potrošnja ulja je počinjala da se dešava nakon 10kkm ( potrošnja kad se istoči na 15kkm bude oko 0,6 l od 3 litre koliko je sipano) i tad se pojačavala buka motora, po rečima mog rođaka automehaničara nakon 10kkm krenu da opadaju aditivi u ulju i kvalitet istog, a to je razlog povećanja potrošnje,  tako da pratim ovaj G-energy pa vam javljam  :dance:
Zamenio NIS-otek 10w40 ulje posle 15.000km i 9 meseci, skroz je potamnilo, ko gar, za razliku od novog istog takvog koje veoma lici na jestivo po boji i mirisu :) Auto tisi u voznji i cini mi se bolje povlaci pri ubrzanju.
Mislim da je za 10-40 mnogo 15000km.
roolet
Mnooogo. Ljudi, svako krsteno ulje odlicno sluzi deset hiljada, ne znam sto pametujemo, turi koje hoces i menjaj posle 10ke.
Imam pitanje nevezano za Dačije,u pitanju su Opel i Fiat.
Prvo,na Opelu se čuju,kuckaju,hidropodizači dok se motor dobro ne zagreje.Da li je u tom slučaju bolje koristiti 10/40 ili 5/40 ulje,ili neko treće?
Drugo,Fiat troši blizu 1 l na 1000 km.Da li bi sipanjem 15/50 ulja potrošnja bila bitnije manja (u pitanju je neki Motul,polusintetika)?
Bolje je 10w40 za datu situaciju.
15w50 bi smanjilo potrošnju ulja, možda nekih 20%
More bit', al' bi hidropodizači "kuckali" i na zagrejanom motoru?  :ces:
Očigledno im treba ređe ulje (kao ono zagrejano, kad utihnu), pa je po logici stvari bolje recimo 5W30?
A moguce da ih ulje nece opraviti, ako ne drze ulje kako treba.
Kod nekih mašinskih sklopova se zazori  smanjuju sa povećanjem temperature (ležajevi na točkovima, klip- cilindar,...) , pa sam pretpostavio da je isti slučaj sa hidropodizačima.
Preporuka za ulje za DCI?
Blizim se malom servisu na 100 000km( na 100k ce biti 12 hiljada od zamjene) i htio bih da probam neko drugo ulje osim ELF evolution sxr koje sam sipao do sad.
Razlog je to sto je ovaj ELF skoro pa najskuplji od svih ulja a ima mnogo drugih "zvucnih" imena a mozda i boljih ulja...
Nekako mi se cini da se ovaj elf mnogo razbije pri roku za zamjenu, a ako se prekoraci hiljadu-dvije pretvori se u vodu bukvalno...
Cijena manje vise nije problem jer sam ovaj elf jednom placao i 11e litar...
Castrol, Shell, Ravenol, G energy? Nesto drugo?
I da li da sipam 5w40(kao do sad) ili da probam mozda 10w40?
Nekako mi auto radi dosta bucno u zadnje vrijeme, pravo dizelski klapara...(odradjen veliki servis, a povremeno uspem wurth aditiv za gorivo)
oliver83
Možda Liqui moly. Ja sam ove godine prvi put sipao 5w 40.
