Osvetljenje i LED
 :aplause: :aplause: :aplause:
Dobro i jednostavno rešenje. Posebno ovo sa osiguračem.
Medjutim (jbg, moram da zanovetam), nešto mi ne štima sa tvojim proračunom. Sa vrednostima koje si naveo za otpornike ( 75 Ohm ) i LED koju si koristio ( Power LED, nije naveden nominalni napon za radnu struju 350 mA, ali se kod većine proizvođača kreće od 3,2 do 3,5V) uz ulazni napon od 13,8V (napon pri punjenju-radu motora) dobijaju se više vrednosti struje, oko 140 mA, što nije problem za LED, ali svakako jeste za otpornik 300 Ohm/0,25W jer disipacija na njemu prevazilazi njegovu vrednost i iskreno govoreći ne znam kako nije već pregoreo (verovatno je kraće vreme radio dok je upaljen motor, ali i sa naponom od 12,8V dok motor ne radi je već na granici izdržljivosti). Moj ti je savet da ga zameniš sa otpornikom od barem 0,6W, još bolje 1W).
Što se tiče broja pinova na plafonskom svetlu, on je isti kod obe vrste koje se ugrađuju na Dacije (3 pina), ali ono što je različito je debljina provodnika kojim se dovodi napon na plafonsko svetlo ( po VISU-u postoje verzije sa 0,35 i 0,5 mm2, pretpostavljam za dva različita tipa plafonskog svetla sa 1, odnosno, sa 2 sijalice ali ne mogu da tvrdim da je to parametar jer, iskreno, ne mogu da se snađem sa onim propratnim oznakama o verziji i nivoima opreme i sa sigurnošću kažem to je ta verzija). U svakom slučaju mislim da ugradnja još jedne klasične sijalice od 5W u plafonsko svetlo bez drugog prekidača za suvozača i nije baš neko rešenje jer je dobitak minimalan, kada već postoji mogućnost kupovine tipskih LED ko već nema mogućnost da uradi u DIY verziji.
@nik
Slobodno zanovetaj, prihvatam sve komentare i savete  :hall: Pogotovo sto mi je ovo tek 2, 3 stvar koju radim prakticno  :c:
E sad, da odgovorim. Prvo, treba da se izvinim, pogresio sam kod snage otpornika, 0.6W je ovaj. Sto se tice power led(na sajtu stoji 2,8 - 3,5), probao sam u kucnim uslovima sa redno vezanim baterijama, napon je isao preko 13, ali struja nije presla 120mA. Sa otpornoscu od 60oma struja je isla na oko 140, 150mA, ja sam za svaki slucaj uzeo 75.
Uzgred, nisam nikako uspeo da izvucem tih 350mA iz power led. Stavio sam otpornost od 2oma i 10W na red sa ledarom na 12V, struja je bila oko 200, ili nesto manje  :ne:
Proverio sam vrednosti u kolima malopre, otpornost je 75oma, napon je 12,3V, dok je struja bila 105mA.
Ono sto nisam testirao je kako je sa upaljenim motorom, dobro si mi skrenuo paznju  :ziveli:
Sto se tice testiranja istog, radilo je sinoc i po pola sata u kontinuitetu (tj posle nekog vremena se samo iskljuci, pretpostavljam da ima neki tajmer ili kondenzator koji ga gasi da se ne pregreje, ali ne znam tacno  :ne: , ali ga ja ubrzo upalim ponovo, sve izgleda ok). Nisam primetio nikakve probleme.
Posto imam jos 3W snage na tom prikljucku, a 2W odlazi na ovo svetlo, planiram da odatle izvucem kabl za svetlo pozadi, tj za ljude na zadnjoj klupi.  :whistling:
:friends: :ziveli:
trajce
Ja se u proracune ne razumem pa otud i moj predlog. Svakako se vidimo uskoro, a osvetljenje zadnje klupe mi je jos interesantnije.
stalker
Ja sam prethodno ugrađen modul sa 6 ledica koji je crkao zamjenio sa 2 puta po tri ledice iz samoljepive led trake za rasvjetu interijera.
Međutim htio bih postaviti par ledica za rasvjetu prostora za noge ispred vozača i suvozača ali nemam ideju od kuda da se najlakše spojim na napon koji napaja i rasvjetu kabine koja se uključuje otvaranjem vrata.
Pretpostavljam da bi napajanje svjetala kabine trebalo biti iz UCH modula koji kontrolira rad i ostalih elektonskih sklopova pa bi dovođenje napona s njega možda bilo praktičnije rješenje od vođenja kablova sa plafona ili iz gepeka. Međutim, trebalo bi znati na kojem kontaktu se treba "ubosti" na pravu žicu.
www.renault-klub.hr
www.du-moto.com
Uzmi napon odmah sa pinova 2 i 5 belog konektora na UCH.
Imaš više ovde, vezano je za nešto drugo, ali ima ono što tebi treba u delu o naponu za okidanje releja.
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=4525.msg98159#msg98159
Mali predlog, možda da ubaciš neki prekidač u mrežu da možeš komandovano da gasiš osvetljenje.
Nesto se iznervirao pre neko vece, otiso u prodavnicu el materijala, pa malo se zanimao i to na kraju ovako izgleda, nista posebno.
Duzina led vodotporne samolepljive trake iznosi tacno 1m i vezana je zasad provizorno na sijalicu u gepeku.
Lepo....  :aplause:
Mozda je OFF, a mozda i ne, ali da vam pokazem jednu "spravicu" koju sam napravio da bi mogao da odaberem adekvatni otpornik bez ometra, samo po bojama...ovu semu sam negde davno nasao i napravio od karona i u sredini spoio sa nitnom.... vrlo parakticna stvarcica.
Spravica je zgodna, pravili smo je davno, međutim ne vidim ljubičastu i sivu boju (7 i 8), i nije kompletna. Uveden je i peti prsten (što je manji problem), ali su recimo uvedeni i množioci x0,1 i x0,01, da ne pominjem tolerancije do čak 0,25%... (svi koji se iole bavili elektronikom znaju boje napamet, ali evo javno priznajem da nikad nisam znao oznake tolerancija ispod 5%  :c: )
U svakom slučaju, pohvala za interesovanje i dobru volju.  :jea:
http://www.e-projekt.co.rs/assets/files/Korisna%20stranka/Obelezavanje%20otpornika%20bojama.pdf
#98
Spravicu sam pravio odavno..i  tada nisam imao sivu, jer bi se poklapala sa ovom kao crnom... pa je to ostalo. kao da nadjem neku boju..i ostade do danas, i samo sam napisao Ag i Au  ... ali snalazim se i bez boje. A imam nameru da napravim novo sa 5 prstenova  :D
trajce
Evo i ja uradio nesto, u planu je i tablica i jos dodatnog osvetljenja na zadnjm sedistima i gepeku.
Dejan11
jel ima neko predlog kako resiti slabo svetlo u gepeku dustera?
trajce
Evo jos slika... ako vam treba jos neko objasnjenje javite. Jos nisam siguran kako da postavim osvetljenje na zadnjoj klupi. Slike ne idu bas po redosledu, a antenu sam koristio za provlacenje zice kroz plafon.
Dejan11
Citat: Loganovac poslato 15.06.2013. - 21:17
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=1915.msg107960#msg107960
video sam to,i svidelo mi se,ali ja nemam gde da stavim te diode jer je poklopac mekan,tj skida se po potrebi.
www.altios.rs .Ovi imaju lep izbor raznih sijalica,između ostalog i Philips led ubodne.Kao totalni laik za elektroniku ne znam kako će se ponašati u kombinaciji sa postepenim gašenjem svetla u kabini (hteo bih da ih jednostavno ubodem umesto običnih).Bilo je u temi priče o tome,ali ništa nisam zaključio.
