Osvetljenje i LED
petar313
Kupio sam ranije ove trake sa diodama.
Mislio sam da ih upotrebim kao dnevna svetla,
Ali, odustao sam. Iz više razloga.
1. Ne sviđa mi se (stvar ličnog ukusa)
2. Loše perforormanse po danu, a noću zaslepljuje
3. Ne može da bude dnevno svetlo(nije po zakonu).
4. Zbog gore navedenog, nema svrhe da bude tu napred.
Rešio sam da to upotrebim na sasvim drugi način.
I - Osvetljenje kabine
II - Osvetljenje prtljažnika
III - Osvetljenje kabine iznad zadnje klupe
Ovo na slici je ideja. Definitivno mi treba svetlo za taj deo kabine. Nekoliko puta se desilo da mi ispadne neka sitnica u prostor iza prednjeg sedišta i da ne mogu ništa da vidim jer ovo svetlo s preda ne osvetljava dovoljno.
IV - Svetlo u pretincu za rukavice
ovo još nisam stigao da odradim. Kod mene trenutno tamo ne postoji nikakvo svetlo
V-Svetlo za registrsku tablicu
Ni ovo još nisam odradio, ali biće odrađeno slično kao i ovo gore.
Napomena: Ja sam dobio dve trake sa diodama, po 15 na svakoj traci. Važno je znati da te trake mogu da se presecaju. Diode su povezane u serije od po 3. tako da posle svake treće može da se preseče i da se ništa bitno ne pokvari.
wvojin
Ovo je svakako bolje resenje osvetljenja kabine i gepeka. Bravo  :aplause:
Javi sta si uradio sa pretincem za rukavice. Ni ja nemam instalaciju tamo, samo rupu isecenu i spremnu da se ubaci svetlo.
Dacia Logan 2010, 1.5 dCi
Sve je to OK, osim svetla za reg. tablicu, ja se sa tim ne bih igrao zbog puste homologacije... na proizvođaču vozila je da ispuni uslove koje Zakon i propisi zahtevaju, ovako bi preuzeo odgovornost i bio u obavezi da odradiš atest...  :fiju:
Za pretinac za rukavice treba i prekidac  :nami:
Imami ja sta da prikažem, al ne smem.
petar313
Ipak sam uradio i svetlo za registarsku tablicu. Čak mislim da je to bilo nužno. Ona bela plastika unutar svetla je počela da se dezintegriše. To je jedan od razloga što mi je ovo rešenje drugačije od svetala u kabini. Nisam smeo da diram jer se raspada. Drugi razlog je da mogu lako da vratim originalnu sijalicu, ako kojim slučajem ovo ne bude valjalo (mada ne znam zašto ne bi).
a atest   :whistling:
Što se tiče svetla za pretinac za rukavice. Fale mi delovi. Keka je opet bio u pravu.
Treba da smislim odakle da uzmem struju. Mislio sam da se povežem na svetla za komande za ventilaciju u centralnoj konzoli. Moram sam da razvučem žice. Ne moram da sečem plastiku, već postoje otvori za svetlo i za prekidač. Kad skupim sve delove, radim i kačim slike.
Naravno može i bez prekidača, ali onda bi to svetlo radilo stalno kad i ostala svetla na konzoli.
Citat: petar313 poslato 06.09.2010. - 15:40
Sa osigurača F19.On je za poziciju na desnoj strani.
petar313
Hvala, Krle.
Ta shema mnogo pomaže.   :too:
Potražiću da li nešto od toga već ima. Npr R2 ili R292.  Primetio sam da kod mene postoje neki konektori koji se ne koriste. Možda je neki deo te sheme.
Konektori R2 i R292:
petar313
#9
To je to.  :woo-hoo: :woo-hoo:
I mislio sam da je to R292.
Na verziji Preference nema vazdušnog jastuka za suvozača ni svetla u pretincu za rukavice. Konektor R292 postoji i nalazi se kao na slici. samo što je nupotrebljen.
Sutra ću da ispitam da li do njega dolazi struja.
Krle,
Hvala još jednom.
Da si mi samo video reakciju, kad sam video slike...  :Smiley:
Edit:
Ne smo što R292 postoji i nije upotrebljen, nego do njega nisu izvučene baš te dve 0.35 mm^2 žičice.
Počeo sam da tražim R2, ali bez uspeha.
Rešio sam da improvizujem. I da maksimalno pojednostavim stvari.
Ovo sve još nije završeno. Nisam stavio prekidač. Sutra idem u nabavku. A traku sa diodama, trenutno, drži na mestu obična žvakaća guma. To neće biti konačan broj dioda. Sad ih je 12. Ostaviću samo 6.
Pripremljena PCB
U postupku lemljenja
Zalemljen otpornik sa jedne strane i drugi izvod od zice
Osvetljenje u kabini sa fabrisckom sijalicom
LED osvetljenje
Ima li razlike?  :cul:
E sad ja da pitam, dali kad se vozi u mraku, pa se ukljuci kabinsko svetlo npr (suvozac zeva u kartu), posto je svetlo bas jako, dali smeta? Ovo obicno meni ne smeta.
Verovatno smeta, ali obicno ne radimo takve stvari tokom voznje.
Kod mene ima posebno svetlo za citanje za suvozaca  :baeh:
U glavno svetlo sam stavio LED (ubodna sijalica, radi neki privatnik iz okoline) i sija lepo, jako i belo, a za suvozacevo svetlo je ostala redovna W5W sijalica.
Pa imam i ja to tako,  :njanja: , nego da pitam ako bi se sijalice zamenile na oba mesta, volim jako svetlo, kakva su iskustva
