Razlike - 1.4 8v vs 1.6 8v ?
dakle, zanimaju me razlike u djelovima motora, na E(K)7J 1.4 8v 75ks i K7M 1.6 8v  90ks iz Dacia modela?
odnosno, sto cini tih 200kubika razlike, posto je koncept motora isti(dali su to klipovi, visina glave, ECU mapa....? )
hvala!
#1
Razlika u tih 200 kubika je zbog dužeg hoda klipa kod K7M motora.
Uopšteno:
Identičan je prečnik klipa, ali se razlikuju po konstrukciji .
Razlike su u bloku motora, bregastoj osovini i radilici. Identični su  glava motora, klipnjače, karter, pumpa za ulje,razvod motora,pumpa za vodu.
Primer:
Mere bregova na bregastoj nisu iste:
Napomena:
Postoje i razlike u zavisnosti od godine prozvodnje i između samih K7J motora odnosno K7M.
hvala Krle!
ovo mi je puno pomoglo!  :ziveli:
ps: ako neko zna jos nesto o ovome, neka dopise.  :dobro: (nikad dosta informacija  :) )
maestral5747
Hm, a koliko bi bio težak zahvat pretvoriti 1,4 u 1,6 motor? Ne mislim na kompletnu zamjenu motora. Utopija ili...
vjerojatno bi bilo puno kompliciranije nego izvadit 1.4 i stavit 1.6 (+ ECU sa mapom od 1.6).
a i dok bi skupio sve djelove od 1.6, mogao bi nabaviti kompletan 1.6 i napraviti velik servis na njemu.
ja sam imao upravu zelju to napraviti, ali nakon savjetovanja sa nekima koji su radili slicne zahvate, i kad sam sve stavio na papir, naprosto se ne isplati.  :doh: :glare:
Nemam tačne podatke o bloku. Mislim da nije isti :(
Koriste istu meru klipova (79,5) ali je hod 70 odnosno 80,5
Mislim da je pretvaranje 1.4 u 1.6 nemoguća misija. Stepen kompresije je isti, glava motora je ista, pa sledi da klip u GMT stoji niže kod 1.6 motora. Uzevši u obzir još i desetak milimetara duži hod klipa, izlazi da je osa radilice spuštena bar za 6-7mm u odnosu na 1.4 motor. Dovoljno da se i ne mora dalje razmatrati niti ulaziti u detalje.
maestral5747
znači kad mi motor vrisne, samo naći 1,6 od karamboliranog Logana  :D
mladen895
A što bi ti vrisno motor?Jedan kolega nije menjao ulje 87 000 pa se na kraju smilovao i promenio ga. Do sada na taksiju ima oko 300 000.
Kad se mora,sve  je tesko.
Citat: maestral5747 poslato 08.11.2010. - 20:22
Konverzija je teoretski  moguća, uz uslov da su isti blokovi motora. Da bi se povećao  hod klipa za 10.5mm  potrebne su kraće klipnjače za 5.25mm i radilica čija su kolena duža sa 5.25 mm. Ovim spustamo  DMT za 10.5mm, dok GMT ostaje u istoj ravni.
Prema dostupnim podacima postoje razlike u bloku motora pa je to ,kao što Loganovac kaže, nemoguća misija.
Sad sam se malo bavio menjacima, JH1 i JH3 prakticno nemaju razlike.
Cak su i prenosni odnosi u JH3 kod Megana vrlo slicni ovima kod Logana.
Sta je onda uzork lenjih motora? Bilo bi zanimljivo kad bi neko oterao auto na Dyno test, i kad bi neko probao da zameni ECU sa odgovarajucim sa Renaulta.
 Ovo "710" mislim da označava prateće sisteme na motoru (usisna grana, izduvna grana, oblik kartera, filter zraka i sl.)
Zašto te stvari stavljaju kao deo oznake motora kad nisu bitne, trebalo bi da se motori razlikuju po bregastoj, zar ne?
 Bregasta ima uticaj na oblik krive obrtnog momenta i na sve što proističe iz toga a "710" valjda na oblik prostora u karoseriji u koji će se smjestiti motor ako se ne varam.
Milence
@Loganovac
Pojma nemam ali ono što primetih je jako oskudan broj vozila u koje je ugrađivan taj agregat.
Ima li ko tačnu oznaku bregaste da se malo igram i nađem neku koja "paše" a da ima veće "budže" :bonk:
