Odrzavanje akumulatora
ne sećam se
17 (38.6%)
nedelju dana
4 (9.1%)
mesec dana
10 (22.7%)
godinu dana
5 (11.4%)
kontrolišem kad neće da upali
8 (18.2%)
Ukupno glasova: 44
Jelenko
 :offtopic:@Rajo taj je najbolji,,,,, :Smiley:
Pošto je taj, odličan je!   :aplause: :Smiley: :respect:
urkepz
56 ampera,3 godine garancija, 6090 din.
koja je marka deda ne zna ,ali ce procitati ispod haupe,pa cu dopisati.
perke21
Ako je garancija 3 godine onda vredi  :dobro:
Verovatno je Energizer, a ovim "suvi" nasi strucni trgovci klasifikuju akumulator bez cepova.
Gel je mnoooooogo skup http://www.akumulator-shop.rs/prodavnica-24.html, a pravi suvi jos skuplji http://www.akumulator-shop.rs/prodavnica-25.html.
Urkepz mislio si  vjerovatno 56 amper sati.
Šta će čovek, tako se to (nažalost) zove u žargonu...
Milence
Ajd sad! Opet ja!
Kada garancija važi? Važi onda kada presrećni kupite akumulator i svesni para koje dajete kažete liku koji Vam uvaljuje akumulator da izmeri kapacitet. E onda nastaje MUK - probajte ako kupujete akumulator. Pa i mleko ( sada ga doduše nema u prodaji ) ako curi vraćate nazad. Ako kreni da meri gledajte uređaj, sve da pojma nemate šta tamo piše i koji su brojevi.
GARANCIJA - čitajte je i shvatite da niste u pravu :) uvek imaju izgovor a ako imate diplomu banderaša ubediće te ih da ga pošalju tamo negde odakle će Vam poslati novi ali za 40 dana!
Pazi sad! Lično iskustvo, "crni konj" u polovnom Yugiću za 4 godine popio 2.5 litre destilovane vode i jednom punjen ( tada sam ga i smlatio ) uspešno se borio sa svim nedaćama, jednom u nedelju dana kontinuirano sam vozio 40+km
#83
To su stari uslovi iz garancije gde se pominje i transport železnicom.
Sada važe novi uslovi za reklamaciju:
Off:
A ko su "banderaši" ?
Isto to piše i u garantnom listu koji sam pre godinu i po dana ugradio supruzi u keca - opet Black Horse.
 :to: Izvinjavam se,ono je pisalo ne u starim nego u prastarim garantnim listovima.
Milence
@krle, loganovac itd
banderaši su električari - ja ih tako od milja zovem :)
Kupujete aku, samo tražite da Vam izmeri kapacitet i on automatski ili vadi najbolji ili trpa prste u guzu i omiriše uz padanje u nesvest. Nema veze što pojma nemate šta su tamo neki brojevi, automatski se znoje...
Probajte iz zezanja ( ako dobijete po p. ja nisam za to kriv  :cul: ) ali svi prodavci beže od toga ko od krsta!
Aku. piju vodu ( za verzije koje se napajaju i napajajte ih - bez milosti 1.5 cm iznad ćelija uvek ) a one koje ne piju vodu - POČETNI KAPACITET VAM SUDI.
Znači ako je jednokratni aku, početno je najbitnije - ostalo dođe samo od sebe ( imajte u vidu ako Vam je posao 1 km od kuće da će na -15 za par dana novi aku biti prazan na bilo kom automobilu )
urkepz
Na racunu pise 12v/56ah to je to
Otvorio sam svog Rombata bez održavanja da vidim nivo elektrolita i bilo je sve ok. Na prozorčiću je zeleno.
Kako si ga otvorio? Ja nisam zagledao svoj akumulator, jel' ima one plasticne srafove?
