Odrzavanje akumulatora
ne sećam se
17 (38.6%)
nedelju dana
4 (9.1%)
mesec dana
10 (22.7%)
godinu dana
5 (11.4%)
kontrolišem kad neće da upali
8 (18.2%)
Ukupno glasova: 44
boban66
Kako oni rekoše ako je kod somborskih napon punjenja preko 14V dolazi do bržeg isparavanja elektrolita od predviđenog ( valjda misle na destilovanu vodu) i da onda se skraćuje vek acc.
Sad ja pojma nemam dal je to tačno ali iz predhodnih iskustava s Blac horse acc koji su trajali 2 meseca posle isteka garancije, rešio sam da probam Vartu
ziki_the
Podrzavam da su dileje skoro svi u  " :gun: bateri centar u Smederevu :gun:" mozda su ljubazni prilikom prodaje ali prilikom reklamacije su totalno neljubazni i neprofesionalni!!!!!
U jednoj staroj knjizi piše kako jednostavno ispitati ispravnost akumulatora ako ste sigurni da punjenje ispravno radi: ugasite motor a upalite svijetla izmjerite napon na klemama (10,8V je donja granica ispravnosti).
... kad je akumulator prazan. Napon punog akumulatora bi u tom slučaju bio malo iznad 12V.
Saša
Napon jedne ćelije ispravnog akumulatora bi trebao biti 2 do 2,2V, tako da i napon od 13,2V spada u normalne vrednosti.
Napon od 10,8V mi liči na jednu neispravnu ćeliju akumulatora.
Tamo piše kao sulfatizacija nastaje sa daljim pražnjenjem ispod 10.8 V a sve preko toga je ok.
@Sasa: Nije baš tako. Kad prestane punjenje a ima potrošnje napon ćelije veoma brzo opada na 2V i tu "tavori" neko vreme, a što se više prazni sve više i opada. Pri 1.8 V po ćeliji (10.8 ukupno za 6 ćelija) treba prestati sa pražnjenjem jer dolazi do preterane sulfatizacije i krivljenja ploča, odnosno da trajnog oštećenja akumulatora.
P.S. Zoki je bio brži "na okidaču", ali smo napisali praktično istu stvar.
El moze ovo na logana?
Odakle vadiš ovakve bisere? Rekao bih da je u pitanju jedna ćelija za akumulatore modularnog tipa (znači trebalo bi ti 6 komada ovakvih), da ne pominjemo kapacitet od 250Ah! A nije ni olovni... Jeste naftarica, ali ne preteruj  :hihi:
ziki_the
Meni se ipak cini da je olovni... Ima znak za reciklazu...
ziki_the
Citat: Vihor poslato 02.03.2011. - 21:03
Ma stavi ti to 6 kom kao sto rece Loganovac i imaces rekordnu potrosnju, mislim malu..Vozices na alnaser :ziveli:
ipak je gel olovni akumulator...
Kazu da oni duze traju i da su otporniji na potrese... Mozda neko ima vise iskustva sa njima?
Ja bih ove akumulatore iskoristio za UPS.  :zloca:
ziki_the
27 komada? :ha:
Ili ih ima jos?
