Krovni nosači
Imam pitanje - kamo slike tog pravljenog nosača?
Logan1.4MPI
Loganovac, mislio sam na pitanje u vezi citata koji sam gore naveo :) Ja prodajem originalni
evo fotografija za taj koji prodajem, vise u temi koju je perke21 naveo:
http://screencast.com/t/Eev1GKAfjFjq
http://screencast.com/t/FtWnBBuh3
http://screencast.com/t/9SYXYAoDXXjD
http://screencast.com/t/7WWRPrNra
http://screencast.com/t/pAQg6etPFEh
urkepz
#108
morao sam malo da ih prestelujem cekicem pa su zato malo okrzani nista strasno spreja imam jos malo pa cu ih ospricati.
I zaboravio sam u specifikaciju da dodam dva piva Zajecarska znaci jos plus 100rsd odozgo,ali to se ne racuna svakako bi ih popili i da smo dzabe sedeli. :lazy:
Svaka čast na ideji i trudu!  :to:
Jedino mi se čini da su cevi mogle malo više da se izdignu iznad krova, ako ih opteretiš sa dozvoljenih 80kg možda dođe do kontakta...
urkepz
Veruj mi nema sanse da se ista savije sve je cisto gvozdje,zadnji jeste malo nizi,ali bukvalno mozemo zajedno da stanemo na njega moze samo sraf da pukne, ploce su 5mm debljine ,a cevi su debelozidne i nemaju tu duzinu za ugibanje.
Juce sam ga od Vranjske banje nagazio 120 nema ni da susne.
A gde si zavrtao srafove u lim ili si imao matice na predvidjenim mestima....kod mene npr nema matica samo lim sa kruznim piksnama gde treba da bude matica jer je za Dustera predvidjen uzduzni nosac mada su nekimontirali i poprecne na baznu varijantu...
Inace za trud.... :hall: mada estetika nije nas nesto.... :bonk:
urkepz
vec su bile uglavljene matice,meni barem izgledaju odlicno,jednostavne bez ikakvih dodatnih srafova zatezaca rupa skroz izjedna,kod ofih kupljenih ove precke vire onda ima neki veliki srafovi za zatezanje ovo bukvalno kada se pogleda uzivo izgleda kao da su sliveni sa karoserijom
Poprecne sipke su relativno blizu krova....  sto moze da bude i prednost po pitanju buke.  :dobro: Ako budes montirao kofer povedi racuna da prilikom postavljanja drzaca i srafova ne ostetis lak na krovu. Postavi neku krpu ispod.
urkepz
Obavezo cu ,hvala na savetu :jea:
ninoslav023
Pozdrav! Zanima me da li na solenzu moze da se stavi krovni nosac.
Video sam jednu sliku solenze sa krovnim nosacem.
Da li postoji neki poseban nosac ili moze i neki univerzalni?
urkepz
naravno da moze samo slikaj kako se srafi
ninoslav023
Nema klasican kanal za kacenje nosaca?
Drinski67
Prvo sam kupio neke aluminijumske nosače, koji nisu originalni, pa su nesnosno zviždali...
Onda sam, posle 3 meseca, kupio nove, originalne u Hit autu u Beogradu. Otprilike 2009. godine... nisam ih nikada skidao.. ni zuimi ni leti;
na njih sam montirao 3 nosača za bicikle... na jesen 2013. godine sam primetio da je zaštitna guma popucala, a poprečne cevi zarđale ispod gume... čak su i nosači poprečnih cevi zarđali, tako da mislim da ih nisu nosači bicikla oštetil,i već jednostavno da su bili nekvalitetni...
Sada planiram da skinem zarđale poprečne cevi i da ih bacim, a nosače da prefarbam i na njih montiram potpuno nove aluminijumske poprečne cevi...
