Med Navi Evolution - ne uspeva prvi, free, update
Tibor021
Sandero stigao juče. I dobio tablice i prešao prve kilometre (do pumpe, pa do kuće)
Ono što mu "fromacijski" pripada je i ažuriranje mapa na Med Navi Evolution, ukoliko se ažuriranje obavi pre isteka od 90 dana od dana kupovine i, naravno, onaj set mapa koji mu pripada (kod mene je to Adriatic - kako se sada zovu države exYU prostora). LM
U svemu sam postupio prema uputstvu (učitao podatke sa uređaja u vozilu, USB drive je kapaciteta 16 GB formatiran na FAT32, laptop sa ažuriranim Windows 10.
Download-ovao sam i instalisao Toolbox, instalacija je prošla bez problema, prihvatio sve što je trebalo prohvatiti.
Muke počinju posle toga: kada sam USB disk na koji sam usnimio podatke sa vozila priključio u laptop - Toolbox ne prepoznaje, ne otvara mi se opciju prijave/registracije (login - register) na početnoj strani Toolbox-a, već uporno traži da ubacim USB stik. Rečju: ne prepoznaje USB na koji su snimljeni podaci sa uređaja u kolima.
Pokušavao sam sa redosledom radnji: prvo da stavim USB drajv pa onda da pokrenem Toolbox i obrnuto, ali Toolbox nikako ne prepoznaje USB stik.
Total commander-om se vidi da su na USB-u snimljeni podaci postoji folder NavySync, ali Toolbox na polaznoj stranici daje poruku "Please insert your USB flash drive".
Danas sam probao sa drugim USB stickom - isto. Ne prepoznaje/vidi ga.
Ima li neko ovakvo iskustvo i, još važnije, ima li leka ovome?
MarkoHR
Jesi instalirao dobar toolbox? Ima dva, Renault i Dacia, i ja imao tu grešku dok nisam skužio da sam instalirao Renaultov :D Mislim da nekih većih ažuriranja ni nema trenutno
Tibor021
Bravo Marko :-)
Našao sam Dacia Toolbox, instalisao, ali je i on prvo javio da ne prepoznaje, a posle da je nastala neka greška. zapazio sam da je na USB-u kreiran jedan novi fajl, na root-u, sa imenom otprilike kao "update check..." (na žalost izbrisao sam ga, a nije se ponovo pojavio).
Pretpostavljam da nema apdejta za mape koje su u mojim kolima, ali imam još skoro 90 dana, pa ću ponovo pokušati posle nekog vremena.
MarkoHR
Formatiraj stick, resetiraj komp, ponovi postupak u autu pa ćeš vidjeti. Kod mene (isporuka auta prije mjesec dana) je bilo nekih sitnih nadogradnji, bilo je nešto ali je bilo brzo gotovo.
Tibor021
Uspešno sam uradio update.
I to sa prvim stikom, obzirom da se ispostavilo da je snimak na drugom neispravan zbog nečega. Ali osnovni problem je u tome da Toolbox praktično nema poruke o grešci odnosno zašto neki zapis neće da pročita, već treba nagađati (najviše mi je u tome pomogao Total commander).
Osnovno je da se koristi Dacia, a ne Renault Toolbox. Prvi put, kada je konačno prepoznao stik, javio da se sistem mora updateovati. Učitan update, pa onda dole do kola, učitao to u Media Nav. Zatim sam ponovo učitao sa uređaja podatke na način kako se to kaže u oficijelnom uputstvu, pa nazad za računar. Ovaj put je Toolbox tražio registraciju, a posle toga je na stik učitao update-a nekih elemenata sistema (na žalost, nisam zapisao kojih). Opet do kola, učitao te fajlove, restartovao Media Nav, pa onda ponovo učitao podatke iz Media Nav-a prema oficijelnim uputstvima. Zatim po treći put za računar i kada je konačno učitan i update samih mapa. Sledio je poslednji odlazak do kola i konačan update mapa u kolima. Posle svakog update-a podaci na stiku se brišu.
Na kraju, sistem ažuriran na jednu podverziju više, a umesto mapa iz 2017, sada su na Media Nav-u mape HERE 2019 Q2.
Koliko mi je poznato, za iGo navigaciju je poslednja verzija HERE mapa 2019. Q4 (Q3 je imala neki problem), ali daj šta daš. opet je svežije nego iz 2017. Danas je isprobano i u praksi i sve lepo radi.
Inače, Adriatic paket sadrži karte svih bivših članica YU, a uz to i karte Martinika, Francuske Gajane...(!?).
MarkoHR
#5
To naši zastupnici zovu Adriatic iz nekog razloga, zapravo je Balkans:
Map of Southeast Europe (Balkans)79.00 Eur
Includes: Bosnia Herzegovina, Croatia, Greece, Kosovo, Montenegro, Serbia, Slovenia, Ukraine
Version: 9.2
Provider: HERE
Logičnije bi mi bilo da u Srbiji dobivate Eastern Europe jer je unutra Bugarska i Rumunjska, a fali i Mađarska. Ovako su stavili Ukrajinu za koju ne vidim nikakav razlog, imaš kartu Ukrajine a nemaš Mađarsku ili Rumunjsku preko kojih moraš ići da stigneš u Ukrajinu. U popisu ne vidim ni Makedoniju, jel možda uključena pod Srbiju? Čudno da je Kosovo posebno, a Makedonija kao da ne postoji.
https://dacia.welcome.naviextras.com/available_contents_en.html
Ako imaš 9.2 onda je to zadnja verzija koja je dostupna tako i tako. Gdje si očitao verziju, u Toolboxu ili nekom txt fajlu? Čudno da su gore bile karte iz 2017., znam da su moji updati bili mali veličinom, za čas je bilo gotovo.
Tibor021
Citat: MarkoHR poslato 05.08.2020. - 22:38
Version: 9.2
Provider: HERE
Na žalost, to nije slučaj sa uvoznikom za Srbiju. Ovde nema karata Grčke i Ukrajine iz paketa Balkans, ali ima Martinika, Reuniona, Francuske Gajane i Guadelupe  :banghead:). Valjda su paketu zbog toga i dali drugačiji naziv.
Za Bugarsku, koja bi mi bila itekako zanimljiva, obzirom da često idemo tamo (sin nam sa porodicom živi u Sofiji), vidim da se prodaje odvojeno za 49 eura.
Za karte je jasno da je verzija 9.2, ali mi je Toolbox našao da sistem treba ažurirati (nisam zabeležio, ali je bilo, ako se dobro sećam 10.2.2 a najnoviji je 10.2.3. tako da je prvo njega ažurirao, pa onda neke generalne dodatke (bilo ih je, ako dobro pamtim, tri) i tek na kraju same karte.
