Filter vazduha kabine-polen filter
gromovnik
Citat: žac poslato 25.12.2015. - 19:24
U iskljucivo gradskim uslovima i cesce....na nekih 3 000 km, filter bude kao taj tvoj....kada s evozi samo po gradu.  :wink:
Ja sam pre mesec dana vanredno menjao jer nisam mogao da prestanem da kašljem. Izgledao je isto kao Kekin, jedino što najlon čarapa ne propušta suvo lišće. :) Na proleće ću ponovo da zamenim filter, ovaj put sa sredstvom za čićenje.
Pošto ću uskoro da radim 7. servis, potražih ponovo ponudu Purflux filtera i nađem da postoji opcija kabinskog filtera sa aktivnim ugljem (valjda).
anti-odor AHC207
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=GB&ref_filtre=AHC207
Da li neko ima iskustva sa ovim filterom? Jer ja imam utisak da ovaj obični ništa ne filtrira, neprijatni mirisi mi svakako ulaze u kabinu, iza svakog kamiona prebacujem ventilaciju na unutrašnju cirkulaciju i zatvaram ventilacione klapne.
Ja sam menjao pre neki dan. Ponudili mi blueprint za 760, ali prosli put sam uzeo njihov, i platno je mnogo tanko.
Druga opcija neki bugarski (prepakovani PRC) za 460, a kod njega je platno znatno deblje, slicno kao u prvoj ugradnji, pa sam ga i uzeo.
Turbo
Sto se tice AHC207 ja ga imam trenutno u kolima i mogu ti reci da te nece spasiti neprijatnih mirisa.
Danas ubacim novi filter klime. Ne bih pisao uopšte u ovoj temi, ali želim da ukažem na iskustvo sa filterom Filtron K1152. Pisao sam nekad ranije da je u pitanju novi tip (kako to Filtron reklamira) filtera koji dolazi iz dva dijela - papira koji vrši filtraciju i plastičnog poklopca, te da taj isti plastični poklopac zna da spadne tu i tamo. Meni se to desilo dva ili tri puta. Međutim veći problem je što ovaj drugi dio - papir koji vrši filtraciju vazduha - nema čvrste plastične ivice gore i dole (kakav ima Tecneco filter kojeg sam sada ugradio i kakve je imao Unico filter kojeg sam prije imao) i dolazi do deformacije filtera...uostalom slike sve govore. Pretpostavljam da je od početka bio ovakav. Ovo ljeto sam osjetio da baš i ne puše kao nekada, ali sve mislim autu je deveta godina, klima nije nova....izgleda da je problem bio u filteru.
NE PREPORUČUJEM upotrebu filtera klime Filtron (ili bilo kog drugog) koji dolazi iz dva dijela.
Zbog ovoga sam danas tri puta vadio i stavljao novi filter, naravno ni traga bilo kakvoj deformaciji.
S druge strane, po prvi put koristim tzv. karbonski filter koji bi trebao biti dobar po pitanju upijanja, tj. nepropuštanja raznoraznih mirisa. Nakon desetak kilometara zaista pozitivne impresije. Recimo da 90% mirisa (od auta koje puši crn ili plav dim) ne prolaze...vidjećemo naravno kroz period upotrebe kako će se pokazati. Ako i dalje ostane ista cijena (11,25 eur) i naredni put koristim isti filter.
Slike u prilogu, deformisani Filtron K1152 sa obe strane (kasnije sam usisao kompletan auto, pa i ovu patosnicu  :too: )
https://i.ibb.co/R0cMPpG/filtron-2.jpg
https://i.ibb.co/jyNCqzC/filtron-1.jpg
Novi filter, Tecneco CK9891C
https://i.ibb.co/YXWvgFQ/tecneco-3.jpg
https://i.ibb.co/vQSq0tr/tecneco-2.jpg
https://i.ibb.co/gyNKSCr/tecneco-1.jpg
kovdejan
Da li neko zna, da li su originalni filteri za prvu ugradnju sa aktivnim ugljem ili ne?
Pofledaj prvu stranicu teme, možda pomogne.
Još jedan glas protiv Filtrona i sličnih iz dva dela, takav je i Wix koji guraju u Delmaxu.
Blueprint za 604 dinara u Delmaxu je iz jednog dela ako neko hoće baš jeftino, kvalitet je onako.
Valeo čupavi i Bosch obični su za svaku preporuku.
bitbit
Hteo bih da zamenim filter kabine.
Pošto ima jako puno postova, molio bih nekog ako može da mi kaže koji filter treba da se ugradi.
Pasuje od Clia 3.
Konkretne tipove raznih proizvodjača imaš ovde.
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topic=5750.0
Kreni od početka teme, tu su za I generaciju.
bitbit
Vidim da su
Valeo 698753 i PURFLUX AH207
najkorišćeniji filteri.
To se menja. Ja sam nekad jurio najbolje pa sam ukapirao da je od najboljeg bolji onaj tri puta jeftiniji ako ga tri puta čeŝće menjaŝ.
bitbit
Dobro,
koji su to filteri, cena i prodavnica?
Прва идеја су ми ове продавнице, можеш да провериш шта нуде. Ја стављам Пурфлукс филтере рецимо, али можда има и бољих.
http://panter.rs/kontakt/
https://autoextra.rs/kontakt.php
