1.4 mpi - ubrzanje/obrtaji
Pre par meseci sam menjao set kvacila i stelovao ventile, menjao svecice.
Elem, od tada imam osecaj da motor ne vuce.
U prilogu su dva snimka kako to izgleda u 3. i 4. brzini.
Za snimak su preduzete sve mere bezbednosti. Vozač Kiconix, kamera ja. :cool:
Ajd da ne lupim, mozak mi je na rezervi posle noćne...
Kao da brzinomer kasni za obrtomerom. Nešto tu proklizava. Probaj da izmeriš brzinu nekim GPS  -om ili OBD-om da vidiš da li je do brzinomera.
E sad, ako ne lepi za sedište to je već nešto drugo...
Nejde...ne moze da povuce. A ja imam blagi osecaj da obrtaji idu, a brzina ne. :ces:
Nađeš uzbrdicu, ubaciš u III ili IV na nekih 2.000-2.500 obrtaja i zabodeš gas u patos pa će ti biti jasnije da li ima problema.
Da ne proklizava lamela ? Probaj ono, znaš, da kreneš iz mesta iz više brzine.
Mora da se popnem na prvu bundevu.
Nego, kad mu na ravnom stisnem gas do daske, gusi se.
Meni je tako bilo kada mi je benzinska pumpa bila pri kraju.
Prvo da li je papučica za kvačilo visoka ili niska?
Drugo ja probam ovako: drugom do 40kmh a onda u 4 ili 5tu. Pusti kvačilo skroz pa onda dodaj gas do 3/4 hoda. Da li obrtaji krenu pa polako padnu ili još gore, odu gore a auto ubrzava sporo? Trebalo bi da se davi motor i da počinje da trza i da bude oko ili  ispod 1200obrtaja.
Ako sam dobro razumeo tvoj osećaj nije da proklizava nego da se guši? Tu može da  bude svašta. Od goriva, filtera...
Moj osećaj je kombinacija proklizavanja i nedostatka snage/gušenje. Što se vidi i koliko mu u 4. brzini treba da dobije nabrzini u odnosu na obrtaje.
Kvačilo je meko, hvata nisko.
Kiconix je ubeđen da ne proklizava.  :ne:
Nije ovo klasično proklizavanje lamele, meni se to desilo dva puta (ne sa Dacijom, ali kapiram da je princip isti), obrtaji odlete na 4-5 hiljada a brzina ostaje ista ili lagano opada. Sve propraćeno standardnim smradom lamele.
Nema smrada, stanje je ekonstantno nije od vožnje do vožnje.
Da ti ne blokira neki točak?
Kažeš set, dakle sve i korpa i lamela i druk? Ko je proizvodjač? Ja bih probao prvo da malo spustim kvačilo. Mislim što kažu "da ne liže".. visoko-nisko kvačilo je relativno od noge do noge. Ono..bar 5-10mm praznog hoda pa tek onda osetiš pritisak...
Tako je, ceo komplet-renault.
Evo zamoljen sam da prikazem stanje kod mene (1.6 mpi): na prvom videu je motor bio nedovoljno zagrejan pa ga nisam forsirao (osim par puta preko 3500 sto inace ne radim  :D ), a na drugom sam ga gurnuo u obrtaje radi analize  :rtfm:
