Zastita za rub felne
Ima tu još mesta za razmišljanje (i kritiku).
Nisu dimenzije pneumatika jedino o čemu treba voditi računa pri izboru.
Treba upozoriti čoveka (što ja ovom prilikom i činim) da pri izboru nove dimenzije pneumatika obavezno vodi računa i o nosivosti, odnosno maksimalno dozvoljenom opterećenju gume (za Logana je indeks 88). Ovo kažem zbog toga što nisam uspeo da pronađem nijednu jedinu gumu preporučene dimenzije 195/55/16 sa indeksom opterećenja 88!
Sledeća stvar koju treba napomenuti je brzinski indeks, ali ovo najčešće nije problem, pišem samo korektnosti radi.
savet za dimenziju pneumatika sam dao poredjenjem sa 185/65 R 15.
Za nase puteve uopste nije pametno stavljati niskoprofilne gume. Ko ne zna zasto, bice mu jasno posle prve vece rupe (a rupa ovih dana ima za izvoz).
ET fabrickih celicnih felni je 44 mm, a alu felni 47 mm.
MetalHead
Sticajem okolnosti ovo sam dobio jos tokom leta kao nagradu na jednoj karting trci i dok nisam kupio Stepway-a nisam imao gde da montiram... E sad imam :)
Video sam kako izgleda... nije bas kič a moze i korisno da bude za sitne ogrebotine...
Ne znam samo koju boju da stavim.  :conf:
S obzirom da je narandzasta "moja zastitna boja" a i da su instrument tabla i radioCD/MP3 u narandzastoj boji osvetljenja pomislih da bi bilo ok staviti narandzaste obruce...
Koliko si ti toga dobio?!
MetalHead
Jedan set, tj. 4 komada... sa ugradnjom.
To je samo jedan deo nagrade... Stepway ce se okititi i Xenon-ima  :hihi1: komplet set, sa ugradnjom.
Bojan88
Uopste nije kicerica,bas mu lepo cuce obruci  :dobro:              P.S.  jos xenoni i zatamnjivajne 20% i izgledace perfektno !!! :too:
#21
Selo mu je ko' dupe na nosu  :to:
Ovaj Francuski je dCi.
Neko se malo igrao u photoshopu   :whistling:
Kad cemo da vidimo te obruce?
MetalHead
Ne zivim u FR :)
Nisam ja ni rekao da je ovo ugradjeno, iz konteksta mog komentara moze da se zakljuci da razmisljam sta da stavim, a i jasno se vidi da je radjeno u editoru slika... naravno da cu prvo da isprobam na ovaj nacin koja mu boja lezi :)
Nisam jos ovo sredio, a i ruzno je vreme bilo pa nisam zurio... gledacu to da zavrsim tokom marta, samo da ne bacaju vise prokletu so na puteve...
dovla
