Provera/zamena kočione tečnosti
Hobi Hvala u svakom slucaju...snasao se...poruceno..zahvaljujem drugaru Mikiju.... ne Miki Mausu vec nasem malom Mikiju..  :D
Ne znam...meni je do ramena...  :lau:
Ostao sam dužan odgovor  :cul:
Potreban je jedan manji špric, kašičica i upaljač.
Izvaditi malo ulja iz posude, sipati u kašičicu i potpaliti upaljač ispod. Omladinci su mislili da spravljam neku drogu pa su me zbunjeno posmatrali :D
Ko ne zna šta treba da se desi, neka proba kod kuće da sipa malo jestivog ulja u neku šerpicu i da ga stavi na vatru da se zagreje.
Potom neka pusti ulje da se ohladi, pa onda doda kap vode i ponovi postupak  :lazy:
Jednostavnije je sa onim elektronskim cudom.
Onaj tester što je hobbista linkao jeste praktičan, ne moraš da ideš do majstora da ti provjeri stanje ulja od kočnica odnosno udio vode u njemu, ali - koliko često to zapravo i radimo da se isplati uzeti takvu spravicu? Zamjeniš ulje kočnica danas, i miran si barem 3-4 godine (a i duže). Nije ni da zamjena košta bogatstvo...
Ja tester porucio...treba ce i za druge..ne samo za sebe...a jedna crvena je u pitanju... :wave:
mali.alen
Zna li netko koliko ide kočionog ulja u Sandero 1.4. 2010. godina. Na tehničkom me upozorili da trebam promjenit do iduće godine.
Uzmi litar i ostaće ti možda 1-2dl.
mali.alen
Drugari, imam Megana koji je kod mene od 2012. i nije nikada mijenjana kočiona tekućina.
Ne primjećujem da ima ikakvih promjena performansi kod kočenja, ali mislio sam radi sebe da promijenim.
Interesantno, iako sam izvan garancije, idem u ovlašteni servis, a nikad, ama baš nikad mi nisu spomenuli da to uradim, samo su predložili zamjenu prednjih pločica, na oko 60 000 km.
Koliko košta ova zamjena u ovlaštenom servisu za kočiono ulje?
Menjao sam do sad kočionu tečnost na 3 godine, ali kao i za rashladnu, čini mi se da je to nekako prekratko? Može li ona da izdrži 5 godina bez nekih posledica? Ili makar 4 :)
Citat: MitarMrgulic poslato 20.03.2019. - 21:52
Meni su tražili 40-50 maraka (20-25 eur) ako se dobro sjećam, samo za to. Mnogo.
Mijenjao sam nakon 5 godina prvi put i mislim da je to maksimalna granica. Sada ću se držati trogodišnjeg ritma. 3 eur je bočica od 0,5l tečnosti, 5 eur zamjena...nema smisla razmišljati za te pare.
