Crevo za gorivo
Na mom Mercedesu L 508 DG je baš ovako tvornički spojen rezervar na instalaciju dovoda. U ovom plastičnom crijevu jedino ima umetak metalne cijevi dužine 2 cm.
Kako li je na Fordu T?
Ajte ljudi uozbiljite se, pricamo o benzinu.
Da sam na tvom mestu potrazio bih polovno, koliko god da je, jeftinije je od zivota i drugih kola.
Ako je sve dobro stegnuto moze posluziti kao privremeno resenje. Ali potrudi se da sto pre nadjes original (novo ili polovno) ili da napravis drugo u radionicama koje su ti predlozile kolege u predhodnim postovima.
Mada... meni su pre 7-8 godina na Kadetu protrulele metalne cevi za benzin koje vode od rezervoara do motora, i dovodne i odvodne. Sve sam kompletno poskidao i zamenio kvalitetnim gumenim crevima. I to tera bez ikakvog curenja sve ove godine. Redovno kontrolisem stanje creva i selni i to je to.
Citat: juga poslato 21.08.2015. - 16:16
Zar nije @zac predlagao bas ovakvo resenje?
Tako je , samo umesto plasticne cevi ide bakarna... pa se gumeno crevo navuce i lepo stegne preko metaqlne cevi.. i ne te selne,  vec one zicane, prave pravilniji fi. pri stezanju... i kada se lepo stegne nema sta da mislis. Pa ceo vek se automobili voze sa kombinacijom metalnih i gumenih creva za gorivo. Moj Jugo koji je 2006 ima metalne cevi na koje su navucena gumena creva i stegnuta selnom...Pa nismo se valjda rodili sa plasticnim cevima za gorivo koja imaju specijalne konektore.. pa sad kao ni do kuce ne bi tako vozili sa obicnim crevima kakva s ekoriste bezmalo 100 i kusur godina...svasta... Samo zameni komplet  tu plasticnu cev sa bakarnom ili celicnom (predlazem bakarnu posto se lako oblikuje pa je mozes i sam montirati na iste nosace kroz koje ide i fabricka plasticna, a na mestima gde ima pomeranja (motor, karoserija) se ubaci gumeno crevo, naravno  otporno na benzin to jest predvidjeno za benzin...brate mili kao na svim vozilima do `90 godine....  i nema pozara...pa da je tako bilo na hiljade automobila bi gorelo pored puteva zbog creva  iselni...
Mešaš babe i žabe. Nije baš sve isto.
Tvoj Jugo ima pumpu koja je na bloku i u crevu je podpritisak.
Na Loganu je pumpa električna i u rezervoaru i pravi u crevu nadpritisak.
Nek svako radi šta hoće sa svojim kolima, ja samo ponavljam da se ja sa gorivom ne bih zezao.
Jeste, ali bakarna cev i odgovarajuce selne mogu da izdrze veliki pritisak, ne znam koliki pritisak je kod nas u sistemu, ali ne verujem da je preko 1-1.5 bar.... a verovatno i ispod 1 bar.   ili gresim?
bugi
ako se dobro secam 3.5 ili 4 bara
Ja znam šta ti pričaš ali ponavljam, ako je do dovlačenja do kuće ok u suprotnom bih to uradio kako treba.
Odluka je samo na vlasniku vozila i ja bih završio sa bilo kakvim ubeđivanjem.
Citat: žac poslato 21.08.2015. - 19:31
Citat: žac poslato 21.08.2015. - 22:26
Znači, Žac, ipak se slažemo da je veliki rizik spajati PVC cevi parčetom gumenog creva i kroz to proterati benzin pod pritiskom od nekoliko bara? Ja ne znam da li je bitnije da se čoveku da jasno i nedvosmisleno mišljenje o ovome što ima pod haubom ili da se dokazuje kako je zli administrator budala?
 :offtopic: Na Fići je kroz prozirno crijevo od plastike sa pumpe (nadpritisak)  gorivo išlo do karburatora godinama.
Loganovac, ja ni u jednom momentu nisam mislio da spoji sadasnju plasticnu cev sa gumenim crevom, vec BAKARNU...lepo sam napisao, citajte..... prem da, sto kaze Zoran, i kroz plasticnu prozirnu radilo godinama...a i kod mene na Moskvicu..
Pritisak Zac pritisak.
Nije svejedno kad propiski na 3 ili na pola bara.
Shvatili smo sta si hteo da kaze,  idemo dalje.
Pa koliki je pritisak kod nas, ja stvarno ne znam, ali mi je neverovatno da je 2-3 bara...  :ha:
Dal je 1 ili 10 bara svejedno je.
Završavamo sa tim i cekamo konačno rešenje od kolege.
