Diskovi i Pločice
step.SU
A sto je najgore, menjane su pre 30.000km... :ces:
CITIUS - ALTIUS - FORTIUS
Kilometraza je relativan pojam, zavisi od nacina i uslova voznje.
Plocice nemaju senzor ali imaju mehanicku indikaciju istrosenosti koja zvucnim signalima signalizira da su pri kraju.
U svakom slucaju nije atomska fizika, samo treba zaviriti u kljesta.
Aleksabgd
Originalni Ate diskovi i plocice su odlican izbor.
vujanovgoran
Da, moguce je kod novih Dacia potrositi plocice na 30000, ja sam ih menjao na 35000 kao i na 73000 kada sam morao menjati i diskove. Fabricki su Ate i te diskove sam i stavio, plocice sam prvi put stavio Ate, a drugi put Valeo jer nisam nasao Ate. Puno brze se trose nego na Loganu prve generacije. Stil voznje mi se nije menjao, relacije su iste, ali sam sa Loganom prve generacije prelazio po 50-55000 sa plocicama.
Dizla je dizla
i opet dizla!!!
Da cuknem vo drvo, 66500 km, proletos sam zavirio u celjusti, ima mesa za jos 15000-20000 sigurno, a diskovi su jedva primetno potroseni i to se samo pod prstom oseti.
Mada je poznato da su fabricke plocice dosta tvrde.
Ivan91
Meni su na 30 000 plocice bile za zamenu, a diskovi pod znakom pitanja..
evo na oko 26000 km plocica ima taman do proleca, 90 % gradska BG voznja
89 hiljada kilometara, fabricki diskovi goli krs(krivi, izrendani)  i cetvrte pakne po redu mrtve
uzeo Delphi diskove, Meteli pakne, Valeo glicerin dot 4, Valeo kraj spone desni, i donju stopu motora(kosku)...80e za to zadovoljstvo sa 15% popusta, i bice jos sigurno 30e za ruke  :ces:
trebalo bi trebalo da sam miran neko vrijeme, uradio sam i veliki  servis prije 15k i mali servis prije 2-3k  :to:
nego, vidim da vi to cesto radite, kod nas nije neka praksa...Da li da "otprasujem" dobose? 89k i skoro 7 godina, nikad nisu otvoreni...
I interesuje me da li moze rucna da se dotegne ili je "samostelujuca" ?
Hvata dobro, ali moram da je povuce povisoko
Nesto mi se mota po glavi da se zadnje kocnice proveravaju i ciste na velikom servisu... Znaci na 60.000km. Neces pogresiti ako to uradis imajuci u vidu da si sada na 90.000.
Eto mene na 105.000 - još nisam otvarao doboše. Mislim da je otprašivanje efektivno koliko i mazanje one masti na kapice kablova za svećice  :glare:
evo mene opet sa problemima  :bonk:
Prije 20 dana stavljeni delphi diskovi i meteli plocice, sacekao par dana da nalegnu, ali su sad pocele konstantno da piste?
Piste u voznji( ne diram kocnicu) i piste  pri blagom kocenju...Izludjuje me  :ljut: :ljut:
Mislim da su problem kociona klijesta, da ne vracaju skroz...jer sam imao ovaj problem i prije mijenjana diskova i plocica...
Kocnice nikad nisu vrele, ali vidim da  desni tocak(iz kojeg dolazi pistanje) ima mnogo vise prasine od pakni na sebi... :ne:
Kako razraditi klijesta?Cime ih podmazati?
Vođice podmaži mastim . Kliješta možeš odvojiti zažtitnu gumu i sa dva pajsera ili sa stolarskom (bravarskom) stegom  vratiti klip, pa pomoćnik neka kočnicu drukne 2 - 3 puta pa opet vratiš klip. ja to zalijem sa kočionim uljem ali mislim da postoji i bolje riješenje jer kočiono ulje  "vata" vlagu.
roolet
Zoka, je l guma na klipu sme da se skine?
Procedura slično kao i kolega Zoran, samo ja koristim velika "smrt" klješta i WD40.
WD zbog rdje koja je i uzrok zaglavljivanja.
Naprskaj dobro oko klipa. Sačekaj 15tak min. Klještima ili pajserom vratiš klip unutra koliko može a smrt klješta ostanu kao graničnik posle dok drukaš kočnicu.
Uporno samo 4-5 x i rešeno za neko vreme.
roolet
Drustvo, za klip vam ne treba nista nego jedan 15-17 viljuskasti, samo ga sa dve ruke stisnete, vraca se ko od sale.
