Zimske gume
perke21
#495
Prema sadašnjim propisima možeš da ih skineš ako ti letnje imaju dubinu šare od 4mm i u gepeku lance. Prema novom zakonu (od 1. novembra 2011.) skidanje zimskih 1. aprila 2012. :too:
MajorSoul
Moram da gulim jos 15 dana gume po suvom asfaltu.. strasno!
:wind:
..need more buttons..
Citat: perke21 poslato 15.03.2011. - 13:10
Zakonski od 1. aprila, ali ako pogledamo kroz prozor moze. :too:
Zakonski, i letnje sa sarom preko 4 mm prolaze.
Ja sam skinuo za vikend prednje zimske i stavio letnje.
Sir Oliver
Zakonski, gume će morati da se voze od 1.nov. do 1.apr. tek od novembra ove godine.
Tako da slobodno mogu da se skidaju zimske gume.
Ja se isto mislim, cepam zimske od kraja oktobra i sad treba da ih skinem pa da mi drze predavanje ali moje su OK letnje svakako..
Sacekacu jos malo, komsija rece da oko 20-og najavljuju sneg!? Cudi me temperatura je debelo u + -u?!
MajorSoul
Ako nece sneg da pada onda cu da ih skinem, i moje letnje imaju saru 4mm  :to:
:wind:
Deda
Za vikend odoh na neki putic (950 km), pa kad se vrnem, izuvam zimske i turam obicne...
Jos da kupim dve nove letnje, ihaaaa
Samo kada se sjetim Kupresa i ostalih prevoja pa prikolice iza, zimske ne skidam do 15. aprila, a lance vadim iz gepeka tek krajem maja.
Ja se mislim da ih danas skinem, videti cu kako su biti raspolozen, svejedno su mi kola parkirana do subote. Taman sa letnjima da se provozam do vulkanizera da proverim koliko su popustile. Kroz moju ulicu na gl.put pa desno prema Indjiji, 500m i nazad pa levo 500m pa kuci, ukupno 2km.
sphex
konačno i meni da svane što ne stavi zimske uopšte ;)
we brake for nobody!
gromovnik
Ja menjam u subotu. Propustio sam u prošlu subotu da to uradim zbog nekih obaveza, a žao mi je da ih trošim bezveze.
Tica
Ja bih Vaše pitanje postavio onako malo, poprilično bezobrazno, hipotetički nadasve, a koga je to od Vas policija pitala kakve gume ćerate?
Ako zakon kaže da se od sledeće godine sa datumom tim i tim podrazumeva da imate 2 seta guma - ok! Ako ja kažem da me do sada u životu 3x zaustavili nećete mi verovati. Logika je prosta, mora se imati dva seta guma pa kom obojci a kom opanci... Mene ni to ne brine ( mehanizam pumpanja para u budžet ili džep policajca ) brine me priča našeg čoveka koji igrom slučaja živi u PožeGi i radi u npr. MAXI - erdeleze, pa on svake zime čim zarudi sneg mora lance trpati trebali ili ne - ako je ko išao tim pravcem u zadnjih 6 meseci pa tamo stoji znak "izričito"...
Pre bih se osvrnuo na zimu pre "zimskih guma" i sveobuhvatnu edukaciiju stanovništva koje iste mora koristiti u nekom periodu, da shvate da je guma guma i da se sa njom ma kakva ona bila postižu skromni rezultati pred FAP-om, Rab-om i ostalima omovima...
Ja sam upravo izuo prednje zimske i stavio sve cetri letnje Michelinke... Sat vremena posla s tim da sam izrotirao prednje i zadnje gume...
Nigde ne piše da morate da imate dva seta guma, najmanje iz dva razloga:
1) Zimske je dozvoljeno voziti leti
2) All Season gume se mogu voziti zimi i smatraju se zimskom opremom, uz lance normalno, baš kao i zimske
Naravno, dubina šare mora da se ispoštuje u svim slučajevima.
