Zimske gume
Malo smo zalutali...
Malo više, vraćamo se na zimske gume.
Da li neko zna mogu li kod nas da se nadju Cooper WeatherMaster S/T 2 gume?
Cuo sam da su vrhunske gume(a i vidio po youtubu),imaju nevjerovatan grip na snijegu i ledu a i imaju dosta mesa tako da bi mogle da traju...Ako ih ima kod nas,mogle bi na Stepway-a da se bace 205-60-r16(najblize fabrickoj dimenziji) koliko vidim na tire size calculatoru nije prevelika razlika,na satu pise da idem 100kmh a u stvari idem 107kmh,pri manjim brzinama je razlika jos manja...U pitanju su gume za 4x4,suv,i crossovere
Danas sam zamenio gume.
Wintera je sa 6,5 mm otisla u spajz, GY UG7 sa 4-5 mm sare je otisao na zadnju osovinu da se potrosi do zime, pa ce ako spadne ispod 4 mm dobiti nove zimske cipele.
Problem je sto je jedna Wintera dobila vrlo cudan izgled gazeceg sloja na jednom mestu. Nisam se upustao u razlog i detalje, zato sto ide u spajz, ali iako nije potrosena, nesto joj fali.
Druga veliki minus je sto su ispucale sa strane i po gazecem sloju, iako su novije od UG i manje presle. Takvih promena na UG nema.
Moze li mi neko reci mogu li nabaciti KLEBER KRISALP HP2 175/ 65/15 na ove nase felne 15, nasao sam ih relet.povoljno i vise mi odgovara zimska 175 guma, jer da menjam felne na 14 ispada mloogo skuplje ???
Možeš, samo proveri u nekom tyre calc-u koliko će lagati km sat.
video, za nekih -2 %, mislim da li mogu zbog  raspona felne
I jedna i druga dimenzija je predviđena za širinu felne 5 do 6,5 J, tako da neće biti problema
radmilo
Mogu da se pohvalim da sam ove zime odlicno prosao sa polovnim gumama Goodyear ultragrip7+ m/s 2011 god,koje mi je drug doterao iz svice,kada sam ih dobio bile su 7,5mm sare.Platio sam ih 30e po komadu.Bez problema sam prolazio i po dubokom snegu,cak sam jedan put na putu za Resavicu sa lakocom prosao i manj smet.Mislim da ce i sledece zime dobro da me posluze :too:
Bojan
Ne znam koliko je pitanje OK ovdje, ali hajde.
Imam zimske Savine gume, a ubrzo se vraćam kući na odmor. Da li duža vožnja po toplom vremenu može nekako "naškoditi" kvalitetu gume? - pošto je u Banja Luci ljeto daleko toplije nego ovdje.
Vozi slobodno ali oprezno. Zimske gume na toploj podlozi nemaju bas zavidne performanse.
... i ubrzano se troše. Izbegavaj duže relacije većom brzinom i vožnju po usijanom asfaltu. Ukoliko je moguće, biraj noćnu vožnju.
Slazem se sa iznetim za letnju voznju, ali ja sam sa winterama gurao proslo leto do CG i nazad, bez problema, naravno bez jurnjave. Cak mi nisu skripale u Budvi na morskom asfaltu, sto se cesto desava, a takodje nisu se ni vidljivo potrosile.
Bojan
Hvala za savjete!  :to:
Inače i ne vozim brzo, na autoputu do manje više 110.
Nadam se da će gume biti OK, pa kada stignem kući, stavljam ljetne.
Evo najzad se i ja resi fabrickog Barum-a... pre dve godine sam motirao dve Winter 185-70 R14, a danas sele jos dve.
Gume sam kupio u Beo-Gumi kod Ade.
Guma 2 x 5310 + balansiranje 2 x 356 + tubeles ventil 2 x 102 = suma sumarum 11536 din.  na tri rate.  :too:
