Kvalitet i cene gasa
Saša
Dok smo vozili na plin, ubedljivo najmanja potrošnja je bila sa plinom NIS i LUKOIL, a najveća na OMV i KNEZ petrol.
Mislim da se ovde ne radi o tom kriterijumu već je pitanje gde je gas najmanje "opoganjen" raznoraznim primesama i nečistoćama koje prave probleme ćudljivim mašinama iz XXI veka.
vujanovgoran
Ako zaobilazite Nis, kod koga onda da sipate kada 90 posto ostalih uzima plin kod Nis-a?
Dizla je dizla
i opet dizla!!!
Nece biti da 90% uzima kod NIS.
Ali ce biti da neko od velikih uvoznika/distributera valja drek.
Može li se zaključiti, na osnovu dužeg točenja na jednoj pumpi ili pumpama jednog brenda, koje su pumpe za izbegavanje, a na kojim posle konstantnog točenja nema problema :conf:
OMv bez ikakvih problema.
dedola
U Zrenjaninu na OMV i MOL nema problema,  ostale su za izbegavanje.
OMV mi je najbliža pumpa, a sa njihovom karticom cena je 75,9din (kao i na EuroPetrolu)
Ne gledam cenu. Ništa mi ne znači 3-4dinara/l, ako ću imati posete servisu, paljeje lampica, štetu... Prvi problem sam imao na oko 1000 pređenih km, drugi 6000km kasnije i oba puta sam sipao na drugim pumpama. Za ovih 15000 km sa OMV-ovim TNG-om imam dobra iskustva.
Ivan
Nikada nisam imao problema ni na jednoj pumpi ali posle čitanja iskustva članova na forumu izbegavam Knez petrol Ada BG, tng je tamo naj jeftiniji, tamo sam pre sipao svaku drugu nedelju pun rezervoar i nikakvih problema nisam imao. Sada samo sipam na Euro petrolu Novi Beograd tng skuplji od prilike 1 din (sa Euro petrol karticom) u odnosu na Knez Ada. Uređaj Landirenco, prešao 100800 km.
Potpisujem. Fali još sat-dva vožnje do 100.000km, sipao sam svud redom, poslednjih godina skoro isključivo na Knez Petrolu, problema (pu, pu...) nikakvih, uređaj BRC Sequent 24.
Kako Veterinar ono napisa, prešaltovao sam se iz mesta na OMV, videćemo...
Ja i dalje sipam pretežno na Knezu - Ada.
Kratkotrajnih problema sam imao posle sipanja na CryoGas pumpi preko puta Komnenovića (Dragoslava Srejovića, ispod Bogoslovije) i to kada je tank bio pri kraju   :ne:
skiter69
ma super, ako mi moramo "rešavati" problem tako što ćemo razmenjivati iskustva sa raznih pumpi,umesto da je kvalitet gasa ujednače. OMV ,dobar, odlično samo meni je najbliža OMV pumpa na 60km. osuđen na NIS ,Knez ili Lukoil  :doh:
Knez petrol Indjija (ex Vuk petrol) danas sipao cena 70,9 din
Popust za vikend, inače je 72,9din
